  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    o meu resolvi fechando bem a entrara de ar no dosador…
    acredito que o caminho pra regular o seu seja esse tb... estrangula tudo a entrada de ar, e vai abrindo bem aos poucos...
    meu dosador tava dando vdo no manometro direto, mesmo sem a agulha do delta... ai fechei a entrada de ar com estanho, e fui abrindo aos poucos... no meu caso ficou otimo com um furo de 1mm.
    edit. com esse furo, eu ainda consigo regular o delta pela agulha, maior q isso, tinha q arrancar fora a agulha, e menor não subia a pressão direito, mesmo com a agulha toda apertada...
      G L O C K
      consegui regular o meu com uma valvula de esfera de onde vem pressão e sem a agulha do delta …
      mesmo assim a pressão de combustivel vem muito mais rápida que a pressão de turbo e se não trocar na hora certa a marcha engasopa ....
      vou colecar um tubo de 1mm de diametro dentro do tubo do dosaqdor e soldar e recolocar a alguma de progresão fechada e ver como vai ficar .... se engasopar vou abrindo aos poucos até limpar ....
      vamos ver se com o tubo de 1mm vai dar progressão ... espero que sim ...
      valeu pela ajuda ...
        G L O C K
        prefiro assim de ser soldado , porque a valvula de esfera alguém pode mecher e me danar todo o acerto … até eu mesmo posso esbarrar e danar todo o arcerto ...
          coloque um gigle de marcha lenta de moto na mangueira, ai vc vai abrindo ele até encontrar o ponto ideal.
            G L O C K
            porra rapaziada está foda …
            na ultima arrancada o carro falhou todas as vezes que andou ... era acelerar acima de 5.000 rpm e ele egasopava e ai falhando quase até o final quando limpava quase na curva da indy.
            sai de lá puto para caralho ... cheguei em casa e troquei o gigle do segundo estágio que já era pequeno 205 por um de 195 e fui andar o carro engasova um pouco mais limpou bem ...
            parei no barrashopping e troquei por um de 190 limpou mais porem em alta dava falta ... eu quero o carro liso até 7.000 rpm, tem que ficar liso até essa merda de giro ... pois bem ...
            ontem sai para testar o carro ...
            sempre tentado ter o carro liso até os 7.000 rpm, abaixei bem o econostato e sai com o carro ...
            primeira puchada carro liso até os 5.000 rpm entrado nos 5.800 falta ... isso com 190 de 2º estágio ...
            parei num posto de gasolina e aumentei o segundo estágio para 200 ....
            sai para testar a cada troca de marcha dava uma falta ...
            parei em outro posto e aumentei a quantidade de combustivel de lenta deichando bem gordo ....
            sai novamente .... carro bem liso e forte até os 6.000 rpm depois falhadeira .... no hall marca rico ... agora já sei se é rico ou pobre caralho ...
            ele fica com um barulho tipo pop pop pop pop pop constante até que limpa / desenvolve ...
            mais demora muiiitttooo para limpar ....
            já pensei em:
            • ignição ... mais não pode ser essa porra ....
            • progressão de combustivel vuindo muito cobustivel em alta e engasopando o carro ... ontem não consegui olhar apra o relógio de pressão de combustivel quando dava a falhaderia porque tinha que olha apra pista ... e hoje me deu esse estalo de vir mais pressão de combustivel em alta do que o motor necessita ....
            vou tentar chamar um amigo hoje apra andar no carro e olhar os relógios porque é batata passou de 6.000 rpm da o problema no carro ....
            vou ligar para o gaucho para ver se ele me ajuda nessa porra com a wideband ... to ficando de saco cheio de ir para a arrancada e ficar na falhadeira com tempo alto para cacete ...
              cara acho q vc tem q desativar o(s) econostato(s), e sair regulando giclagem primeiro, deixa o carro gostoso e liso, so depois vc vai dando econostato pra alimentar o que faltar…
              pelo q to vendo parece, vc ta usando econostato pra corrigir giclagem errada, e ainda por cima está usando econostato mt aberto...
                tb ja falei isso. primeiro tem q achar uma giglagem q alimente o motor, nem q seja enorme. ai sim vai baixando a giglagem ai mesmo tempo q vai literalmente baixando o econostato, pra compensar.
                tentar acertar econostato ao simultaneamente com a giglagem pra alimentar e tirar falhas, é algo pra enlouquecer mesmo.
                  G L O C K
                  bom blz já é uma luz ….
                  agora tiro só o econostato que eu coloquei ou tiro o original também ?
                    deixa o original, so tira o suplementar…
                      G L O C K
                      blz …
                      será feito ...
                      vamos ver se o desgraçado alisa ....
                        G L O C K
                        finalmente consegui fazer com que o carro gire …
                        pqp ... que suplício que foi esse feriado ... quase dois tanmques de combustivel gastos em testes ...
                        primeiro retirei a porra do resistor ...
                        e fui andar atrás do autódromo e falta quer dizer estava melhor que antes pois estava dando falta braba mesmo ...
                        bom aumentei a giglagem para apenas 185 de primeiro estágio e 270 de segundo estágio, econostato lá embaixo e engasopou mais alimentou porem o carro ainda falhava ...
                        testei várias configurações de giglagem e nada de ficar limpo e girando bem ...
                        domingo já sem esperança ...
                        baixei a pressão de turbo ... para 1 kg ... não é que o puto começou a girar ... nem acreditei ... girou os 6.000 ... deixei arder e girou os 7.000 rpm .... sem falhas ...
                        porra era falta caralho ... mesmo o filha da puta do multímetro mostrando rico ...
                        bem que se foda vai ficar assim até a próxima etapa, e ver se eu consigo fazer um tempo bom com o carro funcionando normalmente, até hoje só funcionou direito na primeira vez que arranquei ... o carro está muito mais fraco do que estava com 1,.3 kg ... porém está liso e sem falhas vou curtir um pouco o carro depois vejo o que fazer ...
                        a única coisa que vou fazer será o re-trabalho no tanque de combustível para não faltar combustível na bomba ... volta e meia acontece ...
                          a tia sempre fala pra não confiar em sonda narrow…
                          mas que bom que vc ta achando o defeito. vamo q vamo agora
                            pois é…
                              q bom leo, mas ratificando o que ja falaram digo:
                              meu melhor investimento no mundo da preparação foi a sonda wide.
                              abs e boa sorte ae cara
                                G L O C K
                                como eu falei … agora ficará um tempo andando com um kg ... liso ...
                                  G L O C K
                                  isto é se o carro for bem na arrancada se for ruim … ai vou quebrar a cabeça para regular com + pressão ...
                                    G L O C K
                                    pessoal vocês acham que pode ser a vela por ser resistiva ?
                                    modelo eu eu uso é :
                                    ngk-br9es - o r é de resistivo …
                                    não tinha achado na época a ngk-b9es ...
                                    vocês acham que pode ser isso é
                                    está apagando vela com pressão mais alta ...
                                    será que vale testar com gap de 0,35 e 1,3 kg ?
                                      eu usava vela v-power grau 9 na minha braislia turbo com gap de 0,4mm e apagava tb com mais de 1kg.
                                      eu usava bobina comum dessas cilindricas, dava cada estouro no escape :teteto: :hauhau:, parecia corte de giro odg
                                      :hauck:
                                        G L O C K
                                        ta complicado …
                                        eu já uso bobina de mi ...
                                          a de mi não faz milagres, é só menos pior do que a de lata .
                                          uma bem mais fortinha é a msd blaster.
