  3. Classificados
  4. [vendo] peças gm
[vendo] peças gm
30 Posts 8 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    caro vendedor, este cabeçote e a embreagem você tinha ideia de usar em qual carro?
    iria usar num celta.
      riosinfo
      é do 1.4 com a gaiola do 1.8
      foi feito algum trabalho neste cabeçote ? pois o meu é 1.8 e queria por um preparadinho.
      mais um duvida é roletado
        riosinfo
        molas ag kit p/ corsa, celta, prisma com 5.000 km de uso: r$ 250,00
        cabeçote familia 1 roletado completo(vai junto a gaiola superior com um comando de válvulas da montana nova, é o modelo que tem mais levante e mais torque dessa linha nova roletada. tudo novo, com pouquissimo uso…data de fabricação marcada no cabeçote: fev. 2007): r$ 650,00
        nem precisa responder … :aaf: já vi é original e roletado acho que vai piorar por ser de 1.4 o que vc acha é as valvulas são muito menores é :ban:
        essas molas iteressam tbm, baixa muito é pois como to com roda 15 do astra gsi e talvez colocarei as 16 não queria baixar, mas quero molas mais firmes vc sabe + - qto baixaria é :ppteam:
          AnD_20V
          antes de comprar, fui a um desmanche ver o cabeçote do 1.8 antigo (o não roletado), e infelizmente naquela epoca era novidade os roletados e nao tinha nenhum para comparar. creio que o tamanho das valvulas seja o mesmo do 1.8 antigo, pois me lembro que a valvula da admissão nesse meu tem 38mm, e de escape não tenho certeza, mas acho que tem 33mm.
          muitos dizem que o cabeçote do 1.4 tem mais fluxo que os outros, mas…sabe como é, dizem... mas como base, compara o desempenho da meriva antiga 1.8 e da 1.4 :hauhau:
          as molas usava no celta com rodas 16 do astra elite com pneus 195/45 e ficava 3 dedos do paralama.
            Pearc3
            essas molas servem no corsa c modelo hatch 05?
            grato
              AnD_20V
              grato
              infelizmente não.
                G u s t a v o
                ainda tem as molas, amortecedores e buchasó como ficaria no seu celta o conjunto?
                  AnD_20V
                  tenho, tudo aqui novo na caixa.
                  creio que ficaria meio racing o carro, pq afinal com todas as buchas de p.u obviamente o carro fica mais duro, mas nada que perca tanto o conforto. qdo encomendei os amortecedores na impacto os pedi para minhas molas, para 1.6 turbo de uso misto (rua/trackday).
                    AnD_20V
                    cabeçote por r$ 600,00
                    multi-disco por r$ 1.000,00 oportunidade
                    barra superior celta com regulagem imohr pintada de preto por r$ 100,00
                    aberto a negociações
                      AnD_20V
                      up
                        rbsmontemor
                        pena que não servem no novo corsa.
                          G u s t a v o
                          amigo, essas buchas em pu são pra onde? quanto faz somente elas?
                            AnD_20V
                            são para dianteira e traseira. por enquanto to dando preferencia em vender tudo junto.
                              AnD_20V
                              troca de carro :ninja:
                                rbsmontemor
                                troca de carro :ohoh:
                                :ninja:
                                kkk
                                  didio_ro
                                  amigão sabe me dizer se essa barra serve no corsa hatch modelo novo?
                                  abç
                                    AnD_20V
                                    abç
                                    infelizmente não.
                                      alexandre.medeiros
                                      caro vendedor, calcula o valor do frete das molas para o cep 04761-010.
                                        AnD_20V
                                        pac: 16,10
                                        sedex: 26,30
                                        desculpa a demora.
                                          AnD_20V
                                          up
