  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 69.0k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    ah outra coisa q esqueci de fala po cara tampa o furo q passa agua p/ o coletor do carburador como vo usar injeção terei q tampar ele como faço para tampa-lo o cara falo pr amim passa o macho faze rosca e rosquea um parafuso. ja vi varios com um punção prenssado ali.. com q material fazer esse punção pra coloca ali.. esqueci de fala pra ele tampa com solda..
    abçs: jonathan
    jonathan faz um tarugo de aluminio meio conico e bata la no furo pra entrar prensado nunca mais sai..hehehe
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      poblema com o furo de agua resolvido grças a um selo de virabrequim de tempra fico perfeito segue algumas fotos..
      agora o cabeçote ja no lugar
      e o coletor pulsativo no farol soh ñ montei pq ñ achei akela junta de ferro dos dois lados…
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        bom hj montei a turbina no carro amanha, vo coloca o coletor de injeção.
        obs: fico maravilhoso aonde a turbina fico to pensando seriamente em anda uns dias sem grade rsrs
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          a junta do escape metalica peca na vw, a referencia eh do golf 2.0 …
          nao eh barata nao viu ??
          deu tudo certo com o coletor de admissao é qq coisa me avise
          abracos e boa sorte
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            abracos e boa sorte
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              abracos e boa sorte
              qt a junta consegui achar uma aki metalica dos dois lados e de amianto no meio montei com ela mesmo.. e o coletor ta zero como vc falo vo monta ele amanha vlw qualquer coisa tamos ai.
              abçs: jonathan
                opa mt bonito a mecanica heim
                so da uma conferida na wg pq a base dela ta meio enferrujada, da uma olhada se a valvula não ta enroscando… se tiver, desmonta e da uma limpada na haste dela, e passa um oleo...
                  edney
                  ta ficando muito massa o passatão hein… tudo no capricho
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    pod edeixa vo verifica isso hj e vo da uma lubrificada com wd nela..
                    vlw fera.
                    abçs: jonathan
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      bom pessoal to em duvida aki adiquiri um jogo de bicos do astra flex retrablhados e estão com 70ml cada um, tenho q por na maquina pra confirma.. sera q esses bicos conseguem alimenta pelo menos 0.5/0.8 é pra anda por enquanto ateh manda abri os iwp044 no dalton? uma fotinha de como esta fikando o motor..
                        tem fotos dos bicosó se for os que eu to pensando, não vale a pena não… tenho uns bicos (me falaram q eh de astra flex, por isso pedi foto) que travaram abertos, e o meu mecanico tb tomo no toba com uns q travaram fechados e derreteu o motor dele...
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          vo providencia amanha são akeles de plastico laranja.. mais seria mais mesmo um quebra ganho.. ateh o $$ volta pro bolso e pode reabri o iwp ou compra um com vazão maior..
                          abçs: jonathan
                            aqueles de plastico q tem o dobro do tamanho dos iwp ne? são esses mesmos… no meu carro duraram 2 meses, e no do preparador duraram 4... então eh meio q loteria...
                              ivo
                              olhando a montagem do motor ficou uma dúvida. vc ta usando as juntas normais para os coletores.
                              a dúvida é pq ouvi falar sobre uma cola da loctite que elimina juntas e pensei em utiliza-la, já que o meus dutos tanto do coletor como do cabeçote são retrabalhados…
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                eu to usando no escap de ferro dos dois lados e amianto no meio e de adm vo usar akelas de amianto mesmo..
                                abçs: jonathan
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  altura q o pistão fico
                                  alguem poderia me ajudar a descobrir a taxa q meu motor vai ficará
                                  bielas de kd
                                  vira ap 1.8
                                  pistão de monza
                                  e cabeçote na altura original
                                  alguem poderia me ajudar a descobrir?
                                  abçs: jonathan
                                    cara so cubicando mesmo, com essas cavas ai vai ser dificil um chutometro …
                                    pega uma seringa, enxe com oleo hidraulico, e vai jogando em cima do pistão, até enxer tudo. ai vc ve quantos ml de oleo entro la... e faz o mesmo no cabeçote. ai passa a quantidade de ml q da pra calcular a taxa...
                                    outra coisa, esse 3º pistão ta meio feio heim... ele não fico fragilizado não? ta bem poroso, como se tivesse mastigado alguma coisa, ou tivesse dado falta...
                                      ivo
                                      puts… falou a mesma coisa que ia falar cobre cubicar e questionou a mesma coisa que estava me questionando tb...
                                      oq q rolou com esse pistão?
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        hm.. soh tem esse geito pra saber? ñm tem nenhuma ferramenta q mede isso? e qt ao pistão ñ sei oq aconteceu ja peguei ele assim..
                                        abçss: jonathan
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          hj fiz o catch tank com 3 saidas
                                          abçs: jonathan
