  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 41.4k Visualizações 1 Watching
    Vasco Soliani
    negativo. meu motor está carente de uma turbina de verdade
    naum gaucho, creio q não, mas é algo q ainda desejo fzr (testes com a sonda wide de um amigo).
    creio que a mistura não esteja em patamares assombrosos . sabe pq? pq se fosse assim, o motor não renderia. a mistura está de acordo com a necessidade do motor. alguns pedem mais, e outros pedem menos combustivel. o que importa é quanto o motor em questão pede , e se ele é capaz de queimar corretamente o que foi ajustado na alimentação.
    como consigo? como um carburador bem acertadinho, com peças que ng vai ali e compra (as canetas (tubos emulsionadores) que uso na w40 foram eu q fiz), e ainda conto com bicos injetores controlados por um his digital, com a injeção toda mapeadinha. o controle de ponto é feito por um distribuidor cuidadosamente ajustado qto ao avanço da centelha, e o retardo é feito por um módulo de atraso de ponto conforme a pressão sobe, q foi ajustado através de simulação de pressão x ponto.
    com certeza poderia ficar melhor se fosse injetado, nem q com uma ft. jamais pense q ando com carburador pq eu quero ou pq acho q é melhor q um sistema de injeção eletrônica completo. se vc pensava isso, estava enganado.
    só não parto pra uma ft da vida pq meu foco (ja a mto tempo) deixou de ser mecher em motores. hj o máximo q faço é ajudar amigos em suas empreitadas, com o pouco que aprendi em 19 anos envolvida com preparação de motores. se alguem faz questão q eu mesma mecha no motor, cobro 100 reais pra trocar gigles, 50 pra ver o ponto de ignição, 50 pro ponto do comando, e por ai vai. paga quem quer, e eu faço tb só se eu quiser.
    carol , boa tarde.
    para quem estudou um pouco o funcionamento de motores ciclo otto, sabe que a dificuldade de se atingir uma boa regulagem em um motor carburado e turbinado é muito grande, e se observa aberrações que são feitas em motores desse tipo, exemplo de ponto travado pela aranha e desligar o vacuo.
    fiz a leitura de algumas respostas que deu no site, e vi que entende muito mais que a maioria de preparação de motores. lendo agora sua resposta, alimentação voce ajustou com uma his digital e bico ou bicos extra, gostaria de saber qual é esse modulo que utiliza para retardar o ponto de ignição em função da pressão do turbo.
    outra coisa, ja vi o teste com uma sonda wide em uma carro de competição, arrancada, e o resultado da sondinha da bosch 4 fios foi o mesmo da wide em leitura da mistura. um simples sonda lambda em bom estado e um multimetro de qualidade é tão confiavel quanto ou diria até mais que uma wide.
      vasco,
      eu ja te digo que depende do caso pra sonda.
      voce pode ate ter a mesma medição mas a mesma precisão de uma wide voce não vai ter.
      fora em alguns casos de mistura mais rica que a sonda narrow simplesmente pira.
      meu carro antes de colocar a sonda wide chegou a ficar marcando 600mv (extremamente pobre) e na wide marcou 0.68 (teoricamente rico. mas pra aplicação tava no jeito ).
      e o problema não era a sonda. testei 4 sondas diferentes e todas deram os mesmos 600mv.
        Vasco Soliani
        fiz a leitura de varias resposta no topico e acredito que para finalizar de uma forma simples, é o seguinte.
        em um motor gm 2.0 com curso de 86mm, pistão de 86 mm e biela de 143 mm (não interfere em vazão), obtem-se um motor 1.997 ml (2.0).
        por regra de 3, para se chegar a 9:1 de taxa de compressão, a camara de combustão, junta de cabeçote e rabaixo no pistão tem que somar por volta de 62 ml. :
        então, cada cilindro tem 499,3 ml de vazão, mais 62 ml de area de compressão , dividido pela mesma area de compressão chegamos a 9,05:1 de taxa (original do gasolina). otimo, achamos a taxa.
