  4. Inferno.
Inferno.
159 Posts 23 Posters 18.8k Visualizações 1 Watching
    putz, tem os 2 gicles. e tem uma caneta no canto direito..
    se complicar eu tiro fotos depois
    se for na tampa, os dois maiores sao as canetas do 1° e 2° estagio, e o unico que da pra tirar com chave de fenda (menor) e a caneta de lenta.
    as canetas tem numeracao pinadas em cima delas, precisa ver direito pq nao e so numero, tem letras tb.
    as minhas sao b110 no 1° e x110 no 2°, a caneta de lenta tem gravado no corpo dela a numeracao, naquele tubinho fino que fica dentro do bura quando rosqueia ela na tampa, na parte de cima e a numeracao do ar e na parte de baixo o combustivel.
    nao e pra dar interferencia nao o contagiros, a nao ser que ele esteja com problemas.
    :ppteam:
      outra pergunta que pode ser bem idiota, só que eu realmente cismei com isto.
      instalei meu conta giros de novo ( odg gp2 52mm ) e eu sou cismado que o carro fica mais fraco usando ele, sei la pode parecer estranho mas o conta giros pode interferir em alguma coisa na bobina atrapalhando a queima? ou ele realmente só vê os impulsos elétricos não deixando interferir em nada?.. cismar não rulez.
      cismar ou sismar? éééé dúvida cruel ..
      :ppteam: cara cismado .. isola direitinho deve ser psicologico, pq envolvendo queima envolveria tb excesso pipoco e etc…
        k1llm4ster
        desculpa ai galera mas sabe quando voce cismaaaaaaaaaaaaaaaaa com o esquema? e quando o carro ta parado ele fica ocilando, dando uns pulos, coisa de louco ahhaa filmarei para voces verem ..
        vou ver a numeração das canetas e informo em outro momento.. agora meu carro deu para acender a luz e oleo em baixas rotaçoes ou quando faço curvas muito fechadas.. ¬¬
          G L O C K
          veja o nivel de óleo …
          veja a pressão da bomba de óleo ...
          não se brinca com isso pode mardar seu motor para o espaço rápido ...
            sanna10
            kill na boa…
            desde quantdo eu tinha o opala dourado que era completamente orige eu nao abria mao de um manometro de pressao do oleo...
            é barato e faz toda a diferença...
              Niex
              fora que dizem q
                Niex
                fora que dizem que algumas luzes de oleo de painel não valem nada, carro dá pane por causa de pressão de oleo e a nada de acender a luz.
                para ligar em ap tem que usar alguma flange no suporte do filtro como é ?
                  tive um santana ap 2.0 mi deu pau no duto de oleo do bloco faltou oleo encima e a porra da luz nao acendeu… se a bomba for nova e o nivel tiver ok bem capaz de ser mal contato... poe um manometro
                    o certo e ligar no lugar da cebolinha original…no cabecote
                      k1llm4ster
                      putz, abaixou óleo pracaramba o carro, estranho, não esta fumando ( não vi pelo menos. ) não foi para agua, e não vazou..
                      o carro enfiou o óleo aonde? o.0 ( sem maldade. )
                      amanhã lá vai eu no raio da oficina de novo.
