  4. Sistemas de ignição
Sistemas de ignição
42 Posts 17 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    post para assinatura.
      então. tem mt gente que usa velas com gap de ~0,4 . apesar de não ser nem de longe o ideal, funciona e mt bem ainda por cima.
      claro que uma ignição melhor ajuda mt mas o custo beneficio não eh tão bom na balança, por isso que so pegamos eles quando não tem mt pra onde correr…
      veja bem, tem mt carro de arrancada que usa velas de dt + bobina de mi, e com potencias perto dos 400 cv. e sem problemas de falha de ignição. o carro tem que usar maior ponto de ignição, bebe mais e tem respostas mais lentas, mas ainda assim rende bem.
      veja bem pra um motor ap, vc forja ele todo por + ou - 1500 reais. e uma msd fica em torno de 1000 reais, fora cabos, velas etc... e qual o retorno que ele te traz? uns 10% de potencia? acredito que não de nem 5% de potencia a mais... ele vai dar maior dirigibilidade e economia...
      por essas coisas que as pessoas preferem deixar um msd ou similar pra depois...
      agora pra carro de rua, e do dia a dia um up no sistema de ignição eh mt bem vindo
      excelente topico vamos debater mais pq esse assunto eh mt pouco difundido.
        SergioEG
        eu gosto de motor forte, mas acho que potência não pode vir a qualquer custo. não me adianta nada um carro com 400 cv que eu não posso usar no dia-a-dia por causa do consumo, especialmente sabendo que metado do álcool fornecido sai pelo escapamento sem ser queimado.
        tem mais, uma ignição potente é um investimento com retorno, não é a fundo perdido. não dá para enxergar somente o custo inicial… se fosse assim estavamos usando platinado até hoje.
          sim sim a modernidade está ai. e os preços das coisas modernas estão caindo ou ficando mais acessiveis.
          mas digamos q vc tenha um carro turbo carburado… a ignição vai melhorar seu carro? sim e mt, mas o custo dela eh bem alto, da pra injetar o seu carro com esse preço, o que vc faz?
          injeta vai ficar bem mais economico e mais potente. e com mts recursos legais a mão.
          ai vc tem mais um pouco de grana, vc fica entre forjar o motor ou colocar uma ignição melhor?
          vai la e forja, ja sobe a pressão do turbo e ganha bem mais potencia...
          eh assim que a turma pensa.
          agora em aspirado, a coisa muda bem de figura, pq em aspirado, cada pelo faz diferença...
          no meu caso mesmo, tenho um carro turbo que gera ~300 cv. totalmente usavel no dia a dia, faz 6 no alcool, tem um bom torque e retomada. e uso sistema de ignição original .
          mas ja comprei 1 sistema novo, so não coloquei no carro ainda pq veio com defeito, mas ja mandei pra reparo. mas não vou colocar no carro pq vou vender. $$ ta curto :hauhau:
            Tucano
            isso é uma coisa que sempre penso em melhorar.
            no meu ponto de vista, quanto melhor for a faisca melhor será o resultado final.
              eyder
              no meu carro uso um amplificador de faiscas e o gap da vela agora esta em 0,7mm com 1kg de pressão sem falhas.
              quando tirei a svela spra olhar estava em 0,9mm e nada de falhas.
              cabos isolados com fita de auto fusão da 3m (3 camadas) e duas camadas de teflon para proteger do calor.
                o que melhora a faísca é energia. diretamente proporcional. e energia não aparece do nada .
                agora, considerando que a energia que a bobina envia para as velas é sempre a mesma, e que não foi adicionado nenhum amplificador de faísca na jogada, como é que essa vela pode fazer a faísca aumentar??? :hauhau:
                eu tenho um pouco de pé atrás com coisa que não consigo entender, ou pior ainda, quando vai contra as leis da física, como é esse caso.
                mas que dá vontade de comprar uma pra comparar, ah isso dá :hauhau:
                  eyder
                  as velas que usam materiais nobres em sua fabricação, como iridium, gpower (platina), etc, possuem melhor ignibilidade, dai o pq de trazerem sensiveis melhoras mesmo sem o uso de amplificadores de faisca.
                  no meu carro (bora turbinado com amplificador) a mistura de iridium com amplificador não deu certo, pois o negocio ficou tão bom que deu muita interferencia na central e resolvi voltar pra bcpr9es com gap de 0,7mm e eletrodo apontado.
                  a interferencia que cito é um chute na realidade, pois não cheguei a fazer nenhuma medição que constatasse a mesma, mas a soma dos componentes acima deixou meu carro doidão e o de um amigo tbm, daí o pq de preferir o uso do amplificador sem iridium.
                  sempre usei amplificadores em meus carros, sejam eles turbinados ou aspirados e os resultados sempre foram satisfatórios.
                  por isso uso e recomendo.
                    Tucano
                    na realidade a faisca não aumentar, o que diminui é a perda.
                      exatamente
                      por isso que quando usa velas diretas se tem mais faisca.
                        Nick_Destroyer
                        ótimo tópico sérgio parabéns pelo conhecimento por defender o uso de materiais e peças mais nobres na preparação. quem sabe assim inicia uma mudança de mentalidade nos preparadores e cyber preparadores …...
