  4. Eletroerosão
Eletroerosão
36 Posts 11 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    o preço varia em função do nível de retrabalho necessário, quanto mais usinagem/mão de obra, mais caro…
    por exemplo, mandei fazer 4 bicos bosch final 962 - aqueles tipo tarugão , amarelos - , pedi para deixar com 8g/seg - 75cv por bico, aproximadamente, e ficou r$ 360,00 o serviço.
    e antes que alguém fale que é caro, já adianto que a pap cobra mais que isso para fazer esse mesmo serviço.
    tive (no peugeot) um jogo desses bicos 962 trabalhados na pap, custou 450 reais o trabalho na vazão.
      dj_igor
      pap bicos injetores…essa é a que fica em sbc
        isso mesmo.
          fsobral86
          me pediram 150 p/ trabalhar 4 bicos iwp na pap.
            é a crise…
              Marv
              meus bicos são iwp tbm, originais do gol mi 1.6 gasolina. vou andar com pouca pressão, e mais pra frente um ou 2 bicos de monza a alcool
                SantosAutoParts
                Banido
                os meus tbm sao iwp…tem como aumentar a vazao deles sem usar eletro erosao?
                  Marv
                  mas a eletroerosão não é o melhor metodo de aumento de vazão em bicos?
                    melhor em que sentido?
                    eletroerosão só retrabalha a placa difusora do bico, e conforme eu já havia dito anteriormente,
                    é importante que o pessoal entenda que nesse caso não é feito somente abertura dos furos da placa, mesmo porque se vc tirar a placa totalmente (no caso desse bosch final 962), a vazão aumenta em 50% aproximadamente. e estamos falando de aumentar coisa de 300%… ou seja, tem que usinar as agulhas, mexer nas molas, deixar ele batendo até assentar os componentes móveis, equalizar os bicos depois... um trabalhinho mais ou menos, viu...
                    bico iwp dá para abrir bastante mexendo só na placa, mas ainda assim isso tem limite, chega uma hora que o fator limitante da vazão deixa de ser os furos da placa e daí o spray vai pro saco.
                      Marv
                      sim, eu sei que existe um limite e que o iwp da pra abrir até uns 60% sem prejudicar mto o spray. só q eu não sabia q dava para modificar o bico internamente. alem disso achava q só existiam 2 metodos, o de eletroerosão e o de abertura com broca, e que esse estragava o bico, fazendo com que o spray de combustivel saisse defeituoso e talz…
                        abrir bico com broca só fica ruim se quem estiver fazendo o serviço for porco, ou não tiver noção do que está fazendo.
                        se fizer bem feito fica bom sim. eu já fiz alguns, o primeiro jogo eu matei e tive que jogar fora…
                        agora, bico iwp eu não aconselho mexer com broca. até dá pra fazer, mas ter que ser mestre jedi, pq a plaquinha é dura pra diabo tem que ser com broca de dentista, e ainda assim tem que ter ponta diamantada.
                          biriba
                          abri meus iwp001 em 60% na m-brasil, até agora estou rodando sem problemas
                            Marv
                            bom, vou tentar na m-brasil mesmo, vamos ver no que dá neh
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              pra um ap 2.0 rodando com uma 42.48 e 1.5 de pressão vcs acham q deve ser aberto em qts % ?
                              meus bicos sao os originais do 2.0 gasolina
                              e quero rodar no alcool claro
                                não tem como estimar vazão de bico sem saber quanto de potência deseja-se alcançar.
                                        Marv
                                        bom, eu não sei quanto, chuto q meu carro teria uns 230cvs (2.0 com 8,5:1 taxa, alcool, cabeçote original com valvulas 38x33 e comando 049g, turbina .50/.48 com fria 49,5mm e quente 51mm andando com 1kg ou até onde der pra alimentar)
                                          SantosAutoParts
                                          Banido
                                          entre 300 e 350 cv
