  4. Destaques da Mecânica
  5. Projeto passat ls 78 turbo
176 Posts 24 Posters 70.7k Visualizações 1 Watching
    edney
    ta ficando muito massa o passatão hein… tudo no capricho
    • _ Offline
      _ Offline
      _PiLoTo_De_FugA_
      opa mt bonito a mecanica heim
      so da uma conferida na wg pq a base dela ta meio enferrujada, da uma olhada se a valvula não ta enroscando… se tiver, desmonta e da uma limpada na haste dela, e passa um oleo...
      pod edeixa vo verifica isso hj e vo da uma lubrificada com wd nela..
      vlw fera.
      abçs: jonathan
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        bom pessoal to em duvida aki adiquiri um jogo de bicos do astra flex retrablhados e estão com 70ml cada um, tenho q por na maquina pra confirma.. sera q esses bicos conseguem alimenta pelo menos 0.5/0.8 é pra anda por enquanto ateh manda abri os iwp044 no dalton? uma fotinha de como esta fikando o motor..
          tem fotos dos bicosó se for os que eu to pensando, não vale a pena não… tenho uns bicos (me falaram q eh de astra flex, por isso pedi foto) que travaram abertos, e o meu mecanico tb tomo no toba com uns q travaram fechados e derreteu o motor dele...
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            vo providencia amanha são akeles de plastico laranja.. mais seria mais mesmo um quebra ganho.. ateh o $$ volta pro bolso e pode reabri o iwp ou compra um com vazão maior..
            abçs: jonathan
              aqueles de plastico q tem o dobro do tamanho dos iwp ne? são esses mesmos… no meu carro duraram 2 meses, e no do preparador duraram 4... então eh meio q loteria...
                ivo
                olhando a montagem do motor ficou uma dúvida. vc ta usando as juntas normais para os coletores.
                a dúvida é pq ouvi falar sobre uma cola da loctite que elimina juntas e pensei em utiliza-la, já que o meus dutos tanto do coletor como do cabeçote são retrabalhados…
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _PiLoTo_De_FugA_
                  eu to usando no escap de ferro dos dois lados e amianto no meio e de adm vo usar akelas de amianto mesmo..
                  abçs: jonathan
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    altura q o pistão fico
                    alguem poderia me ajudar a descobrir a taxa q meu motor vai ficará
                    bielas de kd
                    vira ap 1.8
                    pistão de monza
                    e cabeçote na altura original
                    alguem poderia me ajudar a descobrir?
                    abçs: jonathan
                      cara so cubicando mesmo, com essas cavas ai vai ser dificil um chutometro …
                      pega uma seringa, enxe com oleo hidraulico, e vai jogando em cima do pistão, até enxer tudo. ai vc ve quantos ml de oleo entro la... e faz o mesmo no cabeçote. ai passa a quantidade de ml q da pra calcular a taxa...
                      outra coisa, esse 3º pistão ta meio feio heim... ele não fico fragilizado não? ta bem poroso, como se tivesse mastigado alguma coisa, ou tivesse dado falta...
                        ivo
                        puts… falou a mesma coisa que ia falar cobre cubicar e questionou a mesma coisa que estava me questionando tb...
                        oq q rolou com esse pistão?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          hm.. soh tem esse geito pra saber? ñm tem nenhuma ferramenta q mede isso? e qt ao pistão ñ sei oq aconteceu ja peguei ele assim..
                          abçss: jonathan
                          • _ Offline
                            _ Offline
                            _PiLoTo_De_FugA_
                            hj fiz o catch tank com 3 saidas
                            abçs: jonathan
                              pior q não tem outra forma… seu motor eh totalmente fora do padrão , e eh uma receita pouco usada. uma outra forma, seria vc achar alguem com a mesma receita e que tenha feito esse trampo...
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _PiLoTo_De_FugA_
                                rsrs acho q do oleo lah ñ vai rolar, pq vai mela todo o motor na hora de tirar acho q vo deixa isso pra quando tira o cabeçote denovo, mais no olhometro vc chuta quanto 9 é lembrando q o cabeçote ta na altura original..
                                abçs: jonathan
                                  jonathan, podia bem ter dado uma limpada nos canais de refrigeração do bloco pra tirar essa carniça marron hein….
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _PiLoTo_De_FugA_
                                    vc tem razão mais na hora nem passo pela minha cabeça..
                                    abçs: jonathan
                                      goiano
                                      veio…..para de conversa de hauly....... onde ja se viu medir taxa no olho ???
                                      se for pra chutar eu digo que tá com menos de 8,0:1 mas pra saber, só cubicando..... e completando o que o sushimi falou: tem que usar uma placa de acrilico vedada com vaselina e medir tanto no topo do pistao quanto na camara do cabecote pra medir tudo certinho.........nao é só ir jogando oleo pra dentro nao......
                                      olha nessas fotos da primeira pagina da oficina do tiagones que tem uma imagem de um cabeçote 20v com a placa de acrilico e a bureta com oleo em cima.....
                                      http://www.tecnomec.com.br/index.html
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _PiLoTo_De_FugA_
                                        intaum vo te q deixa pra dps isso.. ñ to afim de tira o cabeçote dinovo soh pra medir a taxa mais vlw pelas dicas..
                                        abçs: jonathan
                                        • _ Offline
                                          _ Offline
                                          _PiLoTo_De_FugA_
                                          bom galera montei o coletor de adm e estou terminanado de instala o chicote da injeção.. ai coloquei a pressurização pra ver como ia ficar.. e como ja imaginava a mangueira entro muito forçada no corpo de borboleta por causa da bateria.. eu acho q ela ñ vai durar muito ali.. qual a solução q o pessoal q anda de quadrado mi turbo usa? eu ja vi num voyagem do colega meu foi soldado um cano de aluminio com uma curva e ta escrito spa nesse cano mais procurei no site da spa e ñ achei nd.. tem alguma mangueira especial pra por ali?
                                          abçs: jonathan
