  4. [ajuda #2] freios….
[ajuda #2] freios….
35 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    consegui o telefone de um técnico da fremax e conversando com ele, me aconselhou:
    1. mudar de oficina porque eles nao olharam o freio trazeiro a tambor, que é 90% das causas de vibração no carro em frenagens.
    2. desabilitar o freio trazeiro e sair pra dar uma volta e ver se vibrava ou não.
    o teste hoje foi simples.
    rodovia -> 90km/h -> puxar o freio de mão (não precisa ser como um cavalo).
    no primeiro dente ja deu pra sentir exatamente a mesma vibração que faz quando piso no pedal de freio a 90km/h.
    segunda-feira vou trocar tudo de traz (ja troquei tudo na frente mesmo que é mais caro, atras é baratinho e ja vo por tudo 0km).
    posto aqui o resultado depois…mas tenho 99% de certeza de que meus problemas finalmente vão acabar heheh.
    [] s
      Tucano
      fremax sempre surpreendendo.
      ja tive problema no freio da palio depois de colocar o fremax tuning, ele falou para trocar a pastilha por uma mais macia.
      ficou show. mais ainda longe de aguentar um td para td so 284mm hoje o meu é de 256mm
        Spool
        antes de voce trocar as rodas, o freio estava sempre vibrando?
        depois que vc trocou as rodas, precisou trocar os componentes do freio de novo, ou parou de vibrar só com a troca das rodas?
        as rodas que faziam vibrar antes eram orig? de marca? ou dessas clones de rodas de marca?
        marquei uma visita de um tecnico da fremax pra medir tudo do carro. sem bem que cubo de roda ja eh novo etc..
        vamos ver o que ele vai falar.
        ps: colocar fogo no carro é só jogar alcool em cima ou joga nos bancos por dentro tambem?
        ps2: tentem postar menos galera, são tantos posts que eu nao consigo nem acompanhar..[/ironia]..
        cara, o que me acontecia era o clássico super aquecimento do freio -> empena o disco e os tambores (ovalisam).
        eu investi em disco afude na frente, etc etc, mas o que me resolveu mesmo foi uma roda legal. com ela ventilou bem melhor e nunca mais aqueceu.
        meu carro eu usava roda 14 original ford, de liga.
        experimentei as de aço 14 original, deu na mesma.
        coloquei umas 15 5 raios semelhante a wheelmania, ficou show.
        este é meu carro…
        []´s
          rbsmontemor
          este é meu carro…
          []´s[/quote]
          bonito fiesta…o que mais tem nele? deve ser um zetec dtm + algumas coisitas hehe :pix:
          eu nem freiei forte desde que coloquei os ultimos discos e pastilhas. antes eu usava umas rodas de ferro da gm e teve uma ocasião em especial num brincadeira aí que teve umas 3x 200-120 e coisas tipo 90-0 forte e tal. depois dai que começou a vibração toda.
          agora uso as rodas da montana sport:
          acho que ventilam bem mais que as de ferro…e tambem tem a diferença 14 e 15 .
          os seus tambores continuam deformando? não to afim de trocar ponta de eixo inteira com manga etc. pra colocar os freios a disco trazeiros da meriva...
          tou pensando em colocar os tambores fremax também...alguma marca mais indicada?
          fiz o teste do freio de mão de novo, segurando por mais tempo. deu pra perceber que quando os tambores aqueceram, a trepidação ficou bem mais forte, em velocidades mais baixas. depois que esfriou voltou a trepidação normal :preparadortaba:
          [] s
            rbsmontemor
            pergunta:
            vale a pena freio a disco na trazeira?
            uso o carro diariamente para ir para trabalho e faculdade. tem 114cv e provavelmente não passará dos 170/180 no futuro.
            eu sei que o freio a disco atras vai sair mais caro do que refazer a tambor mesmo…mas quem fez a adaptação, recomenda? brinco bastante na cidade...pretendo ir em algum trackday em 2009 mas o carro é para rua mesmo.
            [] s
              rbsmontemor
              além do ganho em performance, tenho dúvidas tambem na adaptação. estou pensando em colocar o conjunto da meriva 1.8 16v que é de 280mm trazeiro, disco sólido.
              vou precisar trocar tudo desde a ponta de eixo. a furação da ponta de eixo é a mesma, só tirar uma e colocar a outra.
              vou ter que trocar cilindro mestre?
              quem ja fez adaptaçoes deste tipo enfrentou quais dificuldades?
