  4. Regulamento da turbo a
39 Posts 16 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    Fernando
    carol
    faz muito tempo que é necessário o santo antonio dentro do carro, e o banco e cinto.
    exigencias.
    o pneu foi liberado esse ano, sim acabou a exigencia de pneus nacionais para a turbo a, está liberado os pneus slik.
    agora sim os carros que tem a potencia mesmo lá na casa dos 800 cavalos vai fazer a diferença
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      sim, é q até ontem a saida era usar pneu montado errado , ai liberam os pneus q a galera usa em ruas, mas obriga a alterar o interior do carro em termos de conforto/estética usando um duro banco de corrida + tubulação estrutural.
      guarda qdo parar e ver isso por dentro, vai mandar pro patio. pelo menos por aqui. carro com rodas bonitas…rebaixadinho e tal ja é mal visto pela polícia, e se tiver esses artefatos por dentro então...ja vira carro de corrida na cabeça deles.
      se guincharem erga as mãos pro céu … tendo csv e talz, todo bonitinho e se não tiver conversa deixa levar pro pátio... ele vai autuar pelo que ??? vc pode andar com o carro q quiser, contanto que atenda as normas pra rua.
      depois é dar queixa por abuso de autoridade e ainda dá pra processar o estado por perdas e danos.
      não dá pra dar mole, tem que ir atrás dos direitos :hauhau:
        Fernando
        [off]
        e vc nunca mais andar de carro, na baixada santista, pq o tanto de multas que vc vai pagar por andar sem cinto ou falando no celular, não vai estar escrito na biblia..
          se monto um carro turbo , tenho que usar as parnafernalhas de competição ?????? :hauhau:
          turbo a é categoria de arrancada…
            só na cabeça deles????
              AVILA GTS
              aqui no rio é o único regulamento, que ainda não exige santo antonio na turbo a e b e ainda se ve vários carros andando sem banco concha.
                coisa_triste
                5.14 - sistema de freio
                o sistema de freio deve ser original, e todos os componentes devem estar presenter no veículo.
                se segura para parar o brinquedo…
                  essa foi um tiro de 12 no pé.
                    gordinho
                    eu ando de santo antonio e banco concha na rua todo final de semana :hauhau:
                    agora o unico problema é que muitos carros da a vão cair para a b pelo alto custo… nem tanto dos pneus m/t mas sim pelo custo de re acertar o conjunto.. e sem falar em quebrar de bolação, semi eixo, coroa e pinhão...
                    agora sobre o freio aqui na reta de curitiba é super tranquilo para parar
                      streit
                      eu ando de santo antonio e banco concha na rua todo final de semana :humpft:
                      é um fdp mesmo.. agora que tem carro fuçado (mesmo não sendo o dart) esquece de chamar os camarada pra dar um rolé. muy amigo. :hauhau:
                        GusWRC
                        agradeçam ao juliano salton, pois graças à ele que conseguimos no ano passado mudar o regulamento do brasileiro e isso deu força pra que com a unificação de todos os regulamentos os pneus fossem liberados.
                        só achei que regrediram novamente pedindo pneus com dot ….. dot não é pneu de rua, é pneu que vai pros eua. tb com muito custo conseguimos mudar no regulamento do brasileiro pra que pedisse inmetro afim de filtrar apenas os pneus de rua, mas agora deram um passo atrás novamente....
                        bom, pelo menos a brincadeira vai começar
                          e só nessa brincadeira de mudar o pneu, quanto tempo vem em média num turbo aí
                            gordinho
                            não achei onde pedi o dot
                            ,0#5.13 – rodas e pneus:
                            3
                            as rodas são livres, respeitando o diâmetro mínimo de 13” e máximo 17”
                            os pneus radiais deverão possuir largura máxima em 225 mm e mínima 185 mm.
                            liberado o uso de pneus “slick” na medida máxima 24,5”x 8” x r, descrita na lateral do mesmo.
                            permitida a utilização de pneus importados de qualquer tipo, respeitadas as medidas máximas acima citadas.
                            permitido o uso, nas rodas traseiras, de pneus do tipo “front runners”, com especificação para uso em competições,
                            estando isentos da medida mínima.
                            os pneus devem estar em bom estado de conservação e ter no mínimo 2 mm (dois milímetros) de sulco na superfície
                            de contato com o solo, medido a partir do twi.
                            os pneus utilizados devem estar dimensionados para o peso do veículo e para a velocidade alcançada.
                            proibido o uso de pneus recapados, remoldados ou similares.
                            os pneus não podem exceder o limite externo dos pára-lamas
                              agora sim vai dar pra se comparar diretamente os tempos entre brasil e usa, entre gol e honda.
                                dot só nas outras categorias (menos turbo-b e turbo-c).
                                na a ta qualquer pneu liberado.
                                eu particularmente achei do caralho, sempre torei o pau pra liberar tudo que era pneu na a.
                                a turbo-a tem ai pelo menos uns 2 ou 3 anos que de street não tem nada. tanto que no regulamento do brasileiro a categoria se chama super turbo e não street turbo.
                                quanto aos tempo…
                                chuto ai que com os slicks o pessoal ja vire ai pelo menos um 10 médio.
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  16volts
                                  10,5 @ 250 num gol … rápido...
                                  eu acho que finalmente vão conseguir tirar muito do lastro dos carros, a coisa vai ficar ainda mais divertida :hauhau:
                                    eu acho que num prazo de 1 ano ou pouco mais o pessoal ja belisca a casa dos 9 nesse regulamento.
                                    coisa linda de se ver
                                    da ate vontade de montar um a de novo
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      eu acho dificil fluffa… 9s é muito baixo
                                        gordinho
                                        vou estar la pra ver…
                                        e claro tentando bater meu record de 13.8 :hauhau:
                                          falei beliscar, não entrar
                                          entrar, entra. mas vai demorar mais.
                                          mas acho que os 10 baixos ali (beliscando 9, como disse), e coisa de 1 ano ou pouco mais ja vem.