        o diferencial é que em um aspirado, quando reduzimos o volume da compressão para obtermos um ganho térmico que é convertido em desempenho e economia, obtemos ganho com o cabeçote rebaixado ou pistões do alcool, agora no turbinado, é inverso, quanto menor a taxa de compressão, maior é a capacidade de adimissão de ar do cilindro.
        este mesmo motor com 12:1 de taxa na versão alcool, tem um volume de compressão de 45 ml, melhor desempenho aspirado pela maior taxa de compressão, e menor desempenho turbinado pois tem 17 ml a menos de vazão total da soma da camara, junta e curso de pistão.
        facil né, e outra, é possivel turbinar um carro mesmo com taxa de alcool, desde que seja muito bem ajustado o ponto de ignição e a mistura de combustivel. o que provoca a quebra de motor turbo taxado é ponto adiantado ou mistura pobre, não tem outra razão.
          comigo aconteceu algo parecido. troquei de sonda varias vzs, com sondas novas (sem uso) e não subia a voltagem (ficava no máximo a 200..300 mvs) mesmo com o motor rendendo tudo e com força. cheguei a abrir o motor em busca de algo errado no cabeçote (tipo passando agua para as câmaras, ou mesmo pressão entre os cilindros), gastei + de 700 reais e não mudou nada. dai por diante não dei mais credibilidade para sondas narrow.
            Vasco Soliani
            fluff
            para voce considerar a leitura de uma sonda lambda efetivamente correta, é nescessario que ela esteja com o motor funcionado a pelo menos uns 10 minutos. a sonda fria mede sempre mistura pobre, por isso que da primeira sondinha dos corsinha que tinham apenas 1 fio, hoje nós temos 4 e até mais, inclusive com resistência interna para aquecer mais rapido. pelo que disse, vejo que conhece a wide, e o grande diferencial dela é que sua resistencia aquece ela muito mais rapido que as bosch,marelli e delphi de vida. mas depois desse tempo posso te afirmar que elas medem exatamente a mesma coisa, talvez a wide tenha algum dispositivo que torne ela mais resistente a excessos de combustivel, pois para começar a ajustar uma fuel tech se joga muita gasolina pelo escapamento, e qualquer sonda fica biruta se molhada, ela lê gases não umidade…...rsrsrsrs
              sim, sim.
              mas como te disse (e voce tambem disse no fim do post), no caso de misturas ricas (como um motor pra pista, por exemplo), não importa que voce fique com o motor ligado uma hora pra aquecer a sonda. nunca vai marcar certo por conta desse excesso.
              então não da pra confiar numa narrow medindo isso.
                Vasco Soliani
                caroline
                voce não usa ie, onde voce aterrou a sonda???
                ja tive problema com sonda, uso a bosch 4 fios, e o foi preto que é aterrado no modulo de ignição, liguei diretamente no negativo da bateria, ou melhor, nos dois.
                só existe uma explicação, esta fugindo sinal em algum lugar…..... se o motor estava sem falhas....
                  lenda
                  venha pra santos e te provo q isso não tem nada a ver.
                  o segredo é ajuste de mistura, curva de avanço, enquadramento de comando e tal. ou seja: motor com acerto bem feito.
                  carol…releia o que o eu disse... se colocar 0,5bar no teu carro como ele diminui a performance se vc mantiver o exato setup que ele tem pra andar com sei la qto de pressão que imagino que vc use normalmente...
                  no fim falamos a mesma coisa... quem quer um carro linha reta (mas que passarinha pacas porque destraciona)... o caminho é taxa baixa, turbina enorme e alta pressão... quem quer um carro docil, economico opta por mais taxa, turbina menor e baixa pressão... até certo momento vc consegue um melhor acerto com taxa mais alta, a partir do momento que impossbilita usar taxa alta num tem nem escolha... é abaixar a taxa, aumentar a turbina e a pressão...
                  ninguem aqui ta falando o contrário...
