  4. Destaques da Mecânica
  5. injetando vw ap
injetando vw ap
119 Posts 28 Posters 46.7k Visualizações 1 Watching
    ah como eu queria algum amigo por perto com um gol mi pra eu sair roubando essas informacoes…
    se vc quer deixar o mais original possível, o q vc precisa é do esquema eletrico do seu carro, nao do mi.
      kerkhoff
      e vamos acompanhando …
        rodrigo.nomolas
        boa tarde pessoal,
        estou injetando o meu gol 89 ap 1.6 à álcool, e estou com algumas dúvidas…
        1 - alguém teve problema com relação à falta d combustível em curvas, frenagens ou algo assim devido ao posicionamento do pescador no tanque?
        2 - a injeção q eu comprei veio completinha, mas não tem a tomada d diagnóstico... onde ela é ligada???
        3 - tem uma tomada com 2 terminais quadrados amarelos q o mecânico do meu amigo disse ser para alimentação, pós chave, etc. alguém tem o esquema para esse terminal?
        4 - tem como fazer a luz d injeção q acende no painel do carro injetado original?
        5 - onde é colocada a partida á frio no mi original? antes da borboleta, depois...
        eu já li e reli esse tópico várias vezes e, mesmo q as respostas às minhas perguntas estejam descritas em algum lugar, eu não compreendi d forma clara... rs
        se alguém puder me ajudar, agradeço mto... pretendo terminar a instalação da injeção durante minhas férias q começam dia 24/01.
        se alguém tiver msn e quiser prosear , é só me add... [email protected]
          rdrigo, eu posso prozear com vc, mais estou +/- na sua situação. com 99% dos componentem em casa e so precisando de tempo pra instalar.
          minhas férias é em março. até lá tomo coragem.
          msn: [email protected]
            nesse site tem diversos esquemas e muitas outras coisas que podem ajudar:
            http://sosmecanico.kit.net/index.asp
            clica no símbolo vw, vai aparecer um montão de opções, esquemas elétricos, e mais um monte de coisa.
            tem inclusive o esquema elétrico do seu carro, frrrávio…
            espero que ajude
              fravio ô cray
              mais valeu que vou passar o olho ali
                rodrigo.nomolas
                olhem a foto do terminal q eu estou me referindo…
                como essa é a primeira vez q posto fotos, não sei se fiz direito… hehehe
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  queria agradecer ao ricardo pelo esquema eletrico do 1avp…
                  converti a paratosa da assinatura pra mi esse final de semana, a merda foi que o chicote q eu arranjei era de santana e me meti a adapta-lo pra paratosa...
                  recomendacao de amigo : comprem um de gol/parati/saveiro pq evita uma dor de cabeca monstruosa ehhehe…
                  seguem as fotos
                  que eu posso sugerir pra galera que vai fazer chicote (seja de ft, pandoo, megasquirt ou o qq que seja).
                  1o - passar os fios ja com os conectores em uma ponta
                  2o - acertar os comprimentos
                  3o - com fita crepe voce junta os fios que vai querer que fiquem juntos (isso ajuda muito, pois dai eh soh tirar o chicote e fora do carro ja passar o tubo-corrugado).
                  4o - depois de feito o layout do chicote com a fita crepe, tire ele pela parede corta fogo com cuidado
                  5o - estanhar tudo, evite emendas. na hora de fazer a emenda do fio nao torcer as duas pontas pq acaba ficando uma emenda gorda . termo-retratil vai bem
                  6o - durma muito depois, pq apesar de nao ser dificil, eh um puta trampo chato ehhehe…
                  proximo fds posto um how-to de colocar a avp no fic, exige poucas adaptacoes se o chicote for original do carro
                    daniel, esse serviço é parte de algum ritual de iniciação para monje?
                    pq haaaaja paciência, da tontura só de ver as fotos
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      pois eh … haja saco pra fazer o servico. mas tava dificil encontrar chicote de gol/parati/saveiro a um preco acessivel aqui (pediram 400 pilas em um no ferro velho e eu comprei modulo, chicote e coletor de admissao completo por pouco mais q isso, mas era de santana e o chicote estava impecavel)... a parte boa eh que depois de abrir o chicote vc tem mais certeza do que tem ali dentro, eu fico tranquilo com o servico feito ai, pois nao vai me aporrinhar.
                      gostei da sua frase da assinatura
                        kerkhoff
                        galera, então, estou há pouco tempo acompanhando esse tópico fera.
                        sempre tive vontade de injetar meu ap aspro 1.9.
                        pelo que andei pesquisando o cabeçote e injeção dos ap 1.6 e 1.8 são iguais, podendo um ser usado em outro sem qualquer problema, porém que saber se alguém sabe quanto ao combustível??
                        pergunto isso porque já nos bicos há diferença, e estou vendo uma injeção completa, com cabeçote já, de um ap 1.6 gasolina, e meu bloco é com pistões taxados, terei que mexer em que, remapear, bicos ou o que??
                        quase peguei um conjunto flex, mas faltavam muitas coisas e por aqui eles querem o olho da cara se comprar algo separado, então no que faltava (chicote +chave + bicos) era quase o valor de tudo que eu tava comprando, razão pela qual não levei.
                        esse conjunto a gasolina tá completinho, talvez eu consiga fechar trocando o meu cabeçote completo pleo do cara e voltar a diferença.
                        aí a tal pergunta do combustível??
                        valeu galera um abraço a todos
                          http://www.preparados.com.br/index.phposho…st&p=471053
                          o módulo utilizado é original de carro a gasolina; bastou abrir os bicos e acertar o ponto pra funcionar com álcool.
                            kerkhoff
                            tu ta querendo vender a tua injeção colega??? valeu
                              a que sobrou, da época que fizemos a adaptação?
                              já foi vendida…
                                Marv
                                pessoal, quais as cores dos fios que tenho que ligar na parte eletrica original? veio no chicote que tirei de um gol 1.6mi 3 plugues, com fios de diversas cores (vermelho, vermelho e azul, preto, etc.) e gostaria de saber quais são os positivo, positivo pós chave, negativo, sinal do conta giros, do plugue de diagnose, e por ai vai.
                                gustavo
                                  gustavo, eu não tenho certeza se isso é padrão. mais coerente é seguir pela pinagem do conector do módulo mesmo.
                                    Marv
                                    bom, até onde sei as cores do chicote 1avb são iguais, pelo menos os dos gol/parati.
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      bem,
                                      tenho uns updates do carro…
                                      bicos maiores, alcool ...
                                      vou postar fotos do espaçador da flauta pra usar bicos bosch no lugar dos marelli q eu e o vences bolamos. ficou legal, e não solta nem fudendo
                                        na saveiro eu fiz de um jeito meio tosco, mas pelo menos ficou bem firme:
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          vc usava o-ring nas 2 canaletinhas do bico ?
