  4. Saveiro 1.6 2005 flex
25 Posts 9 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    phekert
    valeu adriano…e rola turbinar é tem um mecanico muito bom aki em ribeirão preto (salsa) ele falo q se eu andar com 0.5 bar ou 0.6 disse ele q naum vai quebrar e vai andar bem... mas to com pouco de medo.. e tbem meio caro 3 mil pra turbinar , oq vc axa ?
      bom, so pra ratificar meu post anterior… estou cansado de ver nego postando receita de chip, filtro e escape, que promete milagres no carro... então fui meio seco por conta disso... mal ae.
      quanto a turbinar, tem q tomar cuidado pq seu motor flex eh bem taxado, então se for ficar nessa pressão que vc falou vai de boa.
      so que tem varias formas de turbinar um carro... então tem q tomar cuidado tb... 3 mil eh o valor aproximado... geralmente acaba gastando mais...
      uma boa pedida pra turbinar ae, seria um kit basico, uma turbina apl 525, e bico suplementar... se bem feito vc vai ter um folego a mais e não vai ficar tão gastão... mas depende do seu pé ne... meus pais sempre conseguem fazer mais km por litro que eu kkkk...
      agora se o seu negocio eh um aspro mais forte, se prepara pra gastar bem...
        phekert
        valeu ae adriano..
          phekert
          tipo quando peguei ela tava muito fraca.. hj ja dei uma limpada do escape dela pois tinha dois catalizador, deixei direto com o abafador original atras… melhorou um pouco na pista na subida ta mantendo a velocidade, mas queria dar mais uma potencinha nela pq naum to conseguindo passar dos 170 com ela .. ae pensei como um comando 280 e reprogramar o modulo dela, pois ja fui ver se trocar o chip mas falaram q esse carro flex naum tem chip e so o modulo ...
          o mecanico me disse q pode subir uns 15 cv agora o consumo q naum sei se vai aumentar muito. oq vc axa?
          abraço...
            15 cv so com um comando? otimista o cara…
            outra não adianta trocar comando, sem acertar a injeção para o novo comando... isso de flex não ter como reprogramar eu não sabia. creio que tenha sim como fazer...
              essa de num reprogramar 4avp (injeção dos ap flex) é balela..faz pela tomada de diagnose (e antes que perguntem, naum essa eu num tenho o equipamento heheh)
                phekert
                overspeed naum entendi sua resposta vc sabe de alguma coisa de reprogramar o modulo?
                fica bom?
                  ANDER*SOM
                  amigo se quer fazer um turbo faça bem feito pra nao ter dor de cabeça ,pois axo que com 3k vc nao vai muito longe nao pois axo que gasta se uns 4000,00 pelo menos num carro de rua confiavel que nao vai consumir horrores de combustivel …
                    joão… da pra remapear tranquilo sua injeção, fala com o fabio da nascar ou o funari... eles poderão te atender... eu mesmo faço chips, mas pra essa injeção não tenho o equipamento necessário.
                      phekert
                      valeu ae…
                        Pearc3
                        eu com kit basico turbina 50 48 eixo e rotor 52,5 cabeçote 40x35 com 027.7 ando no dia a dia e faço entre 3 e 7 km/l hehehe depende do transito. uso 4 bicos abertos injeçao toda original e hpi.
                        ando +- 60km/dia e é de boa, o corsa faz 6km/l e nao tem metade da potencia.. to feliz com meu consumo por enquanto, só cuidar da manutenção…
                        esse carro tem + de 3 anos montado nessa configuração, nem bomba de combustivel precisou trocar, só oleo e pistao as vezes :teteto:
                        se vc andar com pressão baixa é sussa
                          fsobral86
                          138cv com esse setupo?? roda com que pressão???
                            Pearc3
                            138cv de pura emoção :teteto:
                            o ex dono passo no dinojet faz um tempo ja, deu 220
                              abraço...
                              1.6 nao passa de 170? já vi quantas vezes 1.6 originalzissimo ( com filtro original, escape silencioso com catalizador ) virar 190/200.
                              melhor primeiro começar por uma revisada geral no motor / alimentação / ponto. tem coisa com problema ai. 165/170 é velocidade final de gol 1.0 hj.
                                abraço...
                                  phekert
                                  o problema q eu ja fiz uma revisão nela, e naum passa de 170 na descida custa chegar 170 nem sei oq eu fasso mas rs… foda.. :teteto:
                                    a vw fez alguma cagada nas saveiros… a minha eh 1.8 e não passa dos 170 tb... pelo que me falaram, as saveiros tem uma programação (ie) pra torque somente...
                                    até pq no gnv, ela passaria dos 170, mas não alimenta acima de 5k rpm...
                                      k1llm4ster
                                      so que tem varias formas de turbinar um carro… então tem q tomar cuidado tb... 3 mil eh o valor aproximado... geralmente acaba gastando mais...
                                      só gastei 1k a mais do prometido. :teteto:
                                      se for turbinar este carro e melhor meter até 0.6, um amigo fez andou andou e não quebrou, colocou 0.8 quebrou, montou com 1 kg, quebrou caixa 2x e depois pistão… ai montou de novo com outro cabeçote, andou andou com 0.8 e vendeu ( num lembro c quebrou de novo. ) cuidado..
                                        phekert
                                        foda… vo tentar colocar comando e reprogramar o modulo pra ver se melhora... a vw fudeu com esse motor.
                                          antes de colocar o comando conversa com quem vc for escolher pra remapeaar, pra ver a experiência da pessoa neste tipo de acerto (tem coisas que nas flex num vai)
