  4. Compressor
Compressor
35 Posts 10 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    isso mesmo, quero instalar num motor a ar, ainda nao tenho nada do projeto, so a grana, eu tinha desistido de colocar blower porque achava que so cabia o do fiesta (mantendo o alternador) e pra ganhar ficar com 110cv sou mais usar duas solex 32 e um comandinho, mas ontem vi no orkut rumores de um cara que colocou um m45 num fuque e to pesquisando denovo, o foda e que tao cobrando um absurdo nas lojas (kit de pistoes, virabrequim, bielas) e nao sei importar e nao tenho quem traga pra mim sem querer uma nota preta em cima.. ai tenho que garimpar pecas, to me matando pra ver se compro um w125 (acho que tem uns 300 graus) da engle por 365 pilas com frete pra casa de um conhecido.
    rapaz, meu pai tem um puminha tambem, acho que cabe tranquilo um compressor ali, mas dependendo do blower e da capelinha tem que cortar ou remodelar ela mesmo, ontem chegou uma capelinha de motor 1200 aqui em casa, vai ficar mais facil de colocar o blower com ela, ja pensou em usar uma dessasó ou uma daquelas chamadas de pao-de-acucar, ou a do gol a ar dao mais espaco no cofre tambem, mas a do gol a ar e ruinzinha em fusca e puma.
    sabe +ou- quanto ia render no motor a ar 2.1 um blower 4.53? sei que e relativa, mas uma estimativa e sempre bom pra poder ir as compras. hehe
    bom eu ainda não pesquisei nada, so tenho vontade mesmo, pq ainda to mexendo no meu gol, e agora por infortunios estou tendo que fazer o motor da minha saveiro e da minha moto… então não tenho $caixa$ pra tocar 4 projetos ao mesmo tempo...
    mas estava pensando em motar algo bem basico.
    o motor da puma ja eh 1.7 gasolina. colocaria um comando não mt graduado. na verdade quero um comando pra torque. e manter pistões bielas e vira originais... dar uma trabalhada no cabeçote.
    e terminar com a instalação da digipulse do gol na puma, com apenas 4 bicos.
    acho que ficaria legal e pelo menos uns 150 cv da pra tirar. em um carro com apenas 600 kg vai ficar mt gostoso...
    agora quanto vai render um blower nesse 2.1 que vc falou, sinceramente não faço nem ideia. nunca mexi com blower. tenho o meu, mas ta la encostado desde que peguei...
    o fiesta sc que tive, so converti pra alcool com bicos maiores, e fiz ele espirrar.
    então não tenho conhecimento suficiente pra isso...
    mas o loke deve te ajudar melhor com isso. ele tinha pesquisado sobre isso uns tempos atras...
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      valeu adriano, mandei um mp pro loke, vamo ver se ele pode me ajudar nessa empreitada.
        de onde vc eh cara?
        dependendo posso levar meu blower ai pra vc dar uma olhada se ele caberia ou não…
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          poxa adriano, infelizmente to um pouquinho longe, sou de belem do pará, se tiver como medir ele seria uma boa, ai teria que considerar os coletores polia e corpo de borboleta que pretendo usar.
            ele está na casa do meu pai em sp, assim que for pra la, dou uma medida nele…
              cg83
              pessoal,
                cg83
                pessoal,
                estou começando a preparar meus carros, e queria saber, tem como eu colocar o compressor e o turbo num motor apo
                to pensando em preparar o motor do gol gti 95 o 16v.
                se alguem tiver algum topico ou alguma documentação sobre que possa me enviar agradeço.
                abraços a todos
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  quer colocar os dois ao mesmo tempo? acho sem necessidade, e nem sei se funciona, deve funcionar, mais vai muita grana pra um resultado que poderia tirar usando só um dos dois, você já sabe como os dois funcionam? procure matérias sobre o assunto pra poder entender melhor.
