  4. [ajuda] ka 2.0 16v duratec turbo
58 Posts 25 Posters 8.8k Visualizações 1 Watching
    500 no ka jesus boa sorte…
      andreserrano
      esse câmbio não é compatível com o duratec.
      no mais, é só fazer caber o duratec no kazinho. boa sorte
      padrão ib5 (vou utilizar apenas as engrenagens do zetec rocam 1.8) porem carcaça do cambio duratec.
        G u s t a v o
        eu colocaria 4 borboletas, faria um dimensionado e metia a fueltech com um cambio de 1.6 e seria feliz.
          biriba
          esse projeto já passou na cabeça de muitos depois daqueles motors por 1,5k hehehhe
          boa sorte no projeto confesso que to ancioso pra ver
            jaimesales
            fala com evandro ele vai poder lhe ajudar e tirar duvidas.
              andreserrano
              ja tentei contato via e-mail não obtive resultado, tentei via telefone o contato que consta no site e também não obtive sucesso, se alguém de vocês tiverem o celular ou outro telefone que eu possa entrar em contato com ele eu agradeço mesmo.
                andreserrano
                pretenção: 500cv
                pistões: wossner 87.50mm
                bielas forjadas: - (ajuda)
                coletor admissão: sattisoldas (8 bicos alumino)
                bicos: linha (original duratec flex(alguem sabe a referencia?)) bancada (120lb trick flow)
                embreagem: vou analisar na displatec. (alguem sabe dizer se a multi-disco ajuda a não estragar o atuador ?) (ajuda)
                turbina: (não tenho a minima idéia) holset hx 40? gt2860rs?
                injeção: fueltech race pro f1 + fire 4s + peak hold
                alimentação: 3 bombas gti externa (ja resolve?) (aceito sugestões)
                cabeçote: por enquanto original.
                cambio: zetec rocam 1.8
                bom amigos é isso aí agradeço a todos que me derem atenção. obrigado.
                pistões [ok]
                coletor admissão [ok]
                cambio [ok]
                  Roberto Vilela
                  antes de mais nada vc tem que forjar esse motor. depois vc pensa nas outras coisas.
                    acho que o motor é o de menos nesse projeto.
                    quero ver suspensao e pneu pra colocar isso tudo no chão, aí vc vai ter que quebrar a cabeça…
                      andreserrano
                      ja tenho tudo anotado =) hehehe receita punk
                        vai ter gaiola e barras de amarração?
                        creio que sem isso um ka torcerá igual caixa de sapato.
                        e vá em frente, ficará um capeta.
                          G L O C K
                          cara acho que vc vai penar para fazer o duratec dar no ka, isso se você conseguir …
                          depois vai penar para colocar esses 500 cv no chão tracionando ....
                          pense em fiesta mk4 e mk5 para colocar o duratec ...
                            coisa_triste
                            vai ser para rua ou para trackday/arrancada?
                            penso que seria bem interessante fazer o projeto tipo os europeus..
                            colocando tudo o que der na mala..
                            bateria, reservatórios…
                            ajuda a equilibrar o peso e a caber o motor no cofre...
                            sem falar que fica super clean...
                              eyder
                              e ai andre, blz?
                              cara, antes de mais nada lembre-se da distribuição de peso, pois um duratec turbinado num ka com certeza vai desequilibrar o carro e muito, deixando a traseira muito leve (o que pode dificultar acerto de freio) e a frente muito pesadda (pode trazer serios problema sde estabilidade em curvas e frenagens).
                              outro ponto importante e que a galera já citou é no que diz respeito a transferência de força pro chão, uma vez que 500cvs não sao 130 cvs.
                              estude a possibilidade de por um zetec 1.6 com bielas forjadas no seu carro com a caixa do 1.8 16v.
                              vai ser plug and play e vem muita potencia com pouca pressão, mantendo boa parte da dirigibilidade e originalidade do carro original.
                              no mais boa sorte com o projeto.
                                G u s t a v o
                                eu começaria a ir atrás do berta na argentina.
                                  andreserrano
                                  obrigado pelo toque mais eu ja encontrei um profissional bem qualificado por aqui mesmo..
                                  argentino kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nem que fosse + barato..
                                    pô… falar assim do berta é foda.
                                      TuningBrasil
                                      hã? não deve saber quem é orestes berta…
                                        só pode
                                          G u s t a v o
                                          só pode
                                          perdoe esse mortal, jájá ele diz que o hugo bini é ruim tb kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
