  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 166.0k Visualizações 1 Watching
    galera, me ajudem…. por enquanto ainda nao tenho $$ pra comprar + 4 bicos do dalton pra usar 8 no raton.
    a principio vou fazer rolo que o flavio ofereceu, mas teria problema aumentar a pressao de comb? sei que para os multi nao tem problema, mas o mono que trabalha originalmente com pressao baixa, acho que passar de 3bar ( uso atualmente ) nao seria muito legal.
    deixar um mono trabalhando com 4bar ou 4.5bar da problema? alguem ja usou?
    até hoje meus monos trabalharam a 3 bar…
    vc trabalhar com ele a 4.5 bar porem com 1.5 bar de turbo é tranquilo tranquilo...
    no meu caso era o branco como principal e um verde como extra... funcionou redondo...
      vlw galera…. por enquanto vou fazer esse rolo com o flavio e ver ate qto supre, pelo menos a ideia inicial de deixar o carro manco com 06 (ou 0.8 ) e 1.2 no booster vai suprir, alias, isso ja supre agora, mas com os bicos no talo.
        como nao vou poder andar no otd de abril, estou vendo de ir terminando os detalhes do raton e comprando o radiador de oleo pra andar mais tranquilo aqui nesse inferno que é o rio, e to na duvida sobre as mangueiras…. da pra usar mangueira + abraçadeira tranquilo? acho que seria bem melhor usar tudo com conexao, mesmo que seja um pouco mais caro.
        pelo o que eu vi sao mangueira de 1/2 pol, e em casa de material hidraulico deve achar isso com certa facilidade.
        o que acham?
          nunca use com abraçadeiras com o tempo o oleo vai vasar, e vai soltar a mangueira…
          use conexão mesmo, nem q seja 100% mais caro... essa diferença de preço eh a sua segurança...
            blz… confirmou o que eu ja tava achando, só queria ver experiencias mesmo...
            abs, vamos ver se esse mes ainda da pra comprar....
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              conexão sempre.
              é muita pressão ali, não pode dar vacilo.
              além do mais que óleo é muuuito mais grosso que alcool por isso não use abraçadeiras.
              e você não vai gastar assim tão a mais não meu amigo, acho que vc vai gastar uns r$ 60,00 nas duas mangueiras com as conexões e tudo mais. no máximo r$ 80,00
                golbranco
                opa… gili naum eskeça de postar as fotos, orçamento.. hein..
                tbm vou colokar no meu carro.. o radiador de oleo.... eu quase coolokei no ano passado.. mas dei prioridade a outras coisas....
                  conexão sempre.
                  sakei.. e tu tem ideia de onde encontro essas mangueirasó ou pelo menos a especificação dela sobre pressao e temperatura?
                  outra coisa, qdo troca o oleo do carro, tem como drenar o oleo que fica no radiador? ou instala ele de cabeça pra baixo pra poder soltar a conexao?:
                  pode ter certeza disso cara. foto de tudo.
                    vamos la pessoal, qual seria melhor?
                    existe diferença de preço, mas se o mais caro for muito melhor compensa. o mais caro ( vendido pela ancona) cabe 305ml e o da spa cabe 270ml.
                    ancona
                    http://www.ancona.com.br/loja/product_info…products_id=136
                    spa
                    http://www.spaturbo.com.br/joomla//compone…mart/itemid,60/
                    em ambas as lojas existem opçoes menores e maiores, esses sao os intermediários.
                      sinceramente, o volume ai nem vai fazer mt diferença. o que vai contar mesmo eh a eficiencia deles…
                      se a diferença de preço for gritante... ai não compensa mesmo...
                        vamos aos detalhes dos produtos, mas em relação à eficiencia nao tenho a minima noção, na ancona ate fala em btus ( 20500 btus ) no grande, mas a spa nao fala nada e liguei la e nao sabem tbm.
                        ancona
                        medio 28 x 14 x 3 . - preço 312,00 - capacidade 305ml
                        grande 27 x 20 x 3 . - preço 444,00 - capacidade 600ml
                        detalhe: no site fala de pressao de oleo recomedada até 5,4kg problema isso??? acho que nos ap chega a 7kg.
                        spa
                        medio 28 x 11 x 5cm - preço 260,00 capacidade 270ml
                        grande 28 x 23 x 5 . -preço 399,00 - capacidade 550ml
                        tudo indica para comprar esse grande da spa, mas pra quem ja teve e usou em td, vale a pena mesmo gastar 150 contos a mais pra pegar o grande do que pegar o medio? to bem tendencioso a pegar o grande mesmo, pq o calor ta infernal, mas tipo num dia frio ou menos quente, teria algum problema do oleo ser tão resfriado numa situação que nao estiver moendo. tudo bem que a solução ta no pé direito, mas queria saber hehehe
                          alguem tem noticias do flavio cruz? fiz esse rolo com ele, mandei o bico de gol ( chegou la no sabado retrasado ) e ele mandava o de monza dele, mas ele sumiu sabem se aconteceu alguma coisa? ultimo acesso dele foi em 12th march 2009 - 02:31 pm .
                          e eu sem o bico hehehehe
                          flavio, cade vc????????????????????????
                            é bom esquentar o carro antes de acelerar. mas acredito que isso voce faz sempre, mesmo sem radiador.
                            tem instrumento para temperatura de óleo?
                              claro, nunca acelero com carro frio… se bem que to sem termostatica, tem que dar uma ajudinha pra ele eskentar hehehe mas depois de dar uma eskentada na boa.
                              tenho instrumento nao cara.... sabe se a ft aceita entrada pra temp de oleo? se aceitar tiro alguma coisa de la.
                                no site…
                                entradas para sensores de:
                                temperatura do motor (água ou óleo)
                                se voce não tiver com a temperatura da água na fueltech, talvez seja uma boa.
                                  no site…
                                  eu tenho temp de agua, mas tenho no painel tbm… vou pensar nisso...
                                    pois eh, ia te mandar uma mp falando sobre o flavio… pelo menos comigo ele não teve boa idole... boa sorte ae.
                                      TuningBrasil
                                      ih rapái…
                                        G L O C K
                                        ai car… ... palavra aqui dentro vale muito porr....
                                          manda uma mp para o fahrell. ele conhece o flávio.
                                          http://www.preparados.com.br/index.phposhowuser=736
