  4. Clamper his em map de ie monoponto?
20 Posts 7 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    satelite
    como disse coloquei o multimetro na sonda lambda e sai com o carro, quando acelero a leitura cai de 1000 (1000 = 1,0volt) para 150 acreditam nisso é a 100 kmh tiro o pé ai marca em torno de 850 a 950 mas quando piso de novo seja um pouco ou bastante a leitura cai novamente para 150 a 200.
    se estou andando tranquilamente somente mantendo a valecidade do carro a leitura no multimetro fica em torno de 250 a 450 e dá uns picos de 950. resumindo, nunca para perto de nada é sempre alternando entre 150 e 1000.
    será que a sonda que foi pro saco ?
    ou será que foi o map pro saco ?
    um amigo meu que é um bom mecânico me disse que o meu map é por frequência e não por leitura linear de tensão. inclusive ele tem todo o esquema elétrico da injeção monoponto do meu carro, aquele manual que marca até a cor do fio que vai ligado em outro.
    só depois que comprei a porcaria do clamper que o excelentíssimo sr. roberto da his me disse que a porcaria do clamper-plus não funciona no meu carro. detalhe, nem no site nem no manual e nem em lugar algum está escrito que a porcaria do clamper-plus não funcionaria em meu carro r$156,00 pro lixo
    tanto é verdade que essa merda não funciona, que devidamente instalado, o carro se comporta como se tivesse sido desligado o fio de sinal do sensor map.
    existe algum map que trabalhe com pressão positiva é dá pra colocar no meu carro ?
    obrigado.
      Gui_Jpa
      primeiro,
      como foi a compra ?
      internet, telefone, balcao ?
      se nao foi no balcao, e nao tiver feito ainda 7 dias da compra, devolve.
      simples assim.
      abraco.
        cara, um conselho: desliga essa pressurização , colocar uma rolha na boca da turbina, e acerta a fase aspirada direitinho primeiro. vai brincando com a pressão de combustível até manter seus 0,86 v de leitura de sonda.
        coloca 4a numa reta (grande, claro ), deixa o motor cair até seus 2000 rpm, tola o pé de uma vez até o fundo, e deixa o motor ir crescendo até 5k~6k rpm. tem que manter a leitura de sonda nesses 0,86 todo o tempo - ou variar pouca coisa em torno disso.
        fazendo por partes vai facilitar muito sua vida, pode acreditar.
          satelite
          um amigo meu em sorocaba vende alguns produtos para carros modificados, e ele mandou um motoboy pegar diretamente na his em são paulo já faz mais de uma semana.
          pela falta de informação do produto, r$156,00 no lixo
          obrigado pelo conselho.
            satelite
            valeu ricardo, vou fazer isso, desligar a pressurização e começar aos poucos.
            levarei para um mecânico perto de casa pra ele passar o scanner e ver se há algo com problema, e é claro que tem né.
            assim que constatado que tudo está funcionando perfeitamente, farei os testes com a sonda até mante-la no nivel que você me disse. daí ligo a pressão e continuo com os acertos.
            muito obrigado pela ajuda.
              satelite
              pessoal, desliguei a pressurização, coloquei o bico branco do monza alcool no lugar do verde original.
              fiz o teste que o ricardo me disse e o hallmeter marca entre pobre e pisca rapidamente meia escala de boa mistura.
              o ideal seria que marcasse o tempo todo entre bom e rico ?
              tem algum bico mono com maior vazão que o do monza alcool ?
              devo colocar um repetidor e mais um bico paralelo a esse é se sim, pode ser um qualquer multi-ponto ?
                Fernando_221
                cara, com hallmeter vai ser complicado vc acertar o carro, isso serve apenas pra monitorar e olhe lá… com o multimetro na sonda é menos pior, use ele e faz o que o ricardo falou, coloca uma 4.a com giro baixo e afunda o pé, fica de olho na voltagem, deixa o multimetro na escala 2000mv.
                  satelite
                  ok, eu citei o hallmeter para se ter uma idéia da escala, mas o multimetro, que é o que eu também usei, marcava entre 250 e subia rapidamente e intermitente para 450 - 550.
                  detalhe, no kit da spa vem a saída de escapamento para ser parafusada na turbina com 2,5 pol. ,
                  eu não sei se o lugar onde foi soldado a porca para colocar a sonda é o melhor lugar.
                  eu soldei quase no final do cano, a aproximadamente um metro da turbina.
                  se tiver que mudar não terei problema porque sou eu mesmo que faço, ok.
                  me disseram que essa injeção monoponto cfi é uma merda pra acertar, mas mesmo que dê trabalho gostaria de continuar com ela e não ter que instalar um carburador.
