  4. Gts pode andar junto com turbo 0.5kg/f
23 Posts 11 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    não entendi muito o que você disse, mas pra andar aspirado, com r$2000,00 o máximo que vc vai conseguir é colocar:
    4x1 + escap
    taxar cabeçote
    m.o. para acerto.
    o que a carol postou, fica animal, mas só nas weber vão ai seus r$ 1800,00 ~r$ 2000,00 ronaldos…
    tem que ver o que você pretende.
    pq com r$2.000,00 não é nem desmerecendo mas é melhor nem preparar para não ter dor de cabeça.
    abrazzz
      ivo
      bem, como a carol já citou aí acima. depende mesmo do seu bolso, e essa certeza de andar na frente de carro turbo com 0,5kg não é algo absoluto não. vai depender de uma série de fatores desse carro turbo (turbina, acerto, chão e por ai vai).
      meu atual carro (1.6 aspirado) andou na frente de chevette turbo com 1,5kg na arrancada que teve no autodromo, mas tenho certeza de que o carro estava longe de estar bem acertado.
      quando vc fala de não turbinar o carro por conta do cambio, acho besteira viu… conheço uma galera que anda de pv em carro turbo e se diverte bastante. tem que ver direitinho oq q vc quer, até mesmo pq, eu acredito que para fazer um aspirado legal mesmo vc iria ter que trocar o cambio.
      vejo que muitas pessoas deixam de turbinar o carro pq quando pensam em turbinar se lembram só dos carros muito fortes e tudo mais e se sentem na obrigação de fazer um carro da mesma maneira.
      pensa direitinho nisso aí. acho que se vc juntar não muito mais do que isso ai que pensou (r$2.000), ou até mesmo com esse valor, vc faz um turbinho bem light e tem boas chances de ser feliz. e esse lance de carro aspirado ser mais economico eu acho balela, principalmente se vc usar um comandão..
      abração
        o consumo de um motor desses, aspirado preparado é alto, mais alto do q o do turbo da comparação.
        e o custo de construção desse aspro…nem comento...
          com 2k, a melhor saida seria um kit nitro. e ainda sobra $ para um comando mais animado.
          ai sim daria mto trabalho prum turbo com pressão baixa, e seu consumo seria praticamente o mesmo do original.
            golbranco
            tenho um receita boa… se kizer.. testar... mas com 2k se nem começa a mexer hauahuah...
            bloco alto de golf, vira 2.0, bielas originais balanceadas
            pistao 84.8 ou 85.2 forjados iasa boxter 2 aneis
            tudo balanceado estaticamente e dinamicamente
            estatico : pesos identicos, dinamico, ( vira, volante embreagem e polia dianteira )
            taxa 14.0
            combustivel: alcool ou metanol de preferencia com nitrometano ( 5 a 10% )
            cabecote ap 2.0 ou um do golf mexicano que se nao me engano eh sideflow tb mas eh bem melhor q os a
            valvulas 41x34 feito angulos de sede e nas valvulas
            cabecote muito, mas muito bem feito ( nao quer dizer todo arrombado )
            comando 324 engle ( nao lembro lobe e levante )
            4x1 com a piramide refeita e cano sem abafadores
            2 weber dcoe 40 muito bem acertadas
            fora isso precisa de uma suspencao muito bem feita, e um cambio muito bom tb
              ivo
              essa idéia da carol é derrepente uma das melhores mesmo… tinha um amigo aqui de bsb, o dreike (que saudade daquele mlk, puta merda....) que teve uma saveiro que foi turbo, e tb já foi nitrada. em todas as duas preparações o carro andava legal, mas ele ficava um pouco bolado com a paulada imediata que o nitro dava...
              como vc falou acima sobre o consumo e tudo mais, acho que é uma, até mesmo pq ele só vai estar funcionando quando vc quiser de fato.
              no meu caso não curto muito pq to sempre querendo :amor: e eu ia gastar muito dinheiro com as recargas...
                nao vai turbinar por causa do cambio do gts?
                  xuxa
                  bem gurizada.. os preparadores dizem que o cambio pv é muito curto e nao vai render tudo o que o turbo poderia render do que se fosse com o ps longo
                  agora pelo que vcs me disseram o buraco é mais embiaxo.. eu pensei que com 2 mil dava pra fazer um esquema legal… até pra acompanhar... mas eu sei o prelo das weber e ja me desanimeu ehheeehehhh
                  o meu motor é novo, foi todo feito, com taxa para gasolina de 9 e alguma coisa.. compressão dos pistões ta em 210 por ai... nao sei bem certo qual a taxa dele no momento
                  o volante ta bem aliviado ta pesando 4.3kg ele acelera bastante tem uma pegada bem legal.
                  eu ando na frente de gol gti
                  mas eu queria um pouqinho mais.. tipo pelo menos pra acompanha turbo á 0.5
                  descartando o cambio que seria umas das derivadas para nao turbinar... o consumo do gol ficaria em que média se fosse turbo 42.48 à 0.7???
                    se vc quer gastar pouco, minha receita seria um 3e com comando 288 e um cabeçote 40x33 feitinho, na gasolina mesmo, tirando seus 1,5 mm do cabeçote. mas isso infelismente não andará com o turbo a 0.5kg.
                    eu gostava do turbo de pv, problema é que limita a final, mas o motor anda caçando , encostou, encheu.
                      xuxa
                      e se eu fosse colocar pistões do monza 1.8 (84,5) mais comando 276
                      mais um escape 4x1 2 até o final com abafador…
                      acertasse o carro pra alcool..
                      e trabalhasse o cabeçote com valvulas 40x33deixando a taxa por volta dos 14 15??
                      como ficaria o desempenho dele? em relação a qual carro?
                      quantos cv aproximadamente?
                        gti-xxe
                        eu tenho um gti que tem o cambio parecido com o do gts e nao deixei de turbinar por causa do cambio
                        e se esse é o que impede, muda a relação de pinhao e coroa e troca a quinta pra comesso
                        aspro bebe e turbo so bebe quando ta xeio
                          eu tenho um gts t que deve ter seus 300hps e uso pv tranquilamente, mas é curto, mas nao vejo porque deixar de t por causa disso, fora que cambio original vale 300 ronaldos.
                          vc vai ficar dando final direto? vai andar a 250km/h toda hora?
                          eu estou esperando andar no autodromo pra ver como ficam as marchas la dentro pra depois pensar em trocar ou nao.
                            xuxa
                            eu tinha inclusive comprado um kit turbo, mas como nao sabia nada acabei comprando um kit turbo para gol 1.0 8v que merda…
                            to com ele em casa.. tentando vende.... turbina t2 .48 .36 se desse pra por essa turbina no gol eu tava feliz. hehehehhhe
                            mas segundo informações diz que vai ficar muito forte em baixa e em alta vai estrangula...
                            uma droga se nao fosse por isso já tava com o gol turbinado... :amor::(:piti:
                              edney
                              existe pistao de monza 1.8 forjado? (do monza nao é 84,8?)
                                xuxa
                                o pistao que eu digo é o de monza original 1.8 ( agora se é 84.5 ou 84.8 eu nao sei direito)
                                mas é por ai :amor:
                                  edney
                                  hehehehe… eu tenho 3 pistao 84,8... um deu falencia multipla... to procurando forjado... mas nao acho de jeito nenhum...
                                    DuKa
                                    [email protected]
                                      edney
                                      opa… falei com eles ja... só sob encomenda, +/- u$ 340,00, eu ia manda o meu pra eles, pra faze igual... agora to rodando com pistao original gm... torcendo para nao furar novamente...
                                        [email protected]
                                        100% aprovado
