  4. Socorro fumaçeou feio
67 Posts 13 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    shadeck r$203,79
    gm r$115,36
    www.nafil.com.br
      edney
      pode uma turbina fumaçear por ter pouca pressão, nao pode?
        como ta o retorno de oleo do seu carro? pode ser ele q está causando isso.
          edney
          bem curto, quase 1/2 polegada interno, a curva é bem macia, e não da nem 15cm de mangueira, ele entra bem em cima do carter.
          mas meu carro só faz fumaça na lenta, e ainda por cima acende a luz do óleo de vez em quando quando ando devagar… se fosse o retorno ia fumaçear sempre, não?
            o fato do carro fumar em lenta nao quer dizer muita coisa, vc notou oleo na turbina?? na parte quente ou fria???
            o meu quando ta muiiiittttooooo frio aqui e eu tenho que dar umas 10 bombadas no acelerador pra pegar de manha ele sai uma fumacera danada, mas e de excesso de alcool, muita gente confundi com fumaça de oleo….
            agora luz do oleo acendendo pode ser ou bomba fudida ou cebolinha fudida tb, vc nao tem manometro de oleo???
            :dance:
              edney
              :dance:
              hehehehe… é fumaça de oleo sim... fedida que deus me livre...
              a cebolinha do oleo é nova, original gm. o manometro de oleo vou por depois do carnaval, hoje vou ter que viajar para cuiaba a trabalho, e só volto depois do carnaval, entao vou montar o manometro de oleo, mas acho que ele só vai confirmar, que a pressao de oleo cai quando fumaçear
                edney
                meu carro ainda ta fumando, hehehehe, nao mexi em nada pois estou muito apurado com o serviço, conversando com meu tio que é mecanico de caminhoes, ele falou que em caminhoes, se voce deixar o niple da turbina com um buraco muito grande, a bomba de oleo nao da conta mesmo… ele falou que tem que deixar com uns 2mm, o meu esta com 4mm.
                sera que tem alguma coisa haver?
                  tem a ver sim, mas tem q ver se reduzindo a entrada de oleo da turbina, não vai danificar a mesma…
                    edney
                    pois é… teria como descobrir sera o quanto da pra fechar o buraquinho, hehehehe
                      fireplus
                      este tópico mim fez lembrar de uma torneirinha de gás que coloquei na entrada da turbina para controlar a pressão e vazão do óleo. funcionou precáriamente por uns dias, pois o problema era realmente nos mancais flutuante. constamos que o defeito foi proveniente do prepara-dor ter colocado o retorno do óleo na parte baixa do carter. após a substituiçao da turbina, suspendemos o retorno, e o defeito foi sanado.
                        edney
                        sinistro esse meu carro, quando resolvi o problema da falha, vem essa agora… ja to desanimando
                          fireplus
                          edney, a pressão do óleo tá marcando quanto, principalmente quando tá quente.
                            edney
                            opa, instalei o manômetro do óleo fim de semana, meu carro na lenta, depois de ligar 2 vezes a ventoinha, a pressão do óleo fica um pouco abaixo de 1 bar, quando a pressao abaixa de 1,2 bar, a turbina começa a fumaçear.
                            andando, la pelos 2000rpm ta com 3 bar, 2500 ja da 4bar, sobe até 5bar, ai cai pra 4 e estabiliza.
                            ps. fumou igual com uma biago recon, e com uma garret nova.
                              edney
                              bah… ontem troquei o aeroquipe da turbina, troquei o filtro de oleo, troquei o oleo, coloquei o shell amarelinho 15/50...
                              na lenta fumaceia bem poquinho, mas a turbina não parou de girar, e acelerou miséria, para de fumacear, tanto que quando liga a ventoinha, a injeção faz uma pequena correção, ja nao fumaceia mais.
                              sera que pode ter algo haver com a bomba de oleo, eu falei com algumas pessoas, 1bar em lenta não é ruin.
                              quando fiz meu motor, fo itrocado a bomba de oleo e colocado uma schadeck... mas se nao tivesse pressao ia mostrar no ponteiro, nao ia...
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                cara da onde vc ta puxando oleo pra turbina? tem um tampão na bomba de oleo onde vai ligado a cebolinha em alguns carros da gm oq fizemos aki esses tempos atas num omega ñ sei se vai ser a mesma coisa, mais ñ custa da uma verificada foi refura esse tampão e passa um macho e coloco um niple pra puxar oleo pra turbina..
                                abçs: jonathan
                                  igual aos fiat´s???
                                  :anjo:
                                    edney
                                    abçs: jonathan
                                    foi feito um niple na cebolinha, esse omega era 2.0?
                                      nos fiat´s tem um tampao com um furinho no centro dentro aonde vai a cebolinha que precisa tirar senao nao passa oleo suficiente pra turbina e estraga ela em menos de 30 minutos :anjo:
                                      nao sei se e a mesma coisa que o jonathan quis dizer.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        ñ eh q no omega a cebolinha eh no bloco mais como a bomba eh parecida com a do monza aonde a cebolinha vai na bomba, soh q no omega vem tampada com um tampão tipo um bujão de carte.. ae nois pego e furo e passo o macho e coloco um niple p/ ligar o aerokip.. ñ sei si vai ser a mesma coisa mais tenta olhar lah…
                                        abçs: jonathan
                                          edney
                                          ontem fui funcionar o astra para ver se nao tinha oleo pingando em cima do escape, como uma vez aconteceu. aproveitei e funcionei o motor um pouco, até começar a fumaçear.
                                          tirei a tampa da tampa de valvula, para verificar se nao era o suspiro do motor entupido, e continuou fumando, tirei o filtro de ar, a turbina tava girando. ai reparei um negocio na turbina, que vou mostrar.
                                          retorno
                                          detalhe do carter
                                          detalhe da turbina
                                          detalhe da mangueira
                                          agora olha o que eu notei, se aumentar a foto, vai ver que, do lado da mangueira entre a caixa quente/corpo do rotor tem óleo, e entre a caixa fria/corpo do rotor tambem tem óleo…
                                          esta com cara que tem muito oleo ali dentro né? ou é retorno, ou excesso de oleo pela bomba, ou estou errado?
                                          se fosse falta de oleo (bomba de oleo ruin), nao teria oleo ali, correto?
