  4. Gol 1.0 16v turbo
Gol 1.0 16v turbo
38 Posts 12 Posters 28.5k Visualizações 1 Watching
    Rafones
    pra manter fixa, só anulando a n75, mas anulando a n75 a turbina vai soprar tudo o que da conta e em uns 2 meses vc pode fazer o funeral dela. no ebay ele consegue achar as n75 race, que segura o pico por mais tempo. mas honestamente, experiencia de quem tem um, troque a turbina e aí faça o que quiser, esqueça esse papo de espremer a gt12 até sobrar o bagaço. uma zero na vw custa 3000 reais. gaste 1200 e compre um gt20. vai vir na faixa de 180cv nas rodas com 1,5bar e vai soprar até os 7500rpm sem esforço, começando a pressurizar em 2800rpm.
      gti-xxe
      beleza galera
      o unico problema e que sou do sul, xanxerê - santa catarina no interior do estado, bem no interior
      dai aqui tem muito pouco recurso e so mandando vim pronto, chip ou oque for
      o dono do carro ta querendo por fueltech mas nao seria mais interesante colocar essa turbina gt20 e um chipsinho do capeta?
        Zé chedid
        cara sou de floripa, mas to indo fazer meu carro golf (gti) que farei um up na turbina em taió, se qusier posso te indicar lugares para as modificações mecanicas, o chip se for fazer só isso pega do overspeed ele manda muito.
          gti-xxe
          eu to perto de chapeco
          o carro e de um amigo
          ele ja fez o cabeçote mas ele que anda mais
          acredito que com o chip e a turbina certa ja sai algo né?
            Rafones
            sem mexer no cabeçote, com miolo original, no clube do gol turbo tem gente tirando pico de 220cv na roda e girando a 8300rpm.
            diz a lenda que o miolo aguenta até 250cv (motor).
            com o trabalho de cabeçote vc pode colocar de 15 a 20cv a mais, então eu manteria a opção da gt20 e rodaria com os 1,5bar, preservando a turbina, mantendo a pegada em baixa e empurrando bem até além do corte original.
            ele só fez o cabeçote e não mudou nada no carro? então ele está rodando magro, a central está atrasando ponto e tirando mais pressão do que o normal.
            antes de qualquer coisa ele precisa saber o que quer. pra rodar com a turbina original ele pode pedir um chip da nascar, ou qualquer outro que seja bom, e rodar acertar a mistura com um dosador 1:1 na flauta mesmo. lembrando que chip a alcool pede bomba e bico aberto, alguns usam o de astra flex no clube.
            mas volto a dizer, estourar a turtbina original = tiro no pé e furo no bolso.
              gti-xxe
              opa
              ele ta usando bicos maiores
              o carro nem andava direito depois que fez o cabeçote, tipo de boa ate que ia mas se pisase so faiava
              essa gt20 tem que tamanho?
              eu tinha dito pra ele chipa e troca a turbina(isso ele vai ter que faser pois o tongo racho a caixa quente)
              ele me disse que falarao pra ele por fueltech oque vc acha da ideia
              uma ft e uma gt20 rodando a alcool?
                Rafones
                a central original é excelente, não tiraria
                da uma olhada no clube do gol turbo que tem as medidas dela, o partnumber, etc
                  Raptor2k5
                  cara, se ele quer aumentar a pressão da turbina, passar para alcool e só….vai de chip da nascar que eu ja tive no meu gt e aprovo...de preferência o de 163cvs (eu tive o de 155cvs) que tem bicos abertos e é muito barato esses chips...eu mesmo comprei o meu de segunda mão e depois vendi para outra pessoa que esta usando até hoje...
                  eu não recomendo de forma alguma mexer o cabeçote deste motor (se ele mantem o comando vvt) pois o ideal é manter a taxa de 8,5 e abusar da pressão que esses carros aguentam...o meu dava 2,0kg de pressão e dps dos 5000rpm estabilizava em 1,4kg com turbina original e rodei assim mais de ano, dando cacete direto (mas sabendo usar o carro pra nao detonar).
                  se ele quer armengar o carro ( infelizmente vemos um monte assim) da pra anular a n75 que é uma solenoide que fica no compartimento do motor, e no forum www.golturbo.com.br vc encontra tutoriais para o mesmo... nesta condição o carro fica sem controle de pressão e da o máximo de pressão qeu a sua turbina aguenta (muito provavelmente vai dar falta).
                  se vai trocar a turba....a gt20 pode até ser uma boa pedida (não da pra abusar da pressão) e eu usaria a injeção original mesmo, mas da pra fazer a ft de boa. eu recomendaria uma k14 que enche mais em alta, mas dps o bixo pegaaaa....da pra girar 7800rpm neste carro com a k14, e te digo que se bem feito não quebra não (com excessão do cambio) pq a galera anda com 1.5~2.0kg nessa turbina e o bixo aguenta.
                  de qualquer maneira, recomendo dar uma navegada nos inumeros tópicos do forum do gol turbo que o pessoal ja passou por tudo quanto é tipo de problema com este carro.
                    Rafones
                    tem gt20 rodando com 2,3bar em gol t a mais de um ano… o que não dura é k14, que vai demorar mais pra encher e vai durar menos.
                      tirar central original? motronic 3.8.3 é uma versão evoluida dos lendários 1.8t vw.
                      ela simplesmente controla tudo no carro, da pra abusar, virar do avesso a de pressão isso tudo com a central original que é excelente. esquece ft… pura perfumaria nesse carro.
