  4. Nitrar motor ap 2.0 aspro
30 Posts 15 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    eu nao desistiria do nitro viu. mas deixaria pra usar ele so nas horas que realmente valha a pena.
    quando tiver aquele t mais forte cheio dos booster do seu lado por exemplo.
      VictorArrabal
      infelizmente houveram mudanças de planos no meio do caminho…
      havia desistido do nitro devido a quase todo mundo que eu pedia opinião falar que era ousadia demais...
      ai a grana do nitro acabei gastando em outras coisas no fim de ano...
      ai deu que semana passada, num sei por que, durante uma puxada mais extensa sem tirar o motor fora de giro nem nada pulou 4 dentes da polia do comando...resultado:
      ai agora vou desmontar o brinquedo aspro…vou deixar ele 2.0 à álcool original, só com 49g e 4x1 andando de 3e original de santana...cabeçote ainda vende se vale a pena ressucitar o meu ou se é melhor pegar um outro...
      ai aproveitei para reavaliar meus objetivos e depois que colocar o carro pra andar vou para de mexer nele, começar a guardar dinheiro para montar turbo...vai demorar bastante porque pretendo juntar toda a grana (pelas minhas contas cerca de r$10k) para só ai começar a montar...
      vlw ppteam pela ajuda...agora na fase turbo mais duvidas virão...hehehehehehe
        Jao
        demoro, nitra logo. aspro + nitro combinação perfeita.
        pra ter uma mistura e rendimento melhor, use 1 fogger pra cada borboleta.
        com 70cv ja dá pra vc brincar muuuuuuuuuuuuuito e sem comprometer tanto o motor.
        o minimo, uns 50cv, maximo 80cv~90cv
        tem gente que usa um tanque extra de uns 10l só pra encher de gasolina pra injetar junto com o nitro, dizem que a gasosa é mais facil de acertar e tem melhores resultados do que com o alcool.
        parei de ler o topico aqui….meu amigo o cara mesmo informou que o motor dele e um motor com bielas aliviadas...e que usa mais de 15 de taxa...então com bielas e pistões originais eu aconselho ele a usar 35cv de nitro ou seja a gigaglem mais baixa possivel...porque com 35 já vai ser lindo quando desbielar o motor dele....vai ser lindo mesmo inclusive eu aconselho instalar uma camera dentro do cofre do motor e depois nos montamos um filminho slow motion daqueles pra colocar no youtube...destruição by pp vai ser o nome
        cara tem um amigo meu que é dono talvez da unica empresa do brasil, não sei ao certo mas aqui no sul eu tenho certeza que ele é o unico que se envolve exclusivamente com veiculos nitro, inclusive ele e dono do xsara vts nitro mais rapido do brasil o messias já usou mais de 200cv de nitro no motor do seu vts que originalmente tem 167,.....e por tudo que ja conversei com ele e com todos os caras que se envolvem com nitro [ em porto alegre e um preparação muito usada por ser barato e rápido ] eu tenho certeza absoluta que o motor do nobre amigo criador do tópico vai ir pro espaço.
        carro nitro segue algumas coisas igualmente aos turbos…pouca taxa e pouco ponto...da pra notar também que o dono do tópico nunca andou em carro nitro ou pilotou um...posso estar enganado mas ae vai umas dicas.
        taxa de compressão-- original ou menor
        ponto - deverá ser atrasado e estudado qual melhor na hora do acerto de giglagem
        alimentação...a instalação de um cash tank e de uma bomba extra apenas para o nitro e uma grande iniciativa, ajuda em muito no acerto do conjunto, porem nao é regra obrigatória.
        verifique muito bem os gigles e as solenoides de seu kit nitro, um solenoide trancado pode significar um motor ao ar, aconselho o uso de produtos da nos sei de uns amigos que usaram kit s da powertech e tiveram infelicidades.
        corte de giro...muita atenção em como vai efetuar o corte de giro do teu motor, nao aconselho utilizar corte de giro de combustível de forma alguma porque caso vc deixe seu motor cortar nitrando o combustível que será injetado junto com o nitro ira explodir criando um explosão com a famosa falta e amigo tu nao vai gostar disso. então o corte por faisca e o mais aconselhável alem de que deixar cortar nitrando nunca é aconselhável heheheh
        instale uma chave geral no seu sistema isso evita acidentes de percurso, instale uma chave de segurança aonde o nitro e acionado apenas quando vc estiver de pé no fundo...vc pode fazer isso colocando uma chave que ira enviar contato no final da mola de sua admissão, no seu caso na admissão isso evitará que o motor receba nitro em baixas rotações....afinal de contas nunca se deve nitrar abaixo de 4mil rpm s
        oque eu poder ajudar te informo com todo o gosto...deixando bem claro que nao intendo muita coisa de nitro isso que estou lhe passando é o básico, mas leve fé se tu nitrar esse motor com 15 de taxa e pistão e biela original ainda por cima com alivio nao vai sobrar muita coisa pra contar história.
        grande abraço
          VictorArrabal
          ae joa…valeu pela explicação =f
          fato que já havia desistido do nitro há muito...mas me deu uma idéia muito melhor o que você disse...obrigadão mesmo...
            Bill.Apollo
            então no meu caso que uso uma his analogica com distribuidor hall e um motor muito semelhante ao colega que fez a pergunta não não teria como usar nitro facil visto que não tenho nada que controle o ponto como uma his digital ou ft…..estou certo? tb sempre quis colocar nitro pra dar um extrapower no apollão
            bill
              Jao
              se a configuração for igual a dele ou parecida com bastante taxa e nenhum atraso de ponto e pedir pra ver biela voando…
                pois é, 160 cvs num ap 8v aspirado só vem com (entre outras coisas) bastante taxa…
                  Bill.Apollo
                  justamente…bastaaante taxa rs
                  mas como eu faria então com a minha configuração atual pra usar o nosó o que eu preciso instalar além do kit?
                    incialmente vc escolhe: trocar os pistões ou aumentar as câmaras do cabeçote atual, caso não queira troca-lo.
                      Bill.Apollo
                      então eu uso pistões forjados já…só as bielas que não....