                    gti-xxe
                    no blower eh bem diferente cara, ele não tem inercia. se vc pisar o suficiente pra borboleta deixar o ar passar (o que sempre acontece), vc sempre vai ter pressão…
                    no turbo, vc precisa de um certo volume de gases no scap pra isso acontecer...
                    concordo em partes
                    pois se no motor blower vc acionar o acelerador apenas o suficiente para pouca pasagem de ar o blower vai puxar ar restringido pela borboleta e nao vai conseguir fazer pressao, pois ele presisa puxar ar e como o motor esta sem carga ele acelera porem nao tem força, concorda que o blower apenas puxa o ar e manda para o motor sem pressao
                    mas na rua isso nao e posivel pois o motor estara em carga e ira pressisar de um volume maior de ar
                      cg83
                      no caso, o blower seria melhor?
                      por exemplo o turbo não posso ficar de pé emabixo, com blower eu posso?
                      sabem aonde encontro matérias e lugares para comprar um blower que sirva em um apo???
                      pelo oque tinha lido o blowe funcionaria entre 1000 e 4500 rpm e depois disso a turbina entraria em ação. mas não sei se é real.
                        xtreme
                        pessoal,
                        abraços a todos
                        isso seria …caro….com custo x benefício questionável...
                        segue um esquema de algo assim....
                          cg83
                          nossa loko esse esqeuma ai, só que é um pouco dificil de entender rsrsr….
                          agora , qual é melhor????
                          por exemplo consumo, desempenho. e assim com blower posso fica com o pé no assoalho ou é igual ao turbo?
                            não entendi….vc quer o q, consumo ou desempenho?
                              cg83
                              quero saber a diferença de consumo e desempenho entre os dois.
                              tenho turbo mas em carro mil, não sei se da pra comparar.
                                tu queres saber o que? digamos que o consumo de um carro preparado com 250 cv com turbo e mesma potência mas usando um compressor?
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _NandoO_
                                  em geral supercharger faz o consumo aumentar, pois geralmente ja vem jogando pressao desde baixas rotações, o turbo pega mais em alta rotação, dependo da turbina é claro, mas em geral escolhe-se uma que comece a mandar pressão a partir de 3000 3500 rpm, assim antes disso o consumo seria de carro original pois nao tem sobrealimentação, se não quer aumentar de forma consideravel o consumo usando carro de forma civilizada vai de turbo e esquece o supercharger.
                                  agora voltando ao tópico, alguém tem alguma idéia das respostas pras minhas dúvidas no fim da primeira página?
                                    cg83
                                    agora entendi, a ultim coisa, o supercharge da para colocar em um motor apo
                                    eu posso andar de´pé embaixo com ele???
                                    onde compro?
                                    vlaeu pessoal
                                      se vc supor que o turbo e o compressor mecânico a uma determinada pressão (vamos supor 1 bar) mandam exatamente o mesmo fluxo de ar a uma mesma temperatura, o carro com compressor mecânico sempre vai beber mais, pq ele por si só é um parasita ao funcionamento do motor…rouba potência para trabalhar....
                                      e esse negócio de compressor que joga pressão desde a marcha-lenta ou em baixíssimas rotações é lenda...na verdade tudo depende do compressor q vc tá usando e da relação de polias...se vc usa um jogo de polias que te dê pressão positiva em 1500 rpm, a 6000 rpm muito provavelmente ele vai estar girando muito mais rápido do que o limite do projeto do compressor
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        b.o.m. racing, pode usar supercharger em ap sim.
                                        quarteto, realmente não tinha me tocado nesse detalhe, então da pra se ter um supercharger economico ou perto disso, só acertar legal a relação de polias.
                                        alguém ai tem dimensões de blowersó ou conhece alguém que tenha colocado em fusca sem ser o do fiesta?
                                        uma dúvida, da pra usar dois supercharges né? já pensei em usar dois m24 no fusca.
                                          Edu4rdoBR
                                          quando se instala o compressor,ele é fixado no coletor de admissão certo? precisa de algum outro suporte pra fixar com segurança o compressor?
