  4. Água fantasma
Água fantasma
16 Posts 11 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    é, pode ser junta ou até alguma câmara porosa do cabeçote.
      GusWRC
      tive um passat que a junta queimou um pelinho, mas passava só pra dentro do cilindro. baixava água mas não falhava nem nada tb, e baixava muito pouco. mede a pressão de cilindro que dá pra ter uma idéia.
        já verificou que não está minando água de algum selo do motor? às vezes mina um pouquinho, ela bate no bloco e evapora…
          esse é talvez o pior tipo de vazamento: aquele q vc não localiza pq a agua evapora antes.
            o meu sumia água assim, e foi uma merda pra descobrir por causa disso
              Rafones
              mas quando frio não evaporaria, certo?
                tiagobel
                como disseram, rafones, pra passar água pra dentro do cilindro não precisa queimar muito a junta e, com essa pequena queimada , não significa que o carro vá necessariamente falhar.
                quando o siena estava turbinado queimou junta 2 vezes. na primeira foi um desastre. deu falta a 6800rpm de 5a, pressurizou a tubulação de água, estourou mangueira, estragou o radiador, etc. mas na segunda vez foi imperceptível. a água baixava bem aos poucos e não dava pra saber por onde era. o carro andava normalmente, não esquentava, mas a água sumia em 2 dias… tirei o cabeçote e só dava pra ver uma marquinha ridícula na junta.
                fica aqui a dica...
                  dependendo do caso, qdo o motor está frio, não róla o vazamento.
                    Violator
                    meu antigo gol quadrado fazia isso.
                    só fui constatar quando fui com uma lanterna clarear os selos, e tinha um pouco de marca de ferrugem…retirados os selos e voilá, tinha um microfuro em um deles.
                      jorgeaugustov8
                      tbm acredito que seja o selo do motor furado , pois no meu kadett foi a mesma coisa que postou colocava agua e sumia até que um dia meu amigo olhou e verificou um furo no selo troquei e voltou ao normal .
                        sangaletti
                        já cojitou a idéia de ser trinca no cabeçote ?
                          Rafones
                          já descobri, era pelo conector de água da turbina :hauhau:
                          obrigado a todos
                            Tucano
                            sofri isso na quantum por longos 8meses.
                            era o selo do coletor que estava com um micro furo. rodava tranquilo e do nada a agua sumia.