                        evolução naum… é a exata mesma m3.8.x usada nos 1.8t...
                        já mexi muito nestes carros... acho ótimos... o que estraga é a vvt, porque o resto é tudo upgradeavel... tem até kit´s de motor 1.6 hoje em dia (a daluz racing que produz)
                          golbranco
                          kkkkkkkkkk a minha naum durou 1 puxada….
                          andava com n75 anulada... chip feito pelo duka... colokei o escape intermediario 2pol e final 2,5pol....(tbm era do duka o escape)... montei isso de manhã.... a noite eu mandei a turba pro saco... subiu 2kg... 1, 2, 3 marcha... 6800rpm(com chip programado pra corte)..... quando tirei o pé do acelerador.. e olhei retrovisor.. naum vi nada só a fumacera....
                          a melhor coisa é chipar e colokar outra turbina... como já foi dito.. k16 com caixa de t2 ou tbm já ouvi falar em gt20 da ranger...
                          ah ... o carro anda muito com 2kg mas de gt 12 naum vira... eu mandei 2 turbina pro saco...
                            é tecnicamente evoluida… a3 e golf com egas ela possui mais apetrechos como se anular a n75 ela entra em emergencia, e no gol é mais simples não havendo esse tipo de detecção... e em relaçao a vvt entra o negocio do óleo, rodei 44 mil km com meu antigo 16v turbo trocando o oleo de 3 em 3 sempre associado ao filtro, e nunca tive problemas com a vvt, inclusive ela é um importante aliado na fase aspro, sem ela o carro fica pior que o 16v aspro... o unico contra desse carro, é o comportamento bipolar, ou tu anda no cacete ou anda na casca, com ele nao tem meio termo, para realizar esse feito só em marchas mais fracas, e nesse quesito a vvt ajuda e muito... e sem duvida alguma, foi o carro mais divertido que ja tive... tive bora santana tenho passat 1.8t, ja tive golf 2.0... e custo diversão o mileta turbo é imbativel sem contar que anda muito mais que todos esses q mencionei, salvo o 1.8t tiptronic q só fica do lado até 150km\h dpois disso tchau pro mil...
                              depende mto do que o cara quer. até pq, eu particularmente ficaria satisfeito com chip 155 na cana… plenamente satisfeito... ja tava com ele original, chipado então... agora, se o cara quer potencia superior a isso com certeza tem que trocar a turbina
                                os com egas são outra injeção… me7.x nad a ver com a m3.8.x dos 150 e dos gol... tem a m3.8.2 usada nos passat que é um pouco mais simples (quase nada na verdade tem os mesmos mapas e tudo bem parecido)... na me7 um dos artificio é fechar a borboleta... nas m3.8 o carro fica manco se passar do limite estabelecido porque tira ponto e acaba andando pobre (acreditando que a pressão vai cair tbm).
                                sim, vvt é um excelene aliado pra andar de baixa mesmo... sem ele fica bem ruim... ja acertei uma parati aspro que o dono trocou os pistões pelos do turbo pra socar pressão mas ficou uma caca de andar de baixa... pusemos de volta os originais e melhorou bastante (fora economia que tbm melhorou)
                                sim, infelizmente o comprotamento é bipolar heheh e fica bem pior com turbina grande...
                                ja mexi muito nestes motores... inclusive tinha um gol 16v turbinado com o kit do turbo de fabrica...
                                  egas foi citado como exemplo de acelerador eletronico que são utilizados nos 180cv :hauhau:
                                    Raptor2k5
                                    a minha gt12 como eu disse rodou mais de ano com 2kg no cacete, mas sabendo usar ela dura (um pokinho né…hehe)
                                    a vvt, meu carro sempre trocou oleo de 5 em 5kkm e com 15000km a bixa começou a bater....tirei fora a vvt e coloquei polias reguláveis, e o carro fica mt pior em baixa, pior que qualquer 1.0 aspirado por ai, no entando em alta ele ficava melhor (configuração da polia regulável, que tambem podia ser configurada para baixas rpm).
                                    eu recomendo a injeção original também que é muito boa o carro tem 3 ks, modo de emergência, controle da turbina por solenoide...se o cara souber explorar a injeção fica show
                                      Violator
                                      eu to com um gol desses, o meu ta chipado com o chip da nascar de 155cv rodando no alcool.
                                      deixei muito carro daqui da cidade pra trás hehe
                                      até então o meu foram somente alegrias até então.
                                      fiz até um videozinho dos manometros dele funfando :hauhau:
                                      <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8z8ot1gshxq"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/8z8ot1gshxq" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                      http://www.youtube.com/watch?v=8z8ot1gshxq</center>
                                      tenho vontade de trocar a turbina dele e por uma gt20 ou uma k14, mas tenho medo pois por aqui ninguem meche com isso, e a póssibilidade de resultar em cagada é grande
                                        o carro tem 4ks associado ao sensor de fase no cabeçote a central gerencia cada cilindro como se fosse um motor individual
                                          você tem certeza disso é 4knock sensor ?
                                          eu acho que é um só… mas ele pode realmente atrasar individualmente cada cilindro...
