  4. Blocante de engrenagens serve p pista/circuito ?
86 Posts 19 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    no meu, traciona as duas rodas até fazendo baliza, se esterçar tudo e cutucar bem de leve o acelerador. o carro sai pro lado.
      quero 1 desses….......fez onde e qual o preço ?
        feito pelo fião, da garage rr.
          Pellegrino
          fião conquistando o mundo hehe
            diferencial original com sistema plug and play stroker ao lado
            kit stroker + 2 satelies originais
            carol ,
            esse modelo é blocante ou serve somente p aumentar a resistência do diferencial ?
              se virar as rodas até o batente, numa curva, normalmente a roda de dentro gira menos q a de fora
              essa é minha preocupação.
              me responda…..........numa curva de 2ª marcha, se vc afundar o pé, lixa as 2 rodas ?
              no tday aqui do rio tem 2 curvas q estão acabando comigo (vitória e junção)
              preciso de tração nas 2 rodas pois perco muito tempo nelas (meu carro só para de destracionar qdo fica reto)
              o meu, no caso, em baixa carga no motor, faz baliza e curvas de boa, mas se colar o pé, ele sai de lado tracionando as 2…
              por isso q faloi q vc vai ter q acostumar a fazer curvas com ele...
              carol ,
              isso eh esse sistema mesmo q tem no meu, mas no caso do meu, ele tem 2 aberturas do lado por onde os satelites podem sair em caso de quebra do eixo… mas nesse q vc postou, não tem esse risco.
              e aumentar a resistencia, até aumenta, mas pouca coisa... tudo vai depender do eixo q vai ser colocado internamente...
                uns exemplos de como curvar com blocante…
                e aqui mais infos
                http://www.rmsmotorparts.com.au/cgi-bin/ho…z2/kaaz_lsd.htm
                  gaucho, como se faz a regulagem de carga nesse sistema (mto bem feitinho) q vc postou?
                  no meu existem tb algumas molas, q ele calibra na prensa e ajusta a carga em libras.
                    Inssurection
                    o meu eh muito parecido com esse, oque muda e que na ponta tem porcas no lugar daquelas chapas.
                    a carga se regula com toquimetro.
                    quem fez pra mim foi um amigo meu da ht preparacoes de maringa.
                    ficou muito muito bom mesmo, e so paguei 25 reais que foi o servico do torneiro, o resto ele fez na amizade.
                    andando de boa e quase um carro original, agora se sentar o pe bloqueia e as rodas giram juntas.
                    se fizer isso na curva, sai em linha reta.
                      tb não sei….......é de marea e muitos andam na rua e falam bem dele.
                      to esperando as fotos e o relato de 1 amigo q tem 1 dakar t p saber como ficou o dele.
                      antes de colocar no meu vts , quero andar no dele.
                        aqui no tday do rio, tem 2 curvas q perco muito tempo (os 4x4 brincam nelas e fazem temporal)
                        entro na curva e no meio dela não consigo acelerar (lixa a roda de dentro direto) e só posso acelerar forte depois do carro ficar reto
                        acho q c esse blocante, poderei dosar a aceleração p não destracionar e ganharei tração e velocidade de saída de curva.
                          com certeza, so que vc vai ter q mudar um pouco a tangencia de curva, e fazer a saida de curva o mais reto possivel, ai se seu carro tiver com uma boa tração, ja da pra sair do meio da curva com pé embaixo…
                            gti-xxe
                            gostei do sistema
                            entao simplificando so vai as duas planetarias o pino e as chapas das extremidades
                            ou tem algum cuidado na montagem?
                              em blocante de ap eh diferente…
                              mas o basico eh isso... ai tem q ver a carga que vai ser dado nas engrenagens...
                                pois eh, sem uma carga em cima das engrenagens, dificultando a movimentação das engrenagens, o diferencial continuaria a liberar as rodas… mesmo com 4 engrenagens...
                                no caso são colocadas mais 2 engrenagens, pq com 2 e carga em cima, o eixo não aguentaria e quebraria...
                                  eita caiu um quote de outra msg junto…
                                    rbsmontemor
                                    assinando topico
                                      gts turbo
                                      gaucho onde posso mandar fazer do meu gti 16vó alguém me indica um que seja de confiança
                                        G u s t a v o
                                        eu já fiz esse kit stroke na marea weekend turbo e parti ele em diversos pedaços e em consequência disso lascou várias engrenagens.
                                          me fale do blocante, comportamento em curvas, aceleradas fortes c a direção virada
                                          meu motor não tem a força do seu e não vai quebrar a caixa
