  4. 350 a álcool batendo pino abaixo de 1500 rpm
32 Posts 7 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    rafaminc
    bom dia amigos, aumentei o gicle da baixa de 0,42 para +- 0,65 conforme dica do gaucho, e o problema da batida desapareceu. a aceleração ficou melhor e mais rápida. só vou precisar fazer mais um acerto na altura da bóia, pq está dando falta na alta.
    a altura da agulha teve que continuar no canal que fiz a + - 4mm do original, pois senão dá falta.
    obrigado a todos pelas dicas, e se alguém souber de mais alguma solução caseira para ganhar uns cavalinhos a mais, agradeço.
      3 gicles?
      que eu saiba so tem 2. o de lenta e o principal. e a agulha q pode ser trabalhada tb.
      tava vendo que tem uma versão da xlx 350 que vinha com 2 carburadores… imagina o trampo pra acertar isso...
        show de bola….......aumente o diâmetro da passagem de combustível q sai do tanque e troque o estilete/sede p outro c maior diâmetro ou faça 1 buraco maior no seu
        ou adapte de xt/teneré q tem maior diâmetro.
        sua moto em alta, a cuba esvazia e não consegue encher
          3 sim
          3 giclesó que eu saiba so tem 2.
          xlx 250r de 84 a 86…......facílimo o ajuste.
            eita qual eh o 3º?
              insisto que nesse mato tem coelho, e nesse caso sou terminantemente contra resolver um problema gerando outro.
              detonação em marcha lenta nunca que é causado por falta de combustivel. o motor simplesmente morreria antes disso acontecer.
                tb acredito q seja outro problema, pq sinceramente nunca vi bater pino em lenta…
                  Ivan
                  mincato, voce não fez alguma coisa errada na montagem do descompressor no comando de valvulasó já vi mecanico experiente apanhar do descompressor desse motor, teve que pedir pinico prum outro mecanico pra conseguir regular as valvulas e tirar a bateção do motor
                  quando voce ergue demais a agulha do pistonete, voce não consegue uma lenta decente. volte a agulha na posição original e vá abrindo o gicle da baixa até a lenta ficar boa, quando a mistura tá pobre na baixa quando voce acelera e solta, sai labaredas de fogo pelo escape.
                  lenta estando boa vai para agulha, confira se o injetor dá rapida está funcionado bem, se estiver enfie a mão, se engolir e a agulha já estiver erguida ao máximo, nada de por arruela por baixo, arrume uma agulha, pode ser paralela, pra não estragar a original, pegue um paquimetro, meça a parte mais grossa dela, dininua 0,10 no paquimetro trave e coloque a agulha dentro, isso pra voce determinar o ponto em que ela começa afinar, marque esse ponto e afine a agulha deste ponto para baixo. vai afinando aos poucos e testando, se afinar demais já era. use uma lima e lixa para alizar. da pra prender a agulha na furadeira e ir limando depois passa a lixa. teste acelerando bruscamente, o motor não pode engolir, mas acelerando bem lentamente o giro tem que subir lizo, se começar pipocar baixe a agulha ou voce afinou demais.
                  acertando a agulha é só aumentar ou diminuir o gicle de alta até ficar bom isso pra usar alcool.
                    rafaminc
                    boa tarde…ivan, esse meu motor não tem mais descompressor, acho que o dono anterior sumiu com ele. a lenta está estável. a questão da agulha, eu levantei mais ela fazendo um novo canal para o anel elástico. com essa alteração a aceleração rápida ficou boa. só engasga um pouco se puchar muito rápido o acelerador, coisa que na prática é difícil acontecer.
                    como estou conseguindo fazer o motor pegar na primeira pedalada pela manhã no álcool, com temperaturas de até 10º, eu até estou satisfeito, e acho que a regulagem do carburador deve estar bem próxima do ideal.
                    o próximo teste vai ser tentar igualar a área de passagem no bloco com a do carburador para aumentar mais um pouo a vazão dos gases.
                    valeu.
                      rafaminc
                      é carol, ontem o coelho saiu do mato, hehe. fiquei empenhado na estrada, pois o rolamento da biela trancou e o motor não girou mais.
                      como na época que desmontei o motor não fiz a parte de baixo, a mesma já devia ter uma folga excessiva e não aguentou o tranco.
                        falei sobre a biela….
