  4. Clio 1.0 8v aspirado
32 Posts 23 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    williamrech
    turbo eh a soluução, mas mais viavel pega um 1.6 16v
      Fiasa Power
      eu ainda monto um asprinho 1.0 …
        pior que lembrei de um cinquecento abarth 1000 virando 10 mil rpm :humpft:
          Fiasa Power
          em le mans tinha muita tranqueira dessa …
            k1llm4ster
            mais fácil tirar potência deste reboque que atropela o atleticano que rancar potências de 1.0 sem usar um caracolzinho :humpft:
              Garcia
              mas nem perca tempo trocando o motor… troque logo de carro. teu custo será quase o mesmo, senão mais em conta.
                hahahahah, zoaram demais.
                troque por um 1.6 16v e seja feliz.
                  SantosAutoParts
                  Banido
                  nossa…quanta postagem inútil..
                  poucas falaram coisas interessantes ao dono do tópico...
                  mas vamos la...
                  aspirar um carro 1.0 é meio complicado... mas pq? simples..seu carro ficaria com muito pouco torque em baixas e médias rotações.
                  o ideal para um carro 1.0 é o turbo ou supercharger (compressor)
                  no turbo voce ganharia bastante potencia e torque em medias e altas rotaçoes...
                  e no supercharger voce teria um motor com maior torque e maior potencia em todas as faixas de rotações..
                  a vantagem do turbo em relação ao supercharger é o seu custo que é bem inferior.
                  e sobre seu coletor de plástico, dizem que suporta até 0.8 de pressão, o que já deixa seu carro bem mais esperto. mas se quiser mais potencia, pode mandar fazer um coletor em aluminio e guardar o seu para se um dia for deixar o carro original.
                  espero q tenha ajudado
                    Edu4rdoBR
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-936…combustivel-_jm
                      aspirar um carro
                      :ohoh:
                      qto a dúvida do rapaz, motor 1.0, para render mais, precisa de preparação pesada , trabalhar até o último parafuso. acaba custando mto mais caro do q turbinar…isso sem contar o fato do resultado final ficar com um péssimo custo/benefício.
                        Fiasa Power
                        não existe milagre em preparação de motores . preparação de motores é engenharia , ciência , física aplicada .
                        a única alternativa em motores menores , além de otimizar os sistemas de admissão e escape , alimentação e ignição , é ir buscar a potencia em regimes de rotação mais altos . para isso , é necessário por tecnica e dinheiro dentro do dito cujo . pra começar , não sei se haveria a opção no caso dos renault de um cabeçote 16v para esse motor 1.0 , já teria que começar por aí .
                        o custo fica proibitivo por causa disso . mas a princípio , em um motor 1.0 funciona da mesma forma que funciona num 2.0 , com a diferença que existe mais gordura de torque para queimar .
                          :ohoh:
                          carol wins.
                          há cabeçote 16v sim éder e snme são 69 cvs com esse motor.
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            lá vem o que nunca acelerou um carro querer dar pitaco..
                              fsobral86
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-802…odos-carros-_jm
                              :ohoh:
                                quando comecei nesse vicio… (1996) liguei para varios revendedores de comandos de valvulas pra receitar um para o corsa 1.0 mpfi do meu pai.. resposta unanime troque de motor
                                  Mauricio Bozo
                                  se ainda fosse um 16v, que anda muito bem pra 1.0… ate valeria a pena fazer alguma coisinha... mas o 8v....
                                  o que ate da pra fazer, é dar um pouco a mais de taxa, nao sei quanto esse motor tem, deve ser 9 e pouco 10.... passar pra uns 11 e pouco, a gasolina mesmo... mas é aquela coisa, vai piorar o consuno, mas vai ganhar uns (poucos) hps, vai ficar com mais torque, só que vai seguir andando menos que os 1.0 16v... heheheh
                                  então... se eu fosse tu, nao tentava invetar coisa nesse carro, guarda essa grana que ia gastar.... e trocava de carro, pega um clio 1.6 16v, que anda relativemente bem, e é quase tao economico qnto o 1.0...
                                  acho que na epoca nao tinha ainda, mas da pra colocar o comando do 1.6…. dizem que fica que melhora bastante....
                                    ioca?
                                      corsa mpfi ?
                                      comando do 1.6b + remap + pistões do alcool… ja tira mais de 80cv... é aquela coisa.. ainda anda menos que um 1,6... mas melhora bastante e num fica ruim de baixa a ponto de dar raiva...
                                      no caso dele (clio) tem estas opções... mais taxa (e usar apenas alcool dependendo do caso), escape, coletor, filtro, chip... ou até cabeçote 16v.... tudo esta no que ele quer ganahr e qto ta disposto a gastar... só fala trocar motor quem nunca fez isso ou no máximo fez em ap, porqu eeu mesmo que troquei do meu celta (1.0 mpfi pra 1,8 de montana) coisa que fiz em 4 horas num recomendo exceto se o dono tem ciencia de tudo o que traz de impacto no carro (tem coisas boas..e coisas ruins... dependendo é o melhor caminho, dependendo num é)
                                        por onde eu iria:
                                        cabeçote dos 1.0 16v flex (d4d kaizen).
                                        virabrequim do clio/twingo 1.2 8v (snme o nome do motor é d7f).
                                        aí você já tem a estrutura pra montar um 1.2 16v mais animadinho, usando como base seu d7d.
                                        o rebosteio começa no ajuste de injeção.
                                        não sei como fica a taxa de compressão.
                                        mas… na boa... faça uma visita ao desmanche mais próximo e veja o preço de um k4f.... de repente, vale mais a pena.
