  4. Clio 1.0 8v aspirado
32 Posts 23 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    quer perder mais torque no 1.0 ?
    ta de sacanagem ne ?
      coisa_triste
      coloque um filtro que não filtra nada..tipo aqueles vagabundos de 15 reais…
      ou então deixe sem, coloque a meia calça velha da sua mãe para filtrar impurezas..
      arranque o escapamento, coloque aqueles turbão de 454 polegadas...
      coloque umas bolinhas de naftalina no tanque...
      use um clamper (clipes de papel metálico) no sensor de temperatura para enganar a ie e achar que o motor está frio...assim injeta mais combustível e vc não precisa fazer elmachips...
      coloque um neon vender em baixo do carro e uns adesivos de marca de peças na porta do motorista..
      com isso tudo seu motor vai render uns 110 cvs e vai dar benga em muito carro com motor maior..
        arranque fora painel, portas, bancos (exceto o do motora), estepe, tampa do porta-malas e capô, assim vc estará aliviando peso do carro e andando mais ainda
        vc tb pode tirar as calotas originais, cortar as molas, serrar um pedaço do teto e outras medidas pro carro ficar ainda mais leve e andar mais
        vai ser a sensação do posto de gasolina
          isso ai nao to afim de turbinar pos tem coletor de admissao de plastico, gostaria de algumas receitas de aspro e com q ptencia +- ficaria, sera q rende fazer chip filtro e escape?
          é aquela coisa… alguma coisa vai ganhar...mas num espere nenhum milagre do tipo achar que vai ser como ter um motor 1,4 (ou algo assim, de maior cilindrada)...se o intuito é melhorar um pouco o desempenho, beleza...se for mais do que isso, esquece
            Nick_Destroyer
            acho que o mais viável é trocar pelo 1.6 16v.
              k1llm4ster
              cara, e muito irritante essa receita, filtro chip e scap..
              aliás se ele ja sabe da receita, porque pede ajuda?… não nãooooooooo entende que piora o rendimento do carro fazendo isso..
                FabioRR
                eu ja tive carro 1.0 e a unica forma de deixar ele esperto sem ser com turbo, é jogando ele em queda livre do alto da serra …
                no mais, esquece ...
                  Fusca95
                  é, realmente carro 1.0 visa somente deslocamento com economia. qq tipo de preparação aspro é complicada. a melhor opção nesse caso eh a troca do veiculo por outro de maior cc.
                    gti-xxe
                    eu resolvi o problema do meu gol 1000 quadradinho 95
                    troquei por um gol gti 2.0 92 e turbinei
                    ehheehehhehehehehe
                      Niex
                      chutando o balde.
                      passando de 1.0 para 4100 6 bocas e passando de 1.0 para 2.0t.
                        williamrech
                        uahuahauauhua
                        valeu
                        chutaram o balde msm
                          galera zoa mesmo :humpft:
                          é isso aí mesmo, pra mil só turbo resolve… coletor de prástico se resolve fácil, 0,5 kg de pressão ou faz um sob medida, pronto. esquece aspro.
                            williamrech
                            turbo eh a soluução, mas mais viavel pega um 1.6 16v
                              Fiasa Power
                              eu ainda monto um asprinho 1.0 …
                                pior que lembrei de um cinquecento abarth 1000 virando 10 mil rpm :humpft:
                                  Fiasa Power
                                  em le mans tinha muita tranqueira dessa …
                                    k1llm4ster
                                    mais fácil tirar potência deste reboque que atropela o atleticano que rancar potências de 1.0 sem usar um caracolzinho :humpft:
                                      Garcia
                                      mas nem perca tempo trocando o motor… troque logo de carro. teu custo será quase o mesmo, senão mais em conta.
                                        hahahahah, zoaram demais.
                                        troque por um 1.6 16v e seja feliz.
                                          SantosAutoParts
                                          Banido
                                          nossa…quanta postagem inútil..
                                          poucas falaram coisas interessantes ao dono do tópico...
                                          mas vamos la...
                                          aspirar um carro 1.0 é meio complicado... mas pq? simples..seu carro ficaria com muito pouco torque em baixas e médias rotações.
                                          o ideal para um carro 1.0 é o turbo ou supercharger (compressor)
                                          no turbo voce ganharia bastante potencia e torque em medias e altas rotaçoes...
                                          e no supercharger voce teria um motor com maior torque e maior potencia em todas as faixas de rotações..
                                          a vantagem do turbo em relação ao supercharger é o seu custo que é bem inferior.
                                          e sobre seu coletor de plástico, dizem que suporta até 0.8 de pressão, o que já deixa seu carro bem mais esperto. mas se quiser mais potencia, pode mandar fazer um coletor em aluminio e guardar o seu para se um dia for deixar o carro original.
                                          espero q tenha ajudado