                  por favor me ajudem, meu carro tá uma porcaria.
                    tá pobre…
                    tenta aumentar a pressão de combustível aos poucos.
                      satelite
                      tá com 3 kg e se poe 5 não muda nada.
                      lembrando que troquei o bico verde original a gasolina pelo branco do monza a alcool.
                      pensem bem, troca de bico, aumento de pressão de comb. e nada de aumentar o sinal da sonda para algo perto de 850mv. e quanto ao lugar em que coloquei a sonda é tá certo ?
                      tenho um bico pequeno da injeção multiponto, como faço para ligar ele junto com o original ?
                      preciso de um repetidor é se ligar junto com o original queima o módulo ?
                      do jeito que tá acho que talvez melhore com mais um bico em paralelo com o original, e depois deixo o bico verde mono como auxiliar no efic-turbo da his. o que voces acham ?
                        coloque a sonda a +- 15 cms da turbina, e cuide pra que a porca não tenha mais q meio cm de altura.
                          esquece disso de colocar bico em paralelo. gambi total. esse bico branco de monza tem que alimentar. a não se que ele esteja com algum problema de sujeira, ou algo do tipo… tem certeza que ele está limpo e funcionando normalmente?
                          veja que a tensão da sonda na marcha lenta varia, nessa condição praticamente não tem como fazer leitura...
                          vc falou das leituras, mas não descreveu o comportamento do carro. não adianta acreditar o tempo todo na sonda. se a temperatura do escape subir demais, ou se a mistura estiver excessivamente gorda, a leitura será errônea.
                          outra coisa: tira fora esse hallmeter - desliga ele mesmo, desconecta os fios, tira ele fora, deixa ele guardadinho, esquece dele por enquanto. qto mais coisa pendurada junto lendo a sonda, mais diferença dá.
                          como vc está ligando a sonda no multímetro? qual fio vc está ligando no positivo dele? qual fio está ligando no negativo?
                            satelite
                            tá ok, vou colocar a sonda na distancia que a caroline falou, também desligarei o hallmeter.
                            eu puxei um fio do fio de sinal da sonda, o preto, liguei antes do conector dela, ou seja, do lado do carro, se precisar trocar basta tirar e colocar outra, não teve cortes de fio, foi só descascado, e o nagativo do multimetro liguei no negativo do isqueiro, pois era o mais proximo.
                            quanto ao comportamento do carro, ele anda muito bem sem pressão, quando desliguei a mesma pra fazer os testes, ele não cortava, andava bem mas sempre com sinal baixo da sonda +- 400mv.
                            a turbina demora muito pra acionar, e isso só acontece quando não piso totalmente no acelerador, pra encher mais rápido, mas não tanto assim, tenho que pisar um pouco menos da metade. o sensor de posição da borboleta é novo.
                            sexta passei o scanner pra ver se tinha alguma peça ruim, mas tudo está funcionando normalmente.
                            efetuarei a limpeza do bico branco pra ver se melhora.
                            digamos que o bico branco não alimente, ou se depois que mudar a posiçao da sonda no escapamento ainda sua leitura estiver baixa, o que devo fazer ?
                              satelite
                              pessoal, mudei a sonda de lugar colocando-a +- 15 . de distancia da turbina com uma porca de 4mm de altura. fiz o teste, com a pressurização desligada coloquei uma 4ª numa reta bem grande e a partir de 1500rpm afundei o pé . . . a leitura da sonda marcou 950mv pra mais. detalhe, verifiquei o ponto e está em 9º( nove graus ). tenho que mudar? pra quanto?
                              o sensor map da minha injeção parece que é um que usa frequencia, e não os lineares de 5v.
                              um amigo meu que tem um polo hatch 2008 turbinado me deu uma valvula, tipo de hidro-vacuo, para colocar no map, permitindo que ele trabalhe com vacuo, mas quando pressurizar soltar o ar pra não mandar pressão pra ele. ajuda alguma coisa?
                              detalhe, estou com dúvida se liguei certo o aeroquip da pressurização na valvula de alivio. a valvula é da spa e tem duas entradas, uma de lado na base dela logo abaixo do diafragma, e outra de lado no copo onde esta o parafuso de regulagem. qual é o lugar certo?
                              o que seria melhor em termos de rendimento e consumo, tentar acertar a minha injeção, nem que pra isso eu tenha que pagar pra alguém experiente, ou comprar uma pandoo ?
                              obrigado.
                                gti-xxe
                                carra o meu dosador tbm ia a 5,5/6k de pressao
                                entao tireia aquele parafusinho que regula quanto temque subir com o turbo e fico no 1:1
                                blz
                                  satelite
                                  valeu, farei isso.