                        acho que se o custo for acessível pode valer a pena, como num group buy por exemplo. ignição traz muita, mas muita potência quando bem acertada e com um bom conjunto. de nada adianta usar cabos 7.5mm originais com bobina de fusca e querer que a iridium faça milagre. ou simplesmente colocar as iriduim num carro que tenha sido acertado para sistema comum de ignição, sem explorar o que elas realmente podem fazer.
                        é caro? claro que sim.... mas o benefício em termos de consumo (o custo final da vela acaba diminuindo um pouco), durabilidade (até 2,5 vezes mais do normal para o ap, que recomenda a cada 40.000km) e claro digibilidade podem ajudar a diminuir o custo.
                        pensemos numa situação hipotética, só nas velas que é o caso: coloque o preço de dois jogos de vela normais e depois calcule a economia no consumo com 0,15km/l a mais. o custo não fica tão diferente.
                        novamente, parabéns sérgio.
                          então, eu tava dando uma olhada melhor na pulstar, e na verdade o grande mérito não é nem esse de perda menor não…
                          a mágica vem de torrar toda a energia disponível num espaço de tempo muito menor,
                          a simple way to think about pulsed power technology is to think of pulse plugs being the flash on a camera, whereas spark plugs are more like a flashlight. a camera flash is exponentially brighter than a flashlight even though they both may use the same battery.
                            streit
                            é muito mais barato comprar um amplificador de faísca do que essas velas. além de trazer muito mais resultado.
                            vela de iridium é melhor por usar um filamento mais fino na ponta e tudo mais, mas o grande lance delas é a durabilidade, coisa de 100.000 km. dura mais que muito motor original po ai..
                            não tem milagre, o negócio é jogar a tensão lá em cima e ter uma vela boa e bem regulada pra dar a faísca.
                            esse negócio de vela direta tb é besteira. as velas resistivas apresentam resistência tão pequena, que a tensão da bobina atropela isso sem mto problema. apenas apara as arestas pra não dar interferência nos demais módulos eletrônicos.
                            o plasma sempre é criado qnd vc consegue estabelecer um arco elétrico no ar . esse negócio de super vela ta me parecendo uma grande jodaga de marketing.
                              ctcorp
                              ótimo tópico, mas nos jeitos menos salgados das faiscas e injeções, ao meu ver, é toca uma megasquirt, roda fônica e 1 bobina de mi por vela no modo wasted spark, segundo o sandroforms la do forum megasquirt brasil, a faísca é o q nao vai faltar.
                                eyder
                                essa solução sai bem mais cara que comprar um amplificador de centelha.
                                  nogueiraxr3
                                  já que estamos falando sobre esse assunto com bom entendedores, o que vcs acham da ignição do ., realmente cumpre o que promete ???? não levando em consideração as pedras e outros materias primitivos aplicados, estou citando somente o funconamento.
                                    Gui_Jpa
                                    sim
                                    eu usei e aprovei.
                                    mas , a durabilidade é florida.
                                    a minha durou 3 meses (e nao usava em carro preparado nao, usava em carro tiosao com gnv).
                                    mandei pra ele, ele consertou e depois revendi.
                                    so nao recomendo o suporte tecnico dele.
                                    fora isso ele poderia ter dominado o mundo.
                                      Nick_Destroyer
                                      logo… não dominou porque não é durável nem em carro original e tem um pós venda péssimo..... as duas primeiras qualidades de um bom produto.
                                      eu, pelo menos, continuo apedrejando aquela empresa e seus produtos ridículos.
                                        SergioEG
                                        quando comecei a me interessar pela questão das velas e descobri as iridium ngk com eletrodo de 0.6 mm mandei logo vir um jogo dos usa para testar. nesta época já tinha instalado uma ignição msd no carro e a diferença realmente não foi muito grande, pelo menos em termos de dirigibilidade. o consumo sim reduziu um pouco. aí passei para as iridium da denso com eletrodos de 0.4 mm com já vem de fábrica com gap de 1.1 mm. estas são as velas que uso até hoje. vendi um jogo de denso iw22 (grau 7) para um amigo que usa num ap turbo. o carro fazia 2.8 km/l antes. depois de instalar as iridium passou a 5 km/l. parece lorota de pescador mas não é.
                                        agora estou animado para experimentar as pulstar. aquelas com um capacitor embutido na vela. a taxa de conversão de enegia elétrica em plasma chega a + de 50% (numa vela convencional é de +/- 0.2%). o problema com a pulstar é o preço, +/- us$ 25.00 por vela, mas acho que não vou agüentar muito tempo…
                                          cara eu ja usei as iridium da denso no meu sky quando morei no jp. esse carro ja vem com amplificador de faisca original. e com as velas originais dele, dava falta de faisca com 2 bar de pressão.
                                          coloquei essas velas e o carro mudou mesmo ai a bomba de combustivel não alimentou mais de 2 bar de turbo. e parei nisso. essas velas tem mt mais durabilidade mesmo, e o carro ficou mais economico.
                                          queria trazer umas velas assim pro meu gol turbo pra testar tb… mas importação pra mim eh phoda...
