  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 108.4k Visualizações 1 Watching
    o cabeçote não foi retificado? isso de flutuar não é normal. qtos e qtos gm turbo rodam numa boa sem ter q passar p/ tuchos mecânicos…
      G L O C K
      sim cabeçote fora retificado sim …
      as molas do cabeçote são de 1987.
      essa gravitação pode ser o conjunto de alguns pontos :
      • excesso de pressão de óleo nos tuchos ...
      • molas frcas
      • pressão de turbo em cima da tulipa
      giro eu nem congito que 5.500 rpm não é giro para flutuar valvula ...
      mais carol ...
      é exatamente a descrição que o mendes falou ...
      quando dá a falha e para o carro em lenta ainda falha ... depois de um tempo volta ao normal ... a parada é muito estranha ...
        veja, se o cabeçote foi retificado direito, nada disso (de flutuar valvulas) estaria acontecendo.
          G L O C K
          tera como vc me falar que partes verificar por conta da tal flutuação ?
            a parte q gerencia as valvulas, inclusive o comando. como vc ja trocou o comando, restam os tuchos e adjacências.
              G L O C K
              consegui um cara de sp que faz buchas de aço para a tal adapção de tuchos mecanicos de chevette para o cabçote gm 2.0 8v e vem junto os balancins furados para regulagens dos tuchos.
              alguém tem o telefone de proheads ?
                G L O C K
                hoje fui regular o carro com o gaucho ….
                e pasmem a merda da falhadeira era o carro batendo pino .... só que ecoava na descarga ...
                depois de alguns km de estrada ... e o carro liso ... baixamos a pressão apra 0,7 e ele falou gira 7.500 rpm nessa porra e veja se vai falhar ...
                giramos 7.500 de 1, 2 , 3 quarta não seu ... pelo transito ....
                carro liso ... fraco mais liso ...
                enquanto não arrumar alguém bom de distriubuidor ou alguma coisa que regule somente o meu ponto ... o carro vai ficar assim ...
                me deem dicams de aparelhos que regulam somente o ponto do carro por favor ...
                agrader muito o gaucho ...
                alem de regular o carro com lambda achou o problema que ia merdar uma dor de cabeça dos infernos ...
                e olha que até preparador já andou no carro e não conseguiu identificar o problema ...
                não sei qual vai ser o tempo do carrom na arrancada pois ele está muito mais fraco ... mais gira com facilidade agora os 7.000 rpm ...
                  G L O C K
                  ahhh …
                  gaucho não consegui mais lenta com a caneta que estava nem com reza braba tive que colocar uma caneta mais gorda e ai o carro ficou com lenta ...
                    o monza nao da pra limitar o ponto pelos batentes???
                    nunca vi um distribuidor de monza ao vivo :humpft:
                      G L O C K
                      está travado o distribuidor em 20º
                        mexe vc mesmo entao,, e facil, se for igual dos outros carros e so ir mexendo nos batentes do avanco…
                        o seu ta travado, ou seja, os batentes tao totalmente fechados, abre eles um pouco, coloca o motor no ponto, sei la, uns 17° de inicial e faz a leitura com a lampada o quanto ta avancando em alta, se vc tiver uma leitura que te agrade, acho que uns 24° o monzao deve aguentar, beleza, e so apertar tudinho e ir pro abraco, senao, tira o distribuidor e reajusta denovo, ate ficar do jeito que vc quer
                        o mais dificil vc ja fez, que foi montar o carro todo, agora falta pouco....
                        :humpft:
                          G L O C K
                          cara o caro bate muito pino com 20º de final … ( já que está travado o ponto não se modifica )
                          você quer que eu coloque 24 º de final ????
                            o loco, com 20° ja ta batendo?? entao tem coisa errada ai, seu motor ta taxadao??
                            eu ja usei 24° na minha antiga brasilia a ar turbo e nao grilava nada…
                            entao nem adianta vc mexer no seu distribuidor pq se o motor nao ta aguentando os 20°, ou vc solta os batentes e regula ele com 12° de inicial e deixa avancando ate 18°....
                              sleep
                              um retardador de ponto serviria pra algo ?
                                G L O C K
                                motor tem 8,4:1 de taxa
                                tem coisa errada sim …
                                só não sei o que é ... não era para bater pino nenhum
                                  sleep
                                  sera q nao é carbonização excessiva nos pistoes ?
                                    esse negócio de travar achei muito ruím
                                    teu carro depois de quente (a compreessão fica + alta) e até a bateria fica fraca ( não tem força de girar o motor.)
                                    acho q as mexidas q vc deu no cabeçote/câmara, deixaram algumas farpas/pontas/paredes finas e c isso aquele ponto fica + quente causando pré detonação.
                                      G L O C K
                                      gaucho ontem a noite pensei nisso sobre pontos quentes que podem ter sido criados e sei até aonde foi …
                                        G L O C K
                                        só pode ter sido isso
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          sem querer ser chato mas, se vc procurar uns posts ai pra tras(acho q no hcc) vai ver q eu tinha te alertado das camaras :humpft: :olhos:
