  4. Sistemas de ignição
Sistemas de ignição
42 Posts 17 Posters 11.0k Visualizações 1 Watching
    se alguém topar rachar comigo, eu compro um jogo de vela dessas para experimentar.
    no total vai dar uns u$120,00 no máximo, entre o custo delas e o frete. ou seja, mais ou menos uns u$ 60,00 pra cada um.
    o problema é que só serviria para andar manso, porque não tem vela mais fria do que grau 6 - considerando escala ngk.
      SergioEG
      ontem coloquei pedido para um amigo meu num jogo da denso ik20 (equivalente à ngk bkr6ekc) pela amazon. cada vela vai custar us$ 10.84. como são 5 velas (motor marea) dá um total de us$ 54.75. aí eles jogam um custo de handling/shipping de us$ 48.75. a conta chega em us$ 103.00. isto ainda sem impostos…
      agora, isto varia muito. uma vez recebi um jogo da ngk bpr5eix comprado também na amazon que saiu com frete e tudo us$ 62.00 e ainda por cima passou lotado pela receita federal e chegou em casa pelo correio sem imposto. não tive nem que ir na agência do correio.
      a pior opção é comprar pela sparkplugs.com. eles só enviam pela ups. aí, só o frete é + de us$ 60.00. a única vantagem é que vc não se incomoda com absolutamente nada.
        miozao
        eu uso amplificador de faísca faz mais de um ano, voce percebe nitidamente que o carro fica mais arisco ao acelerador, principalmente em baixas e médias rotações; ele responde mais rapido sensivelmente.
        outra coisa, é a partida fria, que tambem melhora bem. (meu carro semana retrasada, acordou de quase 2 meses de sono, com a bateria zerada (não acendia nem o led do alarme). coloquei um cabo de chupeta, acionei a chave, bati a primeira, bati a segunda, na 3ª batida pegou e não afogou. (sem segurar a chave, só batendo mesmo, 1s.)
        sobre a perda de voltagem devido a resistencia da vela (5kohms), nao sei o quanto seria… to procurando infornação... assim que tiver posto aqui..
        achei essa imagem uma vez, numa pagina na ngk:
          vixi grau 6, pra mim nem pensar…
          agora a que usei no sky era grau 8 snme. paguei coisa de 30 dolares nas 6...
            rbsmontemor
            meu carro está original por enquanto por isso nçao vou inverstir nisso com voce cara, mas tenho interesse sim quando montar ele certinho vou conversar melhor contigo
              Tucano
              mais mesmo original deve gerar uma diferença.
              fiquei tentado a comprar um jogo.
                Gui_Jpa
                sim, foi o que eu disse.
                é forte, sim.
                mas, nao dura e tem pessimo suporte.
                abraco
                  SergioEG
                  comparação entre convencional e iridium no youtube. vale a pena dar uma olhada: http://www.youtube.com/watch?v=ts4mv2pelyu…feature=related
                    miozao
                    esse negócio de vela direta tb é besteira. as velas resistivas apresentam resistência tão pequena, que a tensão da bobina atropela isso sem mto problema. apenas apara as arestas pra não dar interferência nos demais módulos eletrônicos.
                    o plasma sempre é criado qnd vc consegue estabelecer um arco elétrico no ar . esse negócio de super vela ta me parecendo uma grande jodaga de marketing.
                    o resistor das velas são de aprox. 5 kohms, não é pouca coisa não
                    da uma boa diferença na força que sobra na ponta da vela sim
                      streit
                      então diz lá qual é a tensão que sai da bobina?
                      não faz nem cócegas pro nível de tensão.
                        SergioEG
                        a questão central aqui não é a tensão de saída da bobina, mas a corrente entre os eletrodos da vela. os sistemas convencionais mesmo os mais modernos tipo coil-on-plug, etc., não geram mais de 50 ma. é muito pouco…
                          streit
                          corrente é gerada a partir da tensão que a bobina manda. o único meio de ionizar o ar e fazer passar corrente entre os eletrodos é com uma grande diferença de potencial, tensão.
                          quer aumentar o gap da vela? é necessário mais tensão ainda pra criar o arco elétrico.
                          é algo bem simples.
                            GusWRC
                            sergio, sergio, meu amigo… que vc tá fazendo aqui meu chapa :)
                            vai deixar a gurizada de cabelo em pé rapá :positivo:
                              Inssurection
                              em varias lojas aqui no jp voce ve aquelas caixinhas com o teste visivel entra uma vela normal e uma iridium.
                              jah namorei um bom tempo as iridium da denso aqui mais ainda n tive coragem de comprar visto que sao caras pakas.
                              e se nao me engano um amigo meu disse que a empresa dele esta revendendo velas da denso.
                              ele tinha me mandado o catalogo mais nao estou mais achando.
                              vou ver se consigo achar aqui
                                Leandrinho Gol 86 Turbo
                                e eu achando que bastava velas grau 9 de dt …
                                  SergioEG
                                  semana retrasada chegaram 05 unidades da denso ik20 pelo correio que pedi pela amazon para um amigo meu que tem um marea. o valor total da mercadoria deu us$ 55. o problema foi o frete que custo us$ 48. no frigir dos ovos as 5 velas custaram us$ 103. ainda assim acho que vale a pena. se for comprar aqui vai sair muito mais do que isso e ainda por cima teria que comprar 02 jogos de 04 velas para consguir as 5 velas para o marea.
                                    miozao
                                    nao pagou imposto?
                                      SergioEG
                                      pela regra, valores de até de us$ 50 não pagam imposto. no envelope da amazon eles colocaram uma nota com o valor somente da mercadoria, de us$ 55.10. passou pela receita e não foi cobrado imposto.
                                      já conteceu isto comigo uma outra vez.
                                        Zé chedid
                                        opa, cara precios importar uma megasquirt do eua, vc temn o esquema de tarzer sem impsotos?
                                          SergioEG
                                          aí zé,
                                          eu mesmo não tenho nenhum esquema, mas conheço um cara que mora lá e traz as peças sem imposto. ele cobra 30% do valor da peça. posso te arrumar o email/telefone dele.
                                          apenas tenha em mente que para peças pequenas ou de baixo valor, até us$ 50 não se aplica o imposto.
