  4. Saveiro 1.6 2005 flex
25 Posts 9 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    phekert
    valeu ae adriano..
      phekert
      tipo quando peguei ela tava muito fraca.. hj ja dei uma limpada do escape dela pois tinha dois catalizador, deixei direto com o abafador original atras… melhorou um pouco na pista na subida ta mantendo a velocidade, mas queria dar mais uma potencinha nela pq naum to conseguindo passar dos 170 com ela .. ae pensei como um comando 280 e reprogramar o modulo dela, pois ja fui ver se trocar o chip mas falaram q esse carro flex naum tem chip e so o modulo ...
      o mecanico me disse q pode subir uns 15 cv agora o consumo q naum sei se vai aumentar muito. oq vc axa?
      abraço...
        15 cv so com um comando? otimista o cara…
        outra não adianta trocar comando, sem acertar a injeção para o novo comando... isso de flex não ter como reprogramar eu não sabia. creio que tenha sim como fazer...
          essa de num reprogramar 4avp (injeção dos ap flex) é balela..faz pela tomada de diagnose (e antes que perguntem, naum essa eu num tenho o equipamento heheh)
            phekert
            overspeed naum entendi sua resposta vc sabe de alguma coisa de reprogramar o modulo?
            fica bom?
              ANDER*SOM
              amigo se quer fazer um turbo faça bem feito pra nao ter dor de cabeça ,pois axo que com 3k vc nao vai muito longe nao pois axo que gasta se uns 4000,00 pelo menos num carro de rua confiavel que nao vai consumir horrores de combustivel …
                joão… da pra remapear tranquilo sua injeção, fala com o fabio da nascar ou o funari... eles poderão te atender... eu mesmo faço chips, mas pra essa injeção não tenho o equipamento necessário.
                  phekert
                  valeu ae…
                    Pearc3
                    eu com kit basico turbina 50 48 eixo e rotor 52,5 cabeçote 40x35 com 027.7 ando no dia a dia e faço entre 3 e 7 km/l hehehe depende do transito. uso 4 bicos abertos injeçao toda original e hpi.
                    ando +- 60km/dia e é de boa, o corsa faz 6km/l e nao tem metade da potencia.. to feliz com meu consumo por enquanto, só cuidar da manutenção…
                    esse carro tem + de 3 anos montado nessa configuração, nem bomba de combustivel precisou trocar, só oleo e pistao as vezes :teteto:
                    se vc andar com pressão baixa é sussa
                      fsobral86
                      138cv com esse setupo?? roda com que pressão???
                        Pearc3
                        138cv de pura emoção :teteto:
                        o ex dono passo no dinojet faz um tempo ja, deu 220
                          abraço...
                          1.6 nao passa de 170? já vi quantas vezes 1.6 originalzissimo ( com filtro original, escape silencioso com catalizador ) virar 190/200.
                          melhor primeiro começar por uma revisada geral no motor / alimentação / ponto. tem coisa com problema ai. 165/170 é velocidade final de gol 1.0 hj.
                            abraço...
                              phekert
                              o problema q eu ja fiz uma revisão nela, e naum passa de 170 na descida custa chegar 170 nem sei oq eu fasso mas rs… foda.. :teteto:
                                a vw fez alguma cagada nas saveiros… a minha eh 1.8 e não passa dos 170 tb... pelo que me falaram, as saveiros tem uma programação (ie) pra torque somente...
                                até pq no gnv, ela passaria dos 170, mas não alimenta acima de 5k rpm...
                                  k1llm4ster
                                  so que tem varias formas de turbinar um carro… então tem q tomar cuidado tb... 3 mil eh o valor aproximado... geralmente acaba gastando mais...
                                  só gastei 1k a mais do prometido. :teteto:
                                  se for turbinar este carro e melhor meter até 0.6, um amigo fez andou andou e não quebrou, colocou 0.8 quebrou, montou com 1 kg, quebrou caixa 2x e depois pistão… ai montou de novo com outro cabeçote, andou andou com 0.8 e vendeu ( num lembro c quebrou de novo. ) cuidado..
                                    phekert
                                    foda… vo tentar colocar comando e reprogramar o modulo pra ver se melhora... a vw fudeu com esse motor.
                                      antes de colocar o comando conversa com quem vc for escolher pra remapeaar, pra ver a experiência da pessoa neste tipo de acerto (tem coisas que nas flex num vai)
                                        phekert
                                        eh vou ver isso sim…valeu ae overspeed e a todos...
                                          gti-xxe
                                          duvida
                                          se as ie das saveiros sao programdas para torque, faz um teste ache um modulo flex de um gol e coloca pra ver, se melhorar ja tem uma ideia doque fazer(no caso remapar a central)
