  4. Booster eletronico duvidas?
68 Posts 17 Posters 18.2k Visualizações 1 Watching
    fluff, como assim kit co2 ?
      a grosso modo voce usa uma garrafinha cheia de co2 pra ficar pressurizando constantemente a wastegate, trabalhando sempre com o maximo da turbina, o que melhora a pegada. ai, de acordo com o mapa feito as solenoides vão aliviando/jogando pressão pra fechar/deixar abrir a wastegate e atingir a pressão programada praquele momento do mapa.
        então o esquema dura pouco , tipo, só dura enquanto tiver pressão suficiente na garrafa?
          qual o motivo de utilizar co2 na linha de pressurização da wg ao invés do próprio ar comprimido gerado pela turbina?
          (manter baixa a temperatura do diafragma, talvez….?)
          edit: por isso q eu continuo preferindo a megasquirt ainda. pra fazer boost controler nela não gasta nem 30 conto.
            pq o ar da turbina nao é constante, varia com a carga.
            da ate pra fazer assim, mas a pegada e precisao podem ficar prejudicadas. por isso fica o co2 na cabeça da crianca.
              VTECPARATITURBOGOLASP
              é só ver os turbo dt-a mais fortes tem logo 3 solenódes e uma garrafinha de c02….
              logo ao lado do motorista
                Gui_Jpa
                meu carro ta com 2,5 bar no pé (wg travada, tenho q desmontar e arrumar isso…) não tem como controlar o carro... não tem como. acima de 1,5 bar começa a destracionar e não para mais...
                por essas e outras q estou preferindo a pandoo.
                ela ja vem com um controle de booster nativo, claro q não eh nada como o da ft, mas ja eh alguma coisa.
                vc fica com 1 botão apenas no volante(ou onde vc quiser) e ele controla corte de arrancada, 1º estágio de boster e 2º estágio...
                e pra não quebrar o fio, tenho visto a galera usar fio do tipo telefonico (aquele enrolado) e passa por dentro da coluna de direção.
                sushi
                nao seria melhor ligar o booster na buzina do carro (obviamente usando outro botao para buzina) ?
                pq a buzina funciona com duas trilhas de metal no copo do volante (nao tem fio ali para quebrar, funciona como trilhas.)
                abraco
                  Zé chedid
                  a sim, mas poxa já vi sistemas americanos controlarem perfeitamente isso, acho que só falta de um bom programde controle. aliás algumas ie originais perfeitamente, o problema é quando damos ups que saimosdos padrões defidos de fábricas… que éo meu caso. mas que eu acho que um bom programa contorna este problema contorna, ao menos eu acho, além do que 1200 conto em algo que precisar andar com uma garrafa de co2 é f%$#@###@@@
                    gordinho
                    esse booster eletronico vai ser o meu prox investimento…
                    so que quero monta com a quelas chaves pra final de curso ai cada marcha uma pressão indeferente de tempo ou apertar botão...
                    ou seja a prova de idiota ( como eu que larga com o booster ligado e quando coloca 2 marcha desliga o booster :/ ).
                    ah outra coisa de nada adianta vc coloca la largar com .5 se o minimo que sua valvula regula é .8...
                      Edu4rdoBR
                      existe diferença entre o evc da hks com os boost controller nacionais?
                        gdelnero
                        uso booster de tres estagios da general soft, a cada apertada no botão abre uma solenoide depois da ultima pressionada a pressão volta a primeira, então no caso vc terá qutaro pressões, uma da valvula normal, depois mais tres no botão.
                        uso e aprovo
                          sushi
                          abraco
                          da na mesma, pq os fios da buzina tb passam por dentro do cano da direção.
                          mesmo sendo por trilhas , ainda tem fio la dentro… pelo menos todos os carros q vi tem...
                            Fernando
                            o boost controller (que só faz isso, nao funciona como injeção) custa, em média, r$1200,00 e ainda é recomendável utilizar o kit co2 pra uma melhor precisão. o kit de garrafinha+manometros+conexões custa em média r$900,00.
                            assim.
                            esse já está no cambio o sensor do booster.
                              edney
                              assim.
                              :p :p :hauhau:
                                assim.
                                nossa… bem prático pra usar no dia a dia, né? ... :p
                                  Fernando
                                  com certeza…. :p
                                    mas estamos falando de um controle pra competição, não pra levar a vê na feira, né
                                    :p
                                    o negócio ai é tentar tracionar 700/800hp, não 300/350 (e de pensar que ha alguns anos isso era um número praticamente impossivel de se alcançar…)
                                    :p
                                      gordinho
                                      é eu quero montar assim com o acionamento pela posição da alavanca do cambio :p $$$
                                        o lance ali nem é $$, mas sim, criatividade, pois o sistema é bem simples :p
                                          Gui_Jpa
                                          sushi ,
                                          mas, voce nao ve carro com fiacao de buzina quebrada.
                                          pensa da seguinte forma.
                                          na buzina, vem uma fiacao por dentro da coluna de direcao (ou algo equivalente) e pega uma trilha que fica no cubo.
                                          essa fiacao nao tem movimentacao.
                                          o que movimenta é o cubo que fica em contato com a trilha.
                                          nao tem como partir o fio.
                                          abraco
                                          edit : erros de digitacao.
