  4. Gts pode andar junto com turbo 0.5kg/f
23 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    tenho um receita boa… se kizer.. testar... mas com 2k se nem começa a mexer hauahuah...
    bloco alto de golf, vira 2.0, bielas originais balanceadas
    pistao 84.8 ou 85.2 forjados iasa boxter 2 aneis
    tudo balanceado estaticamente e dinamicamente
    estatico : pesos identicos, dinamico, ( vira, volante embreagem e polia dianteira )
    taxa 14.0
    combustivel: alcool ou metanol de preferencia com nitrometano ( 5 a 10% )
    cabecote ap 2.0 ou um do golf mexicano que se nao me engano eh sideflow tb mas eh bem melhor q os a
    valvulas 41x34 feito angulos de sede e nas valvulas
    cabecote muito, mas muito bem feito ( nao quer dizer todo arrombado )
    comando 324 engle ( nao lembro lobe e levante )
    4x1 com a piramide refeita e cano sem abafadores
    2 weber dcoe 40 muito bem acertadas
    fora isso precisa de uma suspencao muito bem feita, e um cambio muito bom tb
      ivo
      com 2k, a melhor saida seria um kit nitro. e ainda sobra $ para um comando mais animado.
      ai sim daria mto trabalho prum turbo com pressão baixa, e seu consumo seria praticamente o mesmo do original.
      essa idéia da carol é derrepente uma das melhores mesmo… tinha um amigo aqui de bsb, o dreike (que saudade daquele mlk, puta merda....) que teve uma saveiro que foi turbo, e tb já foi nitrada. em todas as duas preparações o carro andava legal, mas ele ficava um pouco bolado com a paulada imediata que o nitro dava...
      como vc falou acima sobre o consumo e tudo mais, acho que é uma, até mesmo pq ele só vai estar funcionando quando vc quiser de fato.
      no meu caso não curto muito pq to sempre querendo :amor: e eu ia gastar muito dinheiro com as recargas...
        nao vai turbinar por causa do cambio do gts?
          xuxa
          bem gurizada.. os preparadores dizem que o cambio pv é muito curto e nao vai render tudo o que o turbo poderia render do que se fosse com o ps longo
          agora pelo que vcs me disseram o buraco é mais embiaxo.. eu pensei que com 2 mil dava pra fazer um esquema legal… até pra acompanhar... mas eu sei o prelo das weber e ja me desanimeu ehheeehehhh
          o meu motor é novo, foi todo feito, com taxa para gasolina de 9 e alguma coisa.. compressão dos pistões ta em 210 por ai... nao sei bem certo qual a taxa dele no momento
          o volante ta bem aliviado ta pesando 4.3kg ele acelera bastante tem uma pegada bem legal.
          eu ando na frente de gol gti
          mas eu queria um pouqinho mais.. tipo pelo menos pra acompanha turbo á 0.5
          descartando o cambio que seria umas das derivadas para nao turbinar... o consumo do gol ficaria em que média se fosse turbo 42.48 à 0.7???
            se vc quer gastar pouco, minha receita seria um 3e com comando 288 e um cabeçote 40x33 feitinho, na gasolina mesmo, tirando seus 1,5 mm do cabeçote. mas isso infelismente não andará com o turbo a 0.5kg.
            eu gostava do turbo de pv, problema é que limita a final, mas o motor anda caçando , encostou, encheu.
              xuxa
              e se eu fosse colocar pistões do monza 1.8 (84,5) mais comando 276
              mais um escape 4x1 2 até o final com abafador…
              acertasse o carro pra alcool..
              e trabalhasse o cabeçote com valvulas 40x33deixando a taxa por volta dos 14 15??
              como ficaria o desempenho dele? em relação a qual carro?
              quantos cv aproximadamente?
                gti-xxe
                eu tenho um gti que tem o cambio parecido com o do gts e nao deixei de turbinar por causa do cambio
                e se esse é o que impede, muda a relação de pinhao e coroa e troca a quinta pra comesso
                aspro bebe e turbo so bebe quando ta xeio
                  eu tenho um gts t que deve ter seus 300hps e uso pv tranquilamente, mas é curto, mas nao vejo porque deixar de t por causa disso, fora que cambio original vale 300 ronaldos.
                  vc vai ficar dando final direto? vai andar a 250km/h toda hora?
                  eu estou esperando andar no autodromo pra ver como ficam as marchas la dentro pra depois pensar em trocar ou nao.
                    xuxa
                    eu tinha inclusive comprado um kit turbo, mas como nao sabia nada acabei comprando um kit turbo para gol 1.0 8v que merda…
                    to com ele em casa.. tentando vende.... turbina t2 .48 .36 se desse pra por essa turbina no gol eu tava feliz. hehehehhhe
                    mas segundo informações diz que vai ficar muito forte em baixa e em alta vai estrangula...
                    uma droga se nao fosse por isso já tava com o gol turbinado... :amor::(:piti:
                      edney
                      existe pistao de monza 1.8 forjado? (do monza nao é 84,8?)
                        xuxa
                        o pistao que eu digo é o de monza original 1.8 ( agora se é 84.5 ou 84.8 eu nao sei direito)
                        mas é por ai :amor:
                          edney
                          hehehehe… eu tenho 3 pistao 84,8... um deu falencia multipla... to procurando forjado... mas nao acho de jeito nenhum...
                            DuKa
                            [email protected]
                              edney
                              opa… falei com eles ja... só sob encomenda, +/- u$ 340,00, eu ia manda o meu pra eles, pra faze igual... agora to rodando com pistao original gm... torcendo para nao furar novamente...
                                [email protected]
                                100% aprovado
