  4. Alguem ja viu esse sistema aqui??
106 Posts 36 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    colocou graxa demais… pode colocar so metade disso...
    mt graxa acaba sendo pior q pouca...
      Magnarock
      iai, hoje testei o compressor e :coisatriste: , a coreia fica patinando, acho que tá muito pesado ou não consegui dar aperto suficiente, mas na lenta do motor fazia um baita vento, eu coloquei a mão no compressor para ver se estava esquentando e sem querer coloquei a mão na frente da boca do rotor quase se vai um dedo , aquilo tava sugando demais, se eu colocava a mão na saida do ar dava pra sentir o ar empurando. eu dei uma aceleradinha até uns 2500rpm mas como a porcaria da coreia patinava o compressor não acelero. eu achei bem forte o ar que sai do compressor e fiquei pensando se um turbo com 1kg de pressão é muito mais forte que aquilo, não lembro quem comento no começo do topico que seria melhor usar rotor de turbina de motores a diesel que com menos rotação ia dar pressão mais cedo, dai pensei que como minha turbina é de caminhão uma .60 já poderia estar dando uma pressão mesmo com essa baixa rotação do motor ou estou enganado?
        Sarlim
        iai, hoje testei o compressor e :ppteam: , a coreia fica patinando, acho que tá muito pesado ou não consegui dar aperto suficiente, mas na lenta do motor fazia um baita vento, eu coloquei a mão no compressor para ver se estava esquentando e sem querer coloquei a mão na frente da boca do rotor quase se vai um dedo , aquilo tava sugando demais, se eu colocava a mão na saida do ar dava pra sentir o ar empurando. eu dei uma aceleradinha até uns 2500rpm mas como a porcaria da coreia patinava o compressor não acelero. eu achei bem forte o ar que sai do compressor e fiquei pensando se um turbo com 1kg de pressão é muito mais forte que aquilo, não lembro quem comento no começo do topico que seria melhor usar rotor de turbina de motores a diesel que com menos rotação ia dar pressão mais cedo, dai pensei que como minha turbina é de caminhão uma .60 já poderia estar dando uma pressão mesmo com essa baixa rotação do motor ou estou enganado?
        esta correia não esta patinando pelo foto de ter colocado muita graxa como foi dito ai em cima?
        interessante seria voce verificar com manometro quanto que ele ta gerando de pressão ja em baixa.
          Magnarock
          não, a polia e a coreia estão limpas. para medir seria só fazer uma tampa com o manometro encima?
            bonamigo
            dando 0,05 de contribuição, vc está usando correias em v, certo? já pensou em usar sincronizadas?(tipo a da polia do comando). acho q vc terá duas vantagens: 1- terá mais pegada da correia, evitando a patinação, e é o tipo de correias utilizadas nos blowers da vida; 2- não sei como está seu cálculo de relação, mas vc pode diminuir ou aumentar a relação, melhorando ainda mais a rotação do seu compressor. aqui em cwb eu compro essas polias sincronizadoras da fremag, mas é só vc procurar um catálogo da gates q terá várias medidas para usar…
            no mais, parabéns pelo projeto
              edney
              to achando que essa graxa ai só vai atrapalhar… tu teria que usar um oleo igual o usado nos supercharges, e fazer um respiro, com um cano bem alto, o bom é que a tua turbina ta la em baixo, da pra puxa pra cima...
              essa graxa ai pode deixar as engrangens pesadas, ainda mais quando esquentar...
                Magnarock
                o problema seria o custo para eu refazer com essas polias, ficaria inviável para mim.
                iai, não da para usar óleo por que vaza, e pelo contrario com graxa ta mais leve do que sem nada dentro.
                  Sarlim
                  alguma novidade?
                    Magnarock
                    alguma novidade?
                    iai, agora vai demora um pouco pois estou muito ocupado reformando meu fusca 72, acho que daqui uma ou duas semanas eu tente medir a pressão que estava dando com a lenta do motor, se tiver uma pressão positiva eu vou aumentar a polia do compressor para o sistema ficar mais leve pra ve se para de patina a coreia. flws
                      streit
                      céus…
                      :ppteam:
                        se continuar patinando mto, mete logo uma corrente
                        correntes de kart com óleos específicos são bem resistentes à rotação e força centrifuga
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          aproveita que ta reformando o fuca e testa logo nele hehe
                            Milho
                            vc nunca vai conseguir girar o compressor com uma correia fininha como a do alternador. vide que as vezes, mesmo girando só bomba de agua e alternador ela escorrega, imagina um blower com redução + resistencia aerodinamica + atrito interno.
                            o ideal seria utilizar a dentada, como ja ví algumas vezes, o foda é que ai o buraco é mais embaixo.
                              e se usar aquela cola marrom que o pessoal costuma usar pra vedar cárter? eu não me lembro mais o nome daquilo, mas já vi suarem em carter sem junta, só aquela cola. assim, creio que o óleo 90 não vai escorrer.
                              com relação à correia que patina, não vejo razão pra usar uam correia diferente das usadas para compressor de ar-condicionado. apesar que o compressor do ac não gera tanta carga, aquela polia dá pra rodar com as mãos, fácil fácil…
                              de uma forma ou de outra, meus parabéns pelo experimento.
                                Niex
                                se escorregar muito passa spray de correia, na pior das hipoteses ela vai é estourar.
                                  Magnarock
                                  acho que o custo vai ser muito alto pra mim mudar a coreia para o tipo dentada, dai se o compressor não funcionar eu me f….. :hauhau:
                                  cara se eu pasar cola onde vaza o óleo o eixo não vai mais rodar. valeu.
                                  vou procurar em alguma auto peça por este spray para correias.
                                    tem um paxton pra vender no ml por 3,5k…
                                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-87119828-_jm
                                    [] s
                                      novidades?
