  4. Socorro fumaçeou feio
67 Posts 13 Posters 10.9k Visualizações 1 Watching
    edney
    assinando o tópico…
      edney
      mais um capitulo da minha novela… fiquei mais de 1 mes com o carro sem a turbina, deixei a caixa quente no carro, e tampei o buraco onde ia o rotor, e fiquei andando...
      nada do carro fumaçear, e nem de acender a luz do oleo... sabado (14/02/2009) montei outra turbina, nova, dessa vez uma garrett apl525, novissima, tirada da caixa.
      dei a partida, o motor esquenteou... fumaçeou tudo, e quando o motor da uma leve forçada, tipo com ar condicionado e freia forte, que a rotação cai, acende a luz do oleo...
      meu.... eu sou sorteado... de antes de meu motor fundir, para agora, é tudo novo
      mas quando eu montei o meu motor, foi esmagado o aeroquip do oleo, que vai da cebolinha do oleo para a turbina... e foi feito um na minha cidade, que estourou na primeira acelerada, entao foi refeito no mesmo lugar...
      sera que essa merda de aeroquip pode fazer isso?
        edney
        vou trocar minha bomba de oleo, mas so estou conseguindo da marca anroi, nao estou conseguindo schadek, será que essa anroi da pra montar ou melhor procurar a schadek mesmo
          rbsmontemor
          shadeck r$203,79
          gm r$115,36
          www.nafil.com.br
            edney
            pode uma turbina fumaçear por ter pouca pressão, nao pode?
              como ta o retorno de oleo do seu carro? pode ser ele q está causando isso.
                edney
                bem curto, quase 1/2 polegada interno, a curva é bem macia, e não da nem 15cm de mangueira, ele entra bem em cima do carter.
                mas meu carro só faz fumaça na lenta, e ainda por cima acende a luz do óleo de vez em quando quando ando devagar… se fosse o retorno ia fumaçear sempre, não?
                  o fato do carro fumar em lenta nao quer dizer muita coisa, vc notou oleo na turbina?? na parte quente ou fria???
                  o meu quando ta muiiiittttooooo frio aqui e eu tenho que dar umas 10 bombadas no acelerador pra pegar de manha ele sai uma fumacera danada, mas e de excesso de alcool, muita gente confundi com fumaça de oleo….
                  agora luz do oleo acendendo pode ser ou bomba fudida ou cebolinha fudida tb, vc nao tem manometro de oleo???
                  :dance:
                    edney
                    :dance:
                    hehehehe… é fumaça de oleo sim... fedida que deus me livre...
                    a cebolinha do oleo é nova, original gm. o manometro de oleo vou por depois do carnaval, hoje vou ter que viajar para cuiaba a trabalho, e só volto depois do carnaval, entao vou montar o manometro de oleo, mas acho que ele só vai confirmar, que a pressao de oleo cai quando fumaçear
                      edney
                      meu carro ainda ta fumando, hehehehe, nao mexi em nada pois estou muito apurado com o serviço, conversando com meu tio que é mecanico de caminhoes, ele falou que em caminhoes, se voce deixar o niple da turbina com um buraco muito grande, a bomba de oleo nao da conta mesmo… ele falou que tem que deixar com uns 2mm, o meu esta com 4mm.
                      sera que tem alguma coisa haver?
                        tem a ver sim, mas tem q ver se reduzindo a entrada de oleo da turbina, não vai danificar a mesma…
                          edney
                          pois é… teria como descobrir sera o quanto da pra fechar o buraquinho, hehehehe
                            fireplus
                            este tópico mim fez lembrar de uma torneirinha de gás que coloquei na entrada da turbina para controlar a pressão e vazão do óleo. funcionou precáriamente por uns dias, pois o problema era realmente nos mancais flutuante. constamos que o defeito foi proveniente do prepara-dor ter colocado o retorno do óleo na parte baixa do carter. após a substituiçao da turbina, suspendemos o retorno, e o defeito foi sanado.
                              edney
                              sinistro esse meu carro, quando resolvi o problema da falha, vem essa agora… ja to desanimando
                                fireplus
                                edney, a pressão do óleo tá marcando quanto, principalmente quando tá quente.
                                  edney
                                  opa, instalei o manômetro do óleo fim de semana, meu carro na lenta, depois de ligar 2 vezes a ventoinha, a pressão do óleo fica um pouco abaixo de 1 bar, quando a pressao abaixa de 1,2 bar, a turbina começa a fumaçear.
                                  andando, la pelos 2000rpm ta com 3 bar, 2500 ja da 4bar, sobe até 5bar, ai cai pra 4 e estabiliza.
                                  ps. fumou igual com uma biago recon, e com uma garret nova.
                                    edney
                                    bah… ontem troquei o aeroquipe da turbina, troquei o filtro de oleo, troquei o oleo, coloquei o shell amarelinho 15/50...
                                    na lenta fumaceia bem poquinho, mas a turbina não parou de girar, e acelerou miséria, para de fumacear, tanto que quando liga a ventoinha, a injeção faz uma pequena correção, ja nao fumaceia mais.
                                    sera que pode ter algo haver com a bomba de oleo, eu falei com algumas pessoas, 1bar em lenta não é ruin.
                                    quando fiz meu motor, fo itrocado a bomba de oleo e colocado uma schadeck... mas se nao tivesse pressao ia mostrar no ponteiro, nao ia...
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      cara da onde vc ta puxando oleo pra turbina? tem um tampão na bomba de oleo onde vai ligado a cebolinha em alguns carros da gm oq fizemos aki esses tempos atas num omega ñ sei se vai ser a mesma coisa, mais ñ custa da uma verificada foi refura esse tampão e passa um macho e coloco um niple pra puxar oleo pra turbina..
                                      abçs: jonathan
                                        igual aos fiat´s???
                                        :anjo:
                                          edney
                                          abçs: jonathan
                                          foi feito um niple na cebolinha, esse omega era 2.0?
