  4. Adaptando cambio de gti 16v
27 Posts 10 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    miozao
    miozão,
    falei pro joão que a embreagem eu faço pra vcs por 500,00.
    o custo compensa?
    né melhor por log uma forjada não?
    uia, me chama no msn pra gente conversar
      AVILA GTS
      se for usar uma embreagem parruda os atuadores hidraulicos não aguentam, o que eu tive que fazer foi trocar as o ring do cilindro da caixa por umas bem mais grossas e duras e o cilindro de cima coloquei de caminhão mercedes, que é identica a original, só que bem mais parruda, fica perfeita e estou usando de 1400 lb.
        eyder
        te add no msn meu fio.
        posso mandar fazer um disco de ap com estria de gti pra vc ou uma completa de gti.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          os eixos são uma facada… completos (bolachão, eixo e homocinética) fica 2500 o par...
          o rolamento da embreagem vc pode trazer de fora ... www.rockauto.com compra no cartão que vem direitinho (mas paga imposto, ainda compensando e muito a diferença pra vw).
          volante e motor de partida não sei se tem como fugir, mas pelo menos vc não vai mais acender vela pra defunto ruim
            Andre Silva
            então, vc só esqueceu de falar da embreagem…e do rolamento dela, que é uma bica :d
            embreagem em si, (platô, disco e rolamento)...
            tava pensando em ver se dava pra refurar o volante pra colocar o plato e disco do ap (mudando o estriado, que é diferente) mais não sei a viabilidade...
            não falei da embreagem pq, pra carro preparado, a original não rola… :-)
            eu comprei uma displatec de 900 lbs, paguei $ 700.
            queria a multidiscos, mas $ 2500 pra barulhenta ou $ 3000 pra não barulhenta não dá rock pra mim não.
            do rolamento, dos 3 conjuntos que passaram pela minha mão, todos eram completos.
            tô com um conjunto de semi-eixos e homocinéticas extra aqui em casa, mas eles já estão certos pra um xegado.
            pelo que falou, só falta a pior parte de se conseguir... hahahahahahaha
            daonde arrumou a caixa, não pinta uma coroa/pinhão extra não...???
            me add no msn, tenho uma possível bola pra te passar... ;-)
            [email protected]
              miozao
              humm legal saber que da certo, eu tinha imaginado algo assim, já tinha até trocado uma idéia com um torneiro pra ele fazer algo assim se precisasse… :d
              bom saber que funciona
              nossa, que difernça de preço… 22 dólares, pra 450 reais....
              sabe se o eixo do passat dá o comprimento pra usar na parati?
                miozao
                [email protected]
                te adicionei lá, meu msn é [email protected]…
                viu, faz um favor pra mim, qual o comprimento do eixo ai, tipo, a e b que eu marquei nessa figura:
                  gdelnero
                  observando
                    miozao
                    olhando com mais atenção hoje percebi que o cilindro escravo (que fica no cambio) é de plástico :ohoh:
                    da sachs…
                    será que vai aguentar??
                    aobre esses o´rings mais fortes, tem mais informções sobre como fazer? é só trocar o reparo ou tem que abrir a guia do reparo num torno pra caber o mais reforçado?
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      da sachs…
                      nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :^^:
                      o cilindro escravo do cambio vc pode comprar na rock-auto pra deixar de reserva, mas creio que 900lbs deem conta do recado ai.
                        Modern_man
                        observando
                          miozao
                          nao precisa abusar mto da pressao do plato pq essa embreagem tem 228mm de diametro (ante 215 do ap). aguenta bem mais torque :hauhau:
                          será que 900 lb e 6 pastilhas seguram uns 400cvó pq depois que montar esse câmbio quero chegar perto disso :ppteam:
                          ehehhehe
                            Andre Silva
                            o tiozinho da displatec disse que a de 900 lbs aguenta fácil até uns 500 cv…foi o que me passou quando comprei a minha... :-)
                            um xegado aqui usa e não teve problemas até agora...
                              Andre Silva
                              ahhhh conseguiu os semi-eixos/homocinéticas…???
                                miozao
                                ainda não :olhos:
                                e tambem não consegui o ´platô, só o disco….
                                alguem por favor poderia ver em alguma loja de embreagem dessas que recondicionam se tem um platô do gti 16v, passat alemão 1.8t manual, ou a4 e a6 v6 usadinho pra me arrumar?
                                aqui no interior ta osso :hauhau:
                                  Andre Silva
                                  eu, provavelmente, terei um daqui uns dias…
                                  o meu gol tava com um platô meio pesadão pra original...vou trocar ele por um outro original usadão que veio junto com o kit do voyage...se ele funfar legal, vendo o com mais carga que tava no gol.
                                  só não sei quanto de carga ele tem...tô tentando ver se consigo um teste com o cara que fez ele...
                                    AVILA GTS
                                    miozão da uma olhada no dragster brasil, tem uns dois caras lá vendendo semi-eixo, tulipa e homocinética do 16v.
                                      PEROBA
                                      aonde vc comprou o volante de gti 16vó to querendo 1
                                      vlw
                                        miozao
                                        opa, se trocar mesmo me avisa, se ainda nao tiver conseguido a gente negocia :amor:
                                        avila, sei uma olhada lá, tem alguns ate, mais é tudo muito caro…
                                        achei um par de eixos (só os eixos, sem homocinetica e sem bolacha) por 600...
                                        dai mais 600 as bolachas, e mais 600 as homocineticas...
                                        vlw
                                        comprei junto com o câmbio…
                                        antes de achar esse pacote, tava procurando preços... tudo na faixa de 1000 :hauhau:
