  4. Clamper his em map de ie monoponto?
20 Posts 7 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    só depois que comprei a porcaria do clamper que o excelentíssimo sr. roberto da his me disse que a porcaria do clamper-plus não funciona no meu carro. detalhe, nem no site nem no manual e nem em lugar algum está escrito que a porcaria do clamper-plus não funcionaria em meu carro r$156,00 pro lixo
    primeiro,
    como foi a compra ?
    internet, telefone, balcao ?
    se nao foi no balcao, e nao tiver feito ainda 7 dias da compra, devolve.
    simples assim.
    abraco.
      cara, um conselho: desliga essa pressurização , colocar uma rolha na boca da turbina, e acerta a fase aspirada direitinho primeiro. vai brincando com a pressão de combustível até manter seus 0,86 v de leitura de sonda.
      coloca 4a numa reta (grande, claro ), deixa o motor cair até seus 2000 rpm, tola o pé de uma vez até o fundo, e deixa o motor ir crescendo até 5k~6k rpm. tem que manter a leitura de sonda nesses 0,86 todo o tempo - ou variar pouca coisa em torno disso.
      fazendo por partes vai facilitar muito sua vida, pode acreditar.
        satelite
        um amigo meu em sorocaba vende alguns produtos para carros modificados, e ele mandou um motoboy pegar diretamente na his em são paulo já faz mais de uma semana.
        pela falta de informação do produto, r$156,00 no lixo
        obrigado pelo conselho.
          satelite
          valeu ricardo, vou fazer isso, desligar a pressurização e começar aos poucos.
          levarei para um mecânico perto de casa pra ele passar o scanner e ver se há algo com problema, e é claro que tem né.
          assim que constatado que tudo está funcionando perfeitamente, farei os testes com a sonda até mante-la no nivel que você me disse. daí ligo a pressão e continuo com os acertos.
          muito obrigado pela ajuda.
            satelite
            pessoal, desliguei a pressurização, coloquei o bico branco do monza alcool no lugar do verde original.
            fiz o teste que o ricardo me disse e o hallmeter marca entre pobre e pisca rapidamente meia escala de boa mistura.
            o ideal seria que marcasse o tempo todo entre bom e rico ?
            tem algum bico mono com maior vazão que o do monza alcool ?
            devo colocar um repetidor e mais um bico paralelo a esse é se sim, pode ser um qualquer multi-ponto ?
              Fernando_221
              cara, com hallmeter vai ser complicado vc acertar o carro, isso serve apenas pra monitorar e olhe lá… com o multimetro na sonda é menos pior, use ele e faz o que o ricardo falou, coloca uma 4.a com giro baixo e afunda o pé, fica de olho na voltagem, deixa o multimetro na escala 2000mv.
                satelite
                ok, eu citei o hallmeter para se ter uma idéia da escala, mas o multimetro, que é o que eu também usei, marcava entre 250 e subia rapidamente e intermitente para 450 - 550.
                detalhe, no kit da spa vem a saída de escapamento para ser parafusada na turbina com 2,5 pol. ,
                eu não sei se o lugar onde foi soldado a porca para colocar a sonda é o melhor lugar.
                eu soldei quase no final do cano, a aproximadamente um metro da turbina.
                se tiver que mudar não terei problema porque sou eu mesmo que faço, ok.
                me disseram que essa injeção monoponto cfi é uma merda pra acertar, mas mesmo que dê trabalho gostaria de continuar com ela e não ter que instalar um carburador.
                por favor me ajudem, meu carro tá uma porcaria.
                  tá pobre…
                  tenta aumentar a pressão de combustível aos poucos.
                    satelite
                    tá com 3 kg e se poe 5 não muda nada.
                    lembrando que troquei o bico verde original a gasolina pelo branco do monza a alcool.
                    pensem bem, troca de bico, aumento de pressão de comb. e nada de aumentar o sinal da sonda para algo perto de 850mv. e quanto ao lugar em que coloquei a sonda é tá certo ?
                    tenho um bico pequeno da injeção multiponto, como faço para ligar ele junto com o original ?
                    preciso de um repetidor é se ligar junto com o original queima o módulo ?
                    do jeito que tá acho que talvez melhore com mais um bico em paralelo com o original, e depois deixo o bico verde mono como auxiliar no efic-turbo da his. o que voces acham ?
                      coloque a sonda a +- 15 cms da turbina, e cuide pra que a porca não tenha mais q meio cm de altura.
                        esquece disso de colocar bico em paralelo. gambi total. esse bico branco de monza tem que alimentar. a não se que ele esteja com algum problema de sujeira, ou algo do tipo… tem certeza que ele está limpo e funcionando normalmente?
                        veja que a tensão da sonda na marcha lenta varia, nessa condição praticamente não tem como fazer leitura...
                        vc falou das leituras, mas não descreveu o comportamento do carro. não adianta acreditar o tempo todo na sonda. se a temperatura do escape subir demais, ou se a mistura estiver excessivamente gorda, a leitura será errônea.
                        outra coisa: tira fora esse hallmeter - desliga ele mesmo, desconecta os fios, tira ele fora, deixa ele guardadinho, esquece dele por enquanto. qto mais coisa pendurada junto lendo a sonda, mais diferença dá.
                        como vc está ligando a sonda no multímetro? qual fio vc está ligando no positivo dele? qual fio está ligando no negativo?
                          satelite
                          tá ok, vou colocar a sonda na distancia que a caroline falou, também desligarei o hallmeter.
                          eu puxei um fio do fio de sinal da sonda, o preto, liguei antes do conector dela, ou seja, do lado do carro, se precisar trocar basta tirar e colocar outra, não teve cortes de fio, foi só descascado, e o nagativo do multimetro liguei no negativo do isqueiro, pois era o mais proximo.
                          quanto ao comportamento do carro, ele anda muito bem sem pressão, quando desliguei a mesma pra fazer os testes, ele não cortava, andava bem mas sempre com sinal baixo da sonda +- 400mv.
                          a turbina demora muito pra acionar, e isso só acontece quando não piso totalmente no acelerador, pra encher mais rápido, mas não tanto assim, tenho que pisar um pouco menos da metade. o sensor de posição da borboleta é novo.
                          sexta passei o scanner pra ver se tinha alguma peça ruim, mas tudo está funcionando normalmente.
                          efetuarei a limpeza do bico branco pra ver se melhora.
                          digamos que o bico branco não alimente, ou se depois que mudar a posiçao da sonda no escapamento ainda sua leitura estiver baixa, o que devo fazer ?
                            satelite
                            pessoal, mudei a sonda de lugar colocando-a +- 15 . de distancia da turbina com uma porca de 4mm de altura. fiz o teste, com a pressurização desligada coloquei uma 4ª numa reta bem grande e a partir de 1500rpm afundei o pé . . . a leitura da sonda marcou 950mv pra mais. detalhe, verifiquei o ponto e está em 9º( nove graus ). tenho que mudar? pra quanto?
                            o sensor map da minha injeção parece que é um que usa frequencia, e não os lineares de 5v.
                            um amigo meu que tem um polo hatch 2008 turbinado me deu uma valvula, tipo de hidro-vacuo, para colocar no map, permitindo que ele trabalhe com vacuo, mas quando pressurizar soltar o ar pra não mandar pressão pra ele. ajuda alguma coisa?
                            detalhe, estou com dúvida se liguei certo o aeroquip da pressurização na valvula de alivio. a valvula é da spa e tem duas entradas, uma de lado na base dela logo abaixo do diafragma, e outra de lado no copo onde esta o parafuso de regulagem. qual é o lugar certo?
                            o que seria melhor em termos de rendimento e consumo, tentar acertar a minha injeção, nem que pra isso eu tenha que pagar pra alguém experiente, ou comprar uma pandoo ?
                            obrigado.
                              gti-xxe
                              carra o meu dosador tbm ia a 5,5/6k de pressao
                              entao tireia aquele parafusinho que regula quanto temque subir com o turbo e fico no 1:1
                              blz
                                satelite
                                valeu, farei isso.
