  4. Booster eletronico duvidas?
68 Posts 17 Posters 18.2k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    pq o ar da turbina nao é constante, varia com a carga.
    da ate pra fazer assim, mas a pegada e precisao podem ficar prejudicadas. por isso fica o co2 na cabeça da crianca.
    a sim, mas poxa já vi sistemas americanos controlarem perfeitamente isso, acho que só falta de um bom programde controle. aliás algumas ie originais perfeitamente, o problema é quando damos ups que saimosdos padrões defidos de fábricas… que éo meu caso. mas que eu acho que um bom programa contorna este problema contorna, ao menos eu acho, além do que 1200 conto em algo que precisar andar com uma garrafa de co2 é f%$#@###@@@
      gordinho
      esse booster eletronico vai ser o meu prox investimento…
      so que quero monta com a quelas chaves pra final de curso ai cada marcha uma pressão indeferente de tempo ou apertar botão...
      ou seja a prova de idiota ( como eu que larga com o booster ligado e quando coloca 2 marcha desliga o booster :/ ).
      ah outra coisa de nada adianta vc coloca la largar com .5 se o minimo que sua valvula regula é .8...
        Edu4rdoBR
        existe diferença entre o evc da hks com os boost controller nacionais?
          gdelnero
          uso booster de tres estagios da general soft, a cada apertada no botão abre uma solenoide depois da ultima pressionada a pressão volta a primeira, então no caso vc terá qutaro pressões, uma da valvula normal, depois mais tres no botão.
          uso e aprovo
            sushi
            nao seria melhor ligar o booster na buzina do carro (obviamente usando outro botao para buzina) ?
            pq a buzina funciona com duas trilhas de metal no copo do volante (nao tem fio ali para quebrar, funciona como trilhas.)
            abraco
            da na mesma, pq os fios da buzina tb passam por dentro do cano da direção.
            mesmo sendo por trilhas , ainda tem fio la dentro… pelo menos todos os carros q vi tem...
              Fernando
              o boost controller (que só faz isso, nao funciona como injeção) custa, em média, r$1200,00 e ainda é recomendável utilizar o kit co2 pra uma melhor precisão. o kit de garrafinha+manometros+conexões custa em média r$900,00.
              assim.
              esse já está no cambio o sensor do booster.
                edney
                assim.
                :p :p :hauhau:
                  assim.
                  nossa… bem prático pra usar no dia a dia, né? ... :p
                    Fernando
                    com certeza…. :p
                      mas estamos falando de um controle pra competição, não pra levar a vê na feira, né
                      :p
                      o negócio ai é tentar tracionar 700/800hp, não 300/350 (e de pensar que ha alguns anos isso era um número praticamente impossivel de se alcançar…)
                      :p
                        gordinho
                        é eu quero montar assim com o acionamento pela posição da alavanca do cambio :p $$$
                          o lance ali nem é $$, mas sim, criatividade, pois o sistema é bem simples :p
                            Gui_Jpa
                            sushi ,
                            mas, voce nao ve carro com fiacao de buzina quebrada.
                            pensa da seguinte forma.
                            na buzina, vem uma fiacao por dentro da coluna de direcao (ou algo equivalente) e pega uma trilha que fica no cubo.
                            essa fiacao nao tem movimentacao.
                            o que movimenta é o cubo que fica em contato com a trilha.
                            nao tem como partir o fio.
                            abraco
                            edit : erros de digitacao.
                              no meu gol tb tem essa trilha, e mesmo assim tem 1 fio passando por dentro da coluna de direção…
                              no pailio e no uno que tive tb... e nem por isso eles quebravam...
                                Gui_Jpa
                                no pailio e no uno que tive tb... e nem por isso eles quebravam…
                                erro de digitacao ou concorda com o que eu disse antes ?
                                  erro de digitação :p
                                  nunca um carro meu quebrou o fio q passa por dentro da coluna de direção…
                                    fhpturbo
                                    depois de muito avaliar achei que o investimento não vale a pena para um carro de rua, os motivos eu explico a seguir:
                                    -vc só conseguiria acertar seu controle de booster em uma pista fechada padrão.
                                    motivo: em dinamometro o grip é totalmente diferente do encontrado nas ruas ou pistas, não tem como simular tal condição.portanto este tipo de controle só se acerta na pista durante as puxadas.
                                    -o tipo de asfalto, grip da pista, temperatura e outras variáveis influenciam diretamente na aderência, portanto andando nas ruas em cada momento vc encontra uma condição diferente.
                                    não estou falando que o sistema não presta, muito pelo contrário, o sistema é muito bom, mas acredito que é um recurso que não seria explorado plenamente nas ruas.
                                    verifiquei também que o uso do co2 é recomendado para estabilizar a pressão e ajudar nas resposta do compressor, o problema é que o recurso só funciona com válvulas de alívio específicas e cilindros de armazenamento idem, portanto mais caro.
                                    a solução encontrada foi utilizar um sequenciador de booster da general soft para ter diferentes pressões em um só botão.
                                    logo que testar o carro com tal recurso posto as impressões.
                                      AVILA GTS
                                      não vai se arrenpender, para nossa necessidade é muito bom, uso e recomendo.
                                        faq1
                                        entre os equipamentos citados, fueltech, r-sys, cronomac, todos apresentam basicamente as mesmas características e funções(6 estágios, curvas de pressão, temporização, etc, etc, etc) mas se diferem em seu princípio de funcionamento. enquanto o fueltech utiliza duas válvulas solenoides, uma para pressurizar e outra para despressurizar a wastegate, os outros utilizam apenas uma valvula e modulam sua abertura por pwm (método utilizado para controlar a pressão em veículos turbo de fabrica e em boosters gringos como hks, apexi, etc). esse sistema não precisa de kit de co2, uma vez que é ativo, ou seja, trabalha baseado na pressão no coletor de admissão, corrigindo a abertura da válvula constantemente e adequando-a a carga do motor e assim mantendo a pressão constante em qualquer regime de rotação.
                                          Zé chedid
                                          mas tem algum sistema que tenha precisão, sem necessidade de usar co2? qual o preço médios delasó pois o meu golf 180, que usa over bost, com a nova turbina up (k16), não conseguimos usar para ajustar, assim acho que talvez eu use um sistema de over bost externo.