                  é que do jeito que vc ta falando parece que o unico caminho é sempre usar 7:1 com hx40 e 2bar de turbo... mesmo que o dono queira um carro docil pra usar pra ir comprar pão na padoca... da mesma forma eu jamais indicaria 12: de taxa numa k14 com 0,7bar pra ir numa prova de arrancada... seria simplesmente passar vergonha...
                  over,
                  sei q ando c pouca pressão…......mas eu adiciono ponto em giro alto.
                  ando c + 5º acima de 6000 giros e no tday usei 3 a +. (ponto adicionado em cima da curva original usando perfect power)
                  na baixa em médias rotações chego adicionar 10 a 12 graus (quando uso configuração zero [sem a perfect power, só no chip + hpi] percebo a diferença q dá…......manqueia na hora)
                  ai que tá gaucho… as fabricas são sempre conservadoras em relação ao máximo ponto que se pode usar (precisa antever carbonização, combustivel ruim, desgaste do motor, etc), qdo vc passa pra alcool permite usar muito mais ponto...
                  é a mesma coisa... vhc, gasolina usando 12,6:1 de taxa ... a uns anos dizia-se impossivel um motor assim de rua... hoje é comum... porque ?..porque as fabricas sabem que antes eram muito mais conservadoras e hoje com a eletrônica cada vez mais presente ela pode chegar mais perto do máximo possivel (por isso cada vez mais remapear centrais de carro aspro traz menos ganho e mais dificuldade).
                  a grosso modo... se vc for aumentando a pressão vai chegar uma hora que tem que tirar ponto...e muito... e chega uma hora que nem assim adianta... é qdo vc num consegue tirar mais nada dessa configuração de taxa+pressão (e claro, comando, turbina, etc) ai pra ganhar potencia só aumentando a turbina (algo obvio) e diminuindo a taxa (pra poder usar mais pressão)
                  é algo tão obvio que nem sei porque a discussão chegou tão longe...
                  vasco,
                  ja passei por isso…
                  fui com o mano acertar um stilo 16v com bielas forjadas ... a meta era 300cv no motor usando a menor pressão possivel...
                  amarrou no dina com 1,2bar..mediu uns 250cv no motor...sonda indicando perto dos 800mv... e tome combustivel no suplementar... nada de subir... volta pra oficina, coloca mais um bico na pressuri e volta pro dina no dia seguinte... manda combustivel e nada... chegamos a saturar os bicos auxiliares e só 240cv... isso caiu 10cv (detalhe na rua o carro vinha liso com 250cv e naum dava o menor sinal de falha de ignição como é comum acontecer - misfiring - por excesso, sinal de que o sistema de uma bobina por cilindro é mais do que suficiente pra queimar em carro turbo de preparação corriqueira pro dia a dia)
                  comecei a tirar combustivel... e tira...e tira.... 270cv...opa... mas a sonda ainda tá marcando 800mv.... tira mais...tira mais... de repente 980mv de sonda e 290cv.... tira mais um pouco... cai pra 920mv.... e 320cv.... experimentei tirar mais... 900mv e uns 315 cv... voltou pro setup anterior...cravou 320 de novo e foi só correr pro abraço...
                  e isso sem mexer nada em ponto...apenas no suplementar...
                  acho que a questão é bem simples de ser entendida...
                  qdo vc tem um carro injetado turbinado e quer melhorar a potência dele... aumenta a pressão ... chega uma hora que num dá mais... o que vc faz? ...usa uma turbina maior ... chega uma hora que tbm num vai (de tanto que vc precisa atrasar o ponto pra poder usar pressão andar no dia a dia)...o que vc faz ?...diminui a taxa ... é algo bem simples pra mim... num tem porque ficar de turma dos taxados x destaxados...
