  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 204.2k Visualizações 1 Watching
    pois é.
    melhor seria a solenóide de golf (+- 6 mm) e com um registro ( torneira ) industrial.
    agora é tarde… ( pelo menos as mangueiras/conexoes da bov deu tempo hehehe ) usar esse booster pode prejudicar alguma coisa ou só lag e essa varia de pressao?
    o lag vai ser pra subir dos 1.1bar pro 1.5bar por exemplo? e a variada? na pressao final?
      a pressão fica oscilando um pouco, mas nada que chegue a dar problemas.
      tem um amigo meu que usa esse sistema no carro dele q eh so de arrancada e vai bem. so tem essa de oscilar um pouco (coisa minima) e a demora pra pressão subir (coisa de uns 5 a 10 s). em carros com essa solenoide que a carol falou, eh quase que imediato. deu no botão e a pressão sobe na hora…
        solenoide de suspensão a ar.
          se puder comprar o regulador industrial, ai fica perfeito o sistema.
          por aqui até vende, mas custa mais de 150 reais só o regulador, e + uns 60/70 da solenóide.
          mas vale a pena…e muito. a pressão sobe super rápido, e a precisão do ajuste é perfeita, ja q o regulador é de alta vazão e controlado por esfera.
              ja fica ae a dica pro pessoal que vai querer instalar booster.
              agora 5-10s no kit tabajara nao é muito nao??
                e o melhor é o preço.
                r$25,00 a de 10mm sem os nipples.
                pra quem quiser ser pior, tem a de 1/2 polegada. r$85,00
                  por aqui a de 10mm ta 65 :s
                    mercado livre
                      acredita que não confio em fazer compras nisso….
                        Fabio Dela Marta
                        soneloide de buzina a ar tambem funciona
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          estou usando um kit booster da f2, olha, gostei bastante, deu no booster pressão sobe imediatamente, só a torneira que deu umas travadas mas nada que umas voltas nela não resolveram :hauhau:
                          raton ta na reta final hein gili =d
                          barra traseira é essencial
                            é isso ae… pena que nao vou poder andar no otd 2009.1, vou estar viajando, mas no 2009.2 (tudo indica em junho) estou mais certo que o autodromo hehehe
                            hoje to depositando o $$ pro godao do blocante.
                            semana que vem devo receber uma grana e ja mando descer o radiador de oleo e flange na spa.
                            enquanto isso vou tentando resolver a parada do intercooler e booster.
                            vamo que vamo.
                              achei essa foto aqui…
                              cooler na mesma posição que pretendo colocar ( e com a saida inclinada pra tras )
                              pergunto (meu cabeçote é side flow ): como é melhor fazer a pressurização? sai do turbo e entra logo ali no canto mais proximo do cooler e depois da a volta por cima do radiador e passando por cima do distribuidor, tendo que virar o mangote da tbi pro lado direito, ou é melhor fazer a entrada do cooler la do outro lado ( lado do radiador ), passando o tubo ali por baixo do cooler mesmo, entrando no cooler e a saida ja vai ficar ali do lado certo da posição atual do mangote da tbi.
                              o que acham ?
                                chegando o bico, vou pedir pra apagar essa parte do bate-boca do meu topico.
                                forte abraço a todos e agora só postem coisas sobre o ratón. assunto acabado
                                agradeceria se apagasse.. inclusive essa contra-resposta aqui…
                                  G u s t a v o
                                  eu teria feito assim.
                                  mas se não der, mande assim mesmo.
                                    gdelnero
                                    eu acho melhor passar pela bateria..pega bem menos calor
                                      eu, montaria assim:
                                        ta mais pra primeira foto do jakka. saindo do turbo e entrando no cooler ( na grade ) logo ali perto do turbo mesmo, sai do cooler e sube ali pela frente do radiador e fica igual a primeira foto. só tenho que ver espaço para o radiador de oleo.
                                        agora, a saida do meu turbo é de 2 , meu intercooler entra e sai em 2 e a tbi do mi acho que é 2 1/4. nao tem pq nao fazer a press em 2 certo? maior vai adiantar alguma coisa?
                                        realz, meu cabeçoteinho ja é feito, nao pretendo mudar pra x flow tao cedo.
                                          algumas pessoas me perguntam sobre como o carro frio pega.
                                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/http://www.youtube.com/watch?v=vtljxmw-uvk"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/http://www.youtube.com/watch?v=vtljxmw-uvk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                          http://www.youtube.com/watch?v=http://www.youtube.com/watch?v=vtljxmw-uvk</center>
