  4. Instalando kit turbo no ap
36 Posts 9 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    esse t aí pode até estar funcionando, mas é errado.
    se de repente aparece bolha de ar no retorno e vai para a linha de sucção, a bomba cavita e com isso a vida útil dela diminui.
    isso sem considerar o fato de que no retorno não pode ter perda de carga, e queira ou não no final dessa linha de retorno o fluxo encontra com um outro fluxo, parte em sentido contrário, parte no mesmo sentido. por mínima que seja, tem uma perdazinha de carga alí sim.
    bem isso. em motor carburado até da pra usar o t antes da bomba, pois as possíveis bolhas são desfeitas dentro da cuba.
    mas em motor injetado, ai não tem jeito. bolhas de ar nos bicos durante a injeção = falhas.
      acontece que a bomba sempre vai pegar combustível do tanque, não para um segundo sequer, ela terá na verdade duas fontes para pegar combustível, o retorno e o tanque, sempre….
      errado.
      o que te faz acreditar que sempre tem combustível voltando pelo retorno?
        kerkhoff
        ricardo, acho que vc não entendeu muito bem…
        eu escrevi a bomba sempre vai pegar combustível do tanque , em nenhum momento falei que sempre vai ter combustível do retorno.
        sempre vai ter combustível do tanque, isso não há que se falar.
        eu apenas citei que além do tanque a bomba terá duas fontes de captação.
        e como ca caroline falou, no caso é carburado... então não há muito problemas correto ??
          gti-xxe
          entendo, e eu tbm apoiava isso mas me diga, o dosador nao esta livre de falha, como por exemplo que fure ai vai ter ar no retorno, entao ar na bomba = bummmmmm
          e talvez no futuro vc possa montar injetado, entao faz de um modo que vc possa aproveitar no futuro e que lhe deixe livre de problemas
            gente, se entrar só ar na bomba por algum tempo, ela não vai queimar assim do nada. logo de cara o carro vai parar por falta de combustivel. ai vc vai escutar a bomba girando solta e tb ver o manometro de combustivel marcando 0. em seguida olhará pro marcador de combustivel, q indicará ter combustivel no tanque. durante esse tempo todo com a bomba girando solta, inda não irá danificá-la…
            querem ver uma bomba literalmente fritar rapidamente o coletor do induzido? coloquem ela para trabalhar com pressão de combustivel mto mais alta do que ela foi projetada, tipo colocar 4 bar de pressão inicial e fechando a 8 bar final...coisa típica de quem ajusta mistura somente através do dosador, e não pela vazão dos bicos/t.i. como é o correto.
              kerkhoff
              sim sim gte-xxe.., concordo com vc nesse ponto..
              mas pensando, até a instalação se torna mais fácil com retorno na mangueira e não no tanque… então sem maiores problemas...
              outra coisa, alguém teve que mexer no pescador ou só ligar a manga nele e puxar...???
              pessoal procuro mais opiniões na configuração inicial do 3e....
              gracias.
                Brenio
                cara eu tenho um voyage aspro e meu carro é gasolina então tem retorno eu usei o original mesmo do pescador só o do retorno q tinha uma pequena restrição que atrapalhava baixar a pressão dae eu livrei a passagem.
                acho q de inicial vc pode ir de 160 e 220 pra ver como fica.
                  kerkhoff
                  valeu brenio, obrigado pela dica colega
                    gti-xxe
                    outra dica que lembrei
                    verifique a sede e agulha pra ver se elas tem fluxo de combustivel suficiente pois senao nao vai manter a cuba cheia
                    sei pq tenho um amigo que se bateu muito com isso e foi so colocar uma grandona que pronto
                    blz
                      Leandrinho Gol 86 Turbo
                      retorno é no dosador parte de baixo e todos sabem isso ,, porqe fica inventando moda é :humpft: :olhos:
                        esse t do esqema do wagner ai pra mim sei lá o esqema é o filtro depois da bomba o meu tá bem perto do dosador já era retorno voltando na bóia do tanque o original como meu carro não tem catch tank . vai pra bomba o combustivel da boia normal e retorna normal mente também e há proposito filro antes da bomba força muito ela filtro tem qe ser depois e bomba não trabalha puxando e sim empurrando espero ter ajudado abraços
                          kerkhoff
                          valeu pelas dicas quanto à instalação da bomba pessoal… já sei o que vou fazer.
                          tema já superado.
                          e referente ao bura? alguém mais para expor a opinião de configurações?
                          obrigado
                            Leandro magrão
                            posso usar a entrada original na boia como retorno? funciona? meu medo é que não tenha passagem suficiente e a cuba esborde ;d meu carro é carburado