                Spool
                cara, pensa em disco traseiro se tu usa extremamente os freios do carro.
                quanto a adaptação, depois de montar tudo, se ficar ruim a distribuição de frenagem, é só questão de experimentar diferentes redutores de pressão para o conjunto traseiro.
                [] s
                  Tarconal
                  que isso cara, qual é o teu carro?
                  eu andei esse último otd com tamborzão atrás e 256x20mm na frente
                  não tinha potência de frenagem, mas sabendo usar aguenta um td sim é só respeitar a limitação do equipamento e não frear em cima de todas curvas…
                    rbsmontemor
                    bom, depois desse tempo todo ainda estou na luta aí…
                    troquei minhas rodas / pneus com o daniel...a vibração quase para, fica muito pequena mesmo.
                    troquei minhas rodas com o pearce e as rodas dele no meu carro vibram quase nada, as minhas rodas no carro dele parecem não vibrar nada.
                    depois fomos balancear minhas rodas e uma delas nem dava balanceamento, dava até pití na maquina haha. esvaziamos o pneu e giramos ele na roda pra ver se balanceava. precisou de 90g na borda externa e mais uns 40 na interna. visualmente da pra ver que a roda não é perfeita quando está girando. as outras precisaram de 40g, 60g...
                    será que podem ser as rodas mesmo?
                    como as minhas rodas não vibraram no carro dele, fiquei sem entender porra nenhuma. talvez as rodas estejam empenando o cubo de roda ou disco ou tambor...e como andamos 10min no carro dele, não deu tempo de empenar nada no carro dele...essa é minha teoria...lembrando que vibra mais em altas velocidades..coisa que não chegamos nos testes com minhas rodas no carro dele.
                    e as rodas dele vibraram muito pouco no meu carro porque alguma coisa no meu ja empenou de novo por causa das minhas rodas....será?
                    se alguém puder opiniar vai ser bom, pois estou quase comprando outras rodas já.
                    [] s
                      alexandre.medeiros
                      cara, antes de trocar as rodas, já mandou reformar elas?? tem uma loja que chama polichek, aqui na z/s que é muito boa.
                        rbsmontemor
                        problema resolvido.
                        comprei um jogo de rodas de ferro r15 et49…coloquei meus pneus, fiz balanceamento, coloquei no carro, ja no primeiro km não havia mais nenhuma vibração
                        filha da put@ troquei até os cubos de roda, rolamentos, tudo possivel...e era essa merda de roda paralela.
                        nunca comprem rodas paralelas, nunca.
                        outra coisa, discos fremax e pastilhas cobreq combinam bem. fiz um 180-50 pra testar e não fadigou, ficou sempre ali na iminencia de travar, com os pneus reclamando (dragon 195).
                        antes com o conjunto original...vindo a 180 mesmo, quando estava em ~100km/h eu podia estar pisando com toda a força que nem passava perto de travar...ja tinha perdido bem a capacidade de frenagem. ah, estou usando dot5 também agora...isso com certeza ajudou bastante.
                          Pellegrino
                          agora, vc pode vender essas suas rodas originais pra alguma fundição ehehe…
                          o conjunto que vc tirou do seu carro (cubos de roda e tal), vc pode revisar e vender, pra levantar uma graninha...
                            rbsmontemor
                            é, estas rodas eu vou fazer o anuncio com preço bem baixo, avisando os problemas que tem. se alguem quiser comprar, é por conta em risco.
                              guabiroba
                              essas rodas que vc tava no carro, são originais, paralelas, usadas, novasó
                              tô querendo colocar um jogo de 15 no meu carro tb (palio), mas fico meio com receio de colocar usadas e não saber o estado delas ou essas paralelas que não se sabe a qualidade.
                                Pellegrino
                                guabiroba, pro seu carro procure rodas fiat. a furação é diferente, fica uma merda.
                                  guabiroba
                                  não, acho que me fiz entender errado. quero colocar as rodas do siena hlx, não colocar essas do rbsmontemor.
                                  só perguntei para sabere como foi o ocorrido com ele, para quando for comprar as minhas não ter dor de cabeça.
                                    rbsmontemor
                                    estas rodas que estavam no meu carro eram paralelas. troquei todos os componentes relacionados ao freio e as rodas…cubos, rolamentos, discos, pastilhas, tambores e a vibração persistia.
                                    foi so trocar as rodas (mantendo os pneus, só troquei as rodas mesmo) que parou tudo.
                                    resumindo: roda paralela = se fod*r
