  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    voltado para casa mantendo aceleração deu falta ….
    mantendo como?? baixa/media/alta rotacao??? meio ou pé inteiro??
    :teteto:
      G L O C K
      pé no assoalho
        porra glock, sem manometro fica foda hein….. instala logo essa merda
          :teteto:
          pior q é mesmo :hauhau:
            G L O C K
            já está em casa, será instalado hoje a noite ….
              acho bom hehehehe
              vai dar tempo pra sabado e domingo?
                G L O C K
                bomba fudida …
                com 1.3 de pressão de turbo, o delta do dosador todo fechado, está vindo 1,6 de pressão de combustivel ...
                por isso que quando vem pressão mesmo não desenvolve, ele deve barrar a progressão do combustivel, porque não tem pressão de combustivel suficiente.
                já estou comprando outra bomba para instalar no carro ...
                ando nessa arrancada mesmo que falido ...
                  aaaarrrghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                    6 meses de dor de cabeça por causa da falta do manometrooooooooooooooooooooooooo
                    se mataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                    heheheh
                    agora vaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                    por isso que vc falou que na rua tava liso e no autodromo dava zica, la dentro é muito mais quente que na rua, a bomba devia abrir o bico muito mais rapido que na rua.
                      G L O C K
                      justo justo …
                      amanhã será instalado a nova bomba ela já esta em casa ...
                      sábado e domingo a porra do monza vai estar lá ....
                      to fazendo o possível e o impossível para andar liso e forte e vou andar ...
                        justo justo …
                        to fazendo o possivel pra dar um pulo la domingo de tarde….
                          G L O C K
                          caceta,
                          troquei a bomba e ….
                          deu merda não veio mais que 1,6 de pressão mesma merda da outra bomba ...
                          cheguei em jpa totalmente transtornado ...
                          daí comecei a fazer testes ... travei a saída que vai para carburador ... dobrei a mangueira do retorno e o manômetro deu mais de 4 bar .... quer dizer a bomba estava boa ...
                          depois soltei o retorno e fui apertando o parafuso central do regulador de pressão e foi aumentando a pressão até bater os 4 kgf de pressão no manômetro ... então o dosador está funcionado ...
                          porra bomba funciona e dosador funciona porque não funciona a subida de pressão ...
                          mais testes ...
                          liguei todo o sistema com a captação da pressão de ar para dosador ligado no coletor, quando ligava a bomba mandava 0,3 quando ligava o carro ia a zero ( porque o vácuo gerado no coletor fazia isso ... bom ok ...
                          ai fui voltado no tempo e pensando que o carro quando tinha dosador pequeno ligando na mulfa funcionabva corretamente ...
                          hoje de manhã coloquei o dosador ligado na mulfa, carro ligado deu os 0,3 de pressão inicial ...
                          andei com o carro e deu pico de 2,4 ( pico da turbina quando tira o pé ) e alimentou os 1.3 de pressão ...
                          porém ainda tem coisa errada nisso ai ...
                          o delta do dosador está todo fechado devia vir muito mais pressão de combustível do que está vindo, exigindo que eu abrisse o delta e isso não está acontecendo.
                          minhas dúvidas :
                          a pressão da mola que existe dentro do dosador interfere na pressão final de alguma forma?
                          isto é com uma mola mais macia daria pressão de combustível , não vejo uma relação entre as duas coisas, mais sei lá alguém já viu algo sobre isso ?
                          tenha que estar vindo pressão total da bomba e isso não está acontecendo agora não sei mais o que pode ser ...
                          alguém tem alguma idéia ?
                            mola macia dificulta a subida da pressão no dosador.
                            obs: com o dosador ligado depois da borboleta vc consegue um pouco mais de pressão final, ja q pra conseguir pressão inicial, vc precisa apertar um pouco mais o parafuso do q qdo o dosador estava ligado na mufla.
                            e com esse aperto a mais no parafuso, a pressão sobe mais, e mais depressa.
                              G L O C K
                              hummmmm ….
                              tenho que rever minha instalação elétrica porque o relé que eu uso após desligar a chave de ignição, fica ainda armado por um tempo até que desligue a bomba ...
                              e com carro desligado sem vácuo, isso faz com que a pressão inicial vá para as alturas, transbordando a cuba ...
                              idependente disso :
                              com o delta todo fechado do dosador´, com 1.3 de pressão de turbo, não teria que vir pressão máxima da bomba ?
                                não.
                                  G L O C K
                                  se não …
                                  está ok ...
                                    eu aposto em membrana furada ou a mangueira que vai pro dosador furada.
                                    mas nao era pra nao alimentar, se vc usa 0,3 de inicial e ta com 1,3 de turbo, fecha nos 1,6 final de combustivel, ta certo que ta no limite mas acho que nao era pra dar falta.
                                    :ohoh:
                                      G L O C K
                                      desmontei de remtei o regular …
                                      agora vem 4.0 de pressão de combustivel com delta fechado e vem muito rápido bem mais rápido que a pressãod e trubo carro não anda ...
                                      na arrancada ...
                                      tive que riar fora a agulha do delta e esmo assim vem 3 kg de pressão muito rápdio e engasopa em alto ...
                                      meti um registro na mangueira que vem pressão limitandoum pouco a progressão .... funcionou ...
                                      porém de final mesmo sem o parafuso agulha do delta vem 3 kg ....
                                      o que fazer ?
                                      pensei em fazer mais um furo no dosador para aliviar pressão ....
                                      me ajudem ...
                                        o meu resolvi fechando bem a entrara de ar no dosador…
                                        acredito que o caminho pra regular o seu seja esse tb... estrangula tudo a entrada de ar, e vai abrindo bem aos poucos...
                                        meu dosador tava dando vdo no manometro direto, mesmo sem a agulha do delta... ai fechei a entrada de ar com estanho, e fui abrindo aos poucos... no meu caso ficou otimo com um furo de 1mm.
                                        edit. com esse furo, eu ainda consigo regular o delta pela agulha, maior q isso, tinha q arrancar fora a agulha, e menor não subia a pressão direito, mesmo com a agulha toda apertada...
                                          G L O C K
                                          consegui regular o meu com uma valvula de esfera de onde vem pressão e sem a agulha do delta …
                                          mesmo assim a pressão de combustivel vem muito mais rápida que a pressão de turbo e se não trocar na hora certa a marcha engasopa ....
                                          vou colecar um tubo de 1mm de diametro dentro do tubo do dosaqdor e soldar e recolocar a alguma de progresão fechada e ver como vai ficar .... se engasopar vou abrindo aos poucos até limpar ....
                                          vamos ver se com o tubo de 1mm vai dar progressão ... espero que sim ...
                                          valeu pela ajuda ...
