  4. Duvidas para injetado com1,5kg
23 Posts 9 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Rodrigo Samuel Cintra
    ai faleu mais não acho o esquema . e o ponto o que é mellhor.
      apenas 202cvs num motor 1.8 com 1,6 bar? tem algo bem errado ai…
      esse negócio de está liso liso é mto perigoso...
      galera geral confunde motor liso x motor ajustado usando mistura pobre. ai quebra mesmo, alem de não render.
        rodrigo, quando tiver alguma dúvida, tente escrever um pouco mais detalhadamente. fica difícil ajudar sem entender o que você escreve.
        agora, conforme a carol já falou, 202 cv em ap 1.8 tem que vir com + ou - 0,8 bar.
        de duas uma, ou o dino marcou errado, ou o seu acerto, com o perdão da palavra, está um lixo.
          sleep
          mas o que quebrou?
          é diferente derreter um pistao de abrir uma janela num bloco…
            gdelnero
            1.0 16v com 1.5 de presao com uma k14 vem 185cv na roda no dynojet
              é voi mal ,mais ainda sua nova aqui
                mais é eu mesmo que mexo no carro,não sou mecanico de oficio, nele está assim com vela b9 com 5mm grap, comando e motor original gasolina, rodano a alcool, com chip original a gasolina,com turbina .50/48 master coletor pusativo, aparentimente é iqual estou falando o carro esta lisocom 920v. de queima de 3 terceira macha,andando com 1,5kg. o que posso fazer para menhorar,mudar vela?,mudar ponto? .eai caral ,ricardo e outros que eu faso…
                  Pearc3
                  meu gol tem configuração parecida.
                  ap 1.8 1.3kg turbina .50 .48 pulsativa , 4 bicos abertos 100% e bomba eletrica original sem modulo auxiliar, cabeçote de 2.0 com comando de golf. chip original regulado só no dosador.
                  o carro não é 100% liso, da alguns buracos em aceleração rapida nao tem jeito. e meu motor de passo ja está ficando maluco denovo.
                  antes de trocar de pistao quebro 2 vezes canaleta. mas o carro ja roda turbo mais de 3 anos e o dono anterior não pegava leve.
                  com 1,5kg no meu caso tenho certeza que quebraria se segurar final, iria derreter ou entortar biela, se seu motor é 10 de taxa e injeção original ficaria nos 1kg mesmo, pelo menos aqui nao dava problema com 1kg.
                    aaa quebrou por falta derreteu o pistão.
                      eoa potencia dele você já viu.
                        acho que a taxa é uns 9.
                          Pearc3
                          com pistao original de mi , o ex dono passou no dinojet uma vez deu 220 nas rodas com 1.3kg.
                          eu tinha o grafico aqui se achar eu posto.
                            o map nunca deu problema não .
                              Pearc3
                              o map nunca, mas o atuador sempre dá, ja desencanei de mexer nele, estou passando pra ft e vai ficar sem atuador.
                              é bom vc ver o ponto direito do seu carro, liga um scaner e da uma volta, acho dificil as quebras suas serem por causa do map viu. o certo é fazer o chip e limita um poco o ponto de ign.
                                que ponto você usa ai
                                  quel será a pressão maxima que será que o pistão original aquenta os bicos tambem estão100%.
