  4. Adaptando cambio de gti 16v
27 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    gdelnero
    observando
      miozao
      olhando com mais atenção hoje percebi que o cilindro escravo (que fica no cambio) é de plástico :ohoh:
      da sachs…
      será que vai aguentar??
      aobre esses o´rings mais fortes, tem mais informções sobre como fazer? é só trocar o reparo ou tem que abrir a guia do reparo num torno pra caber o mais reforçado?
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        da sachs…
        nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :^^:
        o cilindro escravo do cambio vc pode comprar na rock-auto pra deixar de reserva, mas creio que 900lbs deem conta do recado ai.
          Modern_man
          observando
            miozao
            nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :hauhau:
            será que 900 lb e 6 pastilhas seguram uns 400cvó pq depois que montar esse câmbio quero chegar perto disso :ppteam:
            ehehhehe
              Andre Silva
              o tiozinho da displatec disse que a de 900 lbs aguenta fácil até uns 500 cv…foi o que me passou quando comprei a minha... :-)
              um xegado aqui usa e não teve problemas até agora...
                Andre Silva
                ahhhh conseguiu os semi-eixos/homocinéticas…???
                  miozao
                  ainda não :olhos:
                  e tambem não consegui o ´platô, só o disco….
                  alguem por favor poderia ver em alguma loja de embreagem dessas que recondicionam se tem um platô do gti 16v, passat alemão 1.8t manual, ou a4 e a6 v6 usadinho pra me arrumar?
                  aqui no interior ta osso :hauhau:
                    Andre Silva
                    eu, provavelmente, terei um daqui uns dias…
                    o meu gol tava com um platô meio pesadão pra original...vou trocar ele por um outro original usadão que veio junto com o kit do voyage...se ele funfar legal, vendo o com mais carga que tava no gol.
                    só não sei quanto de carga ele tem...tô tentando ver se consigo um teste com o cara que fez ele...
                      AVILA GTS
                      miozão da uma olhada no dragster brasil, tem uns dois caras lá vendendo semi-eixo, tulipa e homocinética do 16v.
                        PEROBA
                        aonde vc comprou o volante de gti 16vó to querendo 1
                        vlw
                          miozao
                          opa, se trocar mesmo me avisa, se ainda nao tiver conseguido a gente negocia :amor:
                          avila, sei uma olhada lá, tem alguns ate, mais é tudo muito caro…
                          achei um par de eixos (só os eixos, sem homocinetica e sem bolacha) por 600...
                          dai mais 600 as bolachas, e mais 600 as homocineticas...
                          vlw
                          comprei junto com o câmbio…
                          antes de achar esse pacote, tava procurando preços... tudo na faixa de 1000 :hauhau:
