  4. Duvidas para injetado com1,5kg
23 Posts 9 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    poe um clamper no map.
    deve ter algum esquema talvez até aqui no fórum. geralmente um diodo zener resolve.
    tem centrais que acusam erro no sensor quando dá mais pressão que o esperado, e aí entra em limp-home, o que pode estar causando seus problemas.
    o clamper limita o sinal do map, fazendo com ele não reporte a central que a pressão está fora do esperado, e assim ela continua trabalhando normalmente.
      Rodrigo Samuel Cintra
      ai faleu mais não acho o esquema . e o ponto o que é mellhor.
        apenas 202cvs num motor 1.8 com 1,6 bar? tem algo bem errado ai…
        esse negócio de está liso liso é mto perigoso...
        galera geral confunde motor liso x motor ajustado usando mistura pobre. ai quebra mesmo, alem de não render.
          rodrigo, quando tiver alguma dúvida, tente escrever um pouco mais detalhadamente. fica difícil ajudar sem entender o que você escreve.
          agora, conforme a carol já falou, 202 cv em ap 1.8 tem que vir com + ou - 0,8 bar.
          de duas uma, ou o dino marcou errado, ou o seu acerto, com o perdão da palavra, está um lixo.
            sleep
            mas o que quebrou?
            é diferente derreter um pistao de abrir uma janela num bloco…
              gdelnero
              1.0 16v com 1.5 de presao com uma k14 vem 185cv na roda no dynojet
                é voi mal ,mais ainda sua nova aqui
                  mais é eu mesmo que mexo no carro,não sou mecanico de oficio, nele está assim com vela b9 com 5mm grap, comando e motor original gasolina, rodano a alcool, com chip original a gasolina,com turbina .50/48 master coletor pusativo, aparentimente é iqual estou falando o carro esta lisocom 920v. de queima de 3 terceira macha,andando com 1,5kg. o que posso fazer para menhorar,mudar vela?,mudar ponto? .eai caral ,ricardo e outros que eu faso…
                    Pearc3
                    meu gol tem configuração parecida.
                    ap 1.8 1.3kg turbina .50 .48 pulsativa , 4 bicos abertos 100% e bomba eletrica original sem modulo auxiliar, cabeçote de 2.0 com comando de golf. chip original regulado só no dosador.
                    o carro não é 100% liso, da alguns buracos em aceleração rapida nao tem jeito. e meu motor de passo ja está ficando maluco denovo.
                    antes de trocar de pistao quebro 2 vezes canaleta. mas o carro ja roda turbo mais de 3 anos e o dono anterior não pegava leve.
                    com 1,5kg no meu caso tenho certeza que quebraria se segurar final, iria derreter ou entortar biela, se seu motor é 10 de taxa e injeção original ficaria nos 1kg mesmo, pelo menos aqui nao dava problema com 1kg.
                      aaa quebrou por falta derreteu o pistão.
                        eoa potencia dele você já viu.
                          acho que a taxa é uns 9.
                            Pearc3
                            com pistao original de mi , o ex dono passou no dinojet uma vez deu 220 nas rodas com 1.3kg.
                            eu tinha o grafico aqui se achar eu posto.
                              o map nunca deu problema não .
                                Pearc3
                                o map nunca, mas o atuador sempre dá, ja desencanei de mexer nele, estou passando pra ft e vai ficar sem atuador.
                                é bom vc ver o ponto direito do seu carro, liga um scaner e da uma volta, acho dificil as quebras suas serem por causa do map viu. o certo é fazer o chip e limita um poco o ponto de ign.
                                  que ponto você usa ai
                                    quel será a pressão maxima que será que o pistão original aquenta os bicos tambem estão100%.
