  3. Classificados
  4. [vendo] peças gm
[vendo] peças gm
30 Posts 8 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    amigo que cabeçote é esse 1.4, 1.8, :coisatriste:
    é do 1.4 com a gaiola do 1.8
      AnD_20V
      aceito troca por peças para a3
        alexandre.medeiros
        caro vendedor, este cabeçote e a embreagem você tinha ideia de usar em qual carro?
          AnD_20V
          iria usar num celta.
            riosinfo
            foi feito algum trabalho neste cabeçote ? pois o meu é 1.8 e queria por um preparadinho.
            mais um duvida é roletado
              riosinfo
              molas ag kit p/ corsa, celta, prisma com 5.000 km de uso: r$ 250,00
              cabeçote familia 1 roletado completo(vai junto a gaiola superior com um comando de válvulas da montana nova, é o modelo que tem mais levante e mais torque dessa linha nova roletada. tudo novo, com pouquissimo uso…data de fabricação marcada no cabeçote: fev. 2007): r$ 650,00
              nem precisa responder … :aaf: já vi é original e roletado acho que vai piorar por ser de 1.4 o que vc acha é as valvulas são muito menores é :ban:
              essas molas iteressam tbm, baixa muito é pois como to com roda 15 do astra gsi e talvez colocarei as 16 não queria baixar, mas quero molas mais firmes vc sabe + - qto baixaria é :ppteam:
                AnD_20V
                antes de comprar, fui a um desmanche ver o cabeçote do 1.8 antigo (o não roletado), e infelizmente naquela epoca era novidade os roletados e nao tinha nenhum para comparar. creio que o tamanho das valvulas seja o mesmo do 1.8 antigo, pois me lembro que a valvula da admissão nesse meu tem 38mm, e de escape não tenho certeza, mas acho que tem 33mm.
                muitos dizem que o cabeçote do 1.4 tem mais fluxo que os outros, mas…sabe como é, dizem... mas como base, compara o desempenho da meriva antiga 1.8 e da 1.4 :hauhau:
                as molas usava no celta com rodas 16 do astra elite com pneus 195/45 e ficava 3 dedos do paralama.
                  Pearc3
                  essas molas servem no corsa c modelo hatch 05?
                  grato
                    AnD_20V
                    grato
                    infelizmente não.
                      G u s t a v o
                      ainda tem as molas, amortecedores e buchasó como ficaria no seu celta o conjunto?
                        AnD_20V
                        tenho, tudo aqui novo na caixa.
                        creio que ficaria meio racing o carro, pq afinal com todas as buchas de p.u obviamente o carro fica mais duro, mas nada que perca tanto o conforto. qdo encomendei os amortecedores na impacto os pedi para minhas molas, para 1.6 turbo de uso misto (rua/trackday).
                          AnD_20V
                          cabeçote por r$ 600,00
                          multi-disco por r$ 1.000,00 oportunidade
                          barra superior celta com regulagem imohr pintada de preto por r$ 100,00
                          aberto a negociações
                            AnD_20V
                            up
                              rbsmontemor
                              pena que não servem no novo corsa.
                                G u s t a v o
                                amigo, essas buchas em pu são pra onde? quanto faz somente elas?
                                  AnD_20V
                                  são para dianteira e traseira. por enquanto to dando preferencia em vender tudo junto.
                                    AnD_20V
                                    troca de carro :ninja:
                                      rbsmontemor
                                      troca de carro :ohoh:
                                      :ninja:
                                      kkk
                                        didio_ro
                                        amigão sabe me dizer se essa barra serve no corsa hatch modelo novo?
                                        abç
                                          AnD_20V
                                          abç
                                          infelizmente não.
