  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.0k Visualizações 1 Watching
    o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
    nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
      G L O C K
      está travado o distribuidor em 20º
        mexe vc mesmo entao,, e facil, se for igual dos outros carros e so ir mexendo nos batentes do avanco…
        o seu ta travado, ou seja, os batentes tao totalmente fechados, abre eles um pouco, coloca o motor no ponto, sei la, uns 17° de inicial e faz a leitura com a lampada o quanto ta avancando em alta, se vc tiver uma leitura que te agrade, acho que uns 24° o monzao deve aguentar, beleza, e so apertar tudinho e ir pro abraco, senao, tira o distribuidor e reajusta denovo, ate ficar do jeito que vc quer
        o mais dificil vc ja fez, que foi montar o carro todo, agora falta pouco....
        :humpft:
          G L O C K
          cara o caro bate muito pino com 20º de final … ( já que está travado o ponto não se modifica )
          você quer que eu coloque 24 º de final ????
            o loco, com 20° ja ta batendo?? entao tem coisa errada ai, seu motor ta taxadao??
            eu ja usei 24° na minha antiga brasilia a ar turbo e nao grilava nada…
            entao nem adianta vc mexer no seu distribuidor pq se o motor nao ta aguentando os 20°, ou vc solta os batentes e regula ele com 12° de inicial e deixa avancando ate 18°....
              sleep
              um retardador de ponto serviria pra algo ?
                G L O C K
                motor tem 8,4:1 de taxa
                tem coisa errada sim …
                só não sei o que é ... não era para bater pino nenhum
                  sleep
                  sera q nao é carbonização excessiva nos pistoes ?
                    esse negócio de travar achei muito ruím
                    teu carro depois de quente (a compreessão fica + alta) e até a bateria fica fraca ( não tem força de girar o motor.)
                    acho q as mexidas q vc deu no cabeçote/câmara, deixaram algumas farpas/pontas/paredes finas e c isso aquele ponto fica + quente causando pré detonação.
                      G L O C K
                      gaucho ontem a noite pensei nisso sobre pontos quentes que podem ter sido criados e sei até aonde foi …
                        G L O C K
                        só pode ter sido isso
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          16volts
                          sem querer ser chato mas, se vc procurar uns posts ai pra tras(acho q no hcc) vai ver q eu tinha te alertado das camaras :humpft: :olhos:
                            G L O C K
                            o chato … rs ... se vc ler no hcc, dei mérito aos comentários do tipo ... sobre o cabeçote ...
                            pode falar eu te disse, eu te disse .... chatão dos infernos ...
                            mesmo assim estou ressabiado ... pois quando acontecia a falha com 1.3 kg quando parava o carro e continuava a falha por um tempo até limpar ...
                              mesmo assim estou ressabiado … pois quando acontecia a falha com 1.3 kg quando parava o carro e continuava a falha por um tempo até limpar ...
                              temperatura altíssima (1,3 kg de turbo c mistura magra) + 20 graus de ponto…................bate pino na lenta até esfriar.
                                G L O C K
                                verdade …
                                bem ...
                                vou andar com a configuração que colocamos até ter saco de tirar o cabeçote para usinar aqueles bicos das camaras de combustão ...
                                trabalheira infernal porque vou ter que cubicar tudo de novo e a taxa de compressão vai ir masi para baixo ainda ... que se dane metemos mais pressão nessa porra ...
                                quando o serviço estiver feito ( pontas comidas ) falo de novo contigo gaucho, para regularmos novamente ...
                                  q pontas são essas?
                                    G L O C K
                                    quando usinei as camaras de combustão apra abixar a taxaq de compressão …
                                    fiz duas concavidades cada uma direcionada para sua valvula ...
                                    com isso se formou uma protuberancia para dar forma a camra de combutão, esse protuberancia ficou fina ... e deve estar gerando um ponto quente dentro da camara de combustão ...
                                    quando tiver saco, tiro fora oc abeçote e usino as desgramadas e cubico tuuuudddoooo de novo ...
                                    por hora ando com 0,7 mesmo ....
                                      G L O C K
                                      algumas fotos do monza velho na ultima etapa da arrancada aqui do rio …
                                        smk. 0
                                        e o problema do cabeçote glock?
                                        vc correu mesmo assim?
                                          G L O C K
                                          tive que andar com 0,7 de pressão … ai não falha nada e o carro gira bem os 7.000 rpm ...
                                          primeira passada foi com 1,3 e já apresentou a falhadeira .... sem titubiar diminui a pressão para 0,7 e lá foi o carro liso em todas as passadas, na ultima aumentei a pressão e tentei girar menos trocando em 5.000 rpm porém não consegui e extroplei no giro e lá veio a falhadeira ...
                                          segunda-feira o carro já estava com o motor demontado os tai bicos já foram usinados e acho que hoje fecho esse motor e o carro ronca novamente ...
                                          vamos ver se vem os 1,3 kg girando os 7.000 rpm sem falhas ....
                                          se vier quero ver quem é que vai ganhar desse carro na desafio aqui do rj ...