                    over: uso 1,1 bar de pressão, e mesmo assim o motor devora bricando o cambio ps. na ultima vez q usei o booster (modestos 1,4 bar) foi num teste com um carro q estava com 2,2 bar (e com maaaais taxa do q o meu), com cabeçote preparado, comando crane, weber 44… e a diferença não foi maior do que 2 carros de vantagem pra ele em 4ª marcha. não deu pra abusar mais pq foi dentro de um sítio, e se acelerássemos dali em diante (~240 km/h) iríamos frear dentro de um matagal auhauhauhauhuahua
                    vasco: o aterramento foi feito de tudo qto foi jeito, e não resolveu nada. assim, a onda gera até 1080 milivolts desde q eu não acelere mais de 1/3 de pedal. dali em diante a turbina vem com tudo e nisso a voltagem desaba :s
                      Vasco Soliani
                      exatamente o que disse a respeito da wide, ela deve ter algum dispositivo que suporta trabalhar molhada, ou melhor encharcada, por isso é produção especial fuel tech (sonda lambda é sensor de gases, não umidade). as sondas originais não são preparadas para isso, devemos lembrar que um motor original não trabalha nunca encharcado, a não ser por defeito. isso reforça mais uma teoria, mais combustivel não traz ganho, e sim perdas. provavelmente esse stilo com 250 cv e os bicos suplementares instados jogando gasolina no escape matavam intoxicados qualquer um que chegasse perto dele. outra, esse stilo era o abarth 20v, ou o powertrain 1.8 16v, pois o 16v é bobina dupla, mono bobina é só o abarth, igual aos marea.
                        O Esmerilhador
                        http://www.youtube.com/watch?v=7srto0fnwem
                        milinove que era aspro com .50/.70
                        amarrado bagarai
                        http://www.orkut.com.br/main#commmsgs.aspx…391948486056085
                        ve ai os relatos desta pagina
                          andré, nesse video o gts taxado estava sem turbo né?
                            e quem não tem orkut, vê os relatos como?
                              O Esmerilhador
                              turbãooo .50/.70 fora as descrição do video/barulho/post e comentarios do orkut
                                ah sem duvidas… combustivel de mais tbm perde potência o idela é manter fator lambda perto de 0,86~0,85 (varia um pouco de motor pra motor, mas teoricamente é por ai e na praticca sempre por volta deste valor)
                                éra o powertrain 1,8 sim... se era bobina dupla foi engano meu... esse carro num se faz chip entaum eu so participei do acerto e naum da montagem... hehehe
                                ps: carol a pergunta que te faço é...se vc abaixar para 0,5bar teu carro continua muito superior a um taxado com a mesma pressão é (não são permitidas alterações de acerto no ponto)... lembrando que teu carro tem um monte de coisas que um taxado normal que usa 0,5bar num tem e nem precisaria nesse nivel de preparação.
                                  ps: carol a pergunta que te faço é…se vc abaixar para 0,5bar teu carro continua muito superior a um taxado com a mesma pressão ?
                                  ela sabe q não.
                                    0,68 meu carro falha ignição….........corrí o tday todo c 0,83 a 0,86
                                    abaixando de 0,80 meu motor perde potência.......e abaixo de 0,74 começa pipocar/falhar p excesso.
                                      ANDER*SOM
                                      ta ja que o pessoal aki entende bastante de taxa e turbina …um ap 1.8 com 10.1 de taxa qual seria a turbina ideal pra se usar 1.2bar bem ajustadinho e rendendo?tipo uma 50/58 com eixo 52 e rotor 53,5 sera que iria bem?
                                        afe mas parece carro original.
                                        taxado e com um turbo desses…ok q estaria tudo errado, mas ali a coisa está feia...
                                          na wide, o aquecimento pode levar o elemento sensor a mais de 850c, simplesmente danificando-o. por isso o conrolador usa um algoritmo pra dosar a potencia na resistencia de aquecimento, buscando manter o elemento a 750c nas lsu 4.2.
                                          a resistencia de aquecimento de uma sonda narrow leva o elemento a 350c.
                                          a wide tem potencia suficiente pra manter o sensor quente, inclusive com sua temperatura estabilizada.
                                          a sonda narrow precisa de pelo menos 350c pra funcionar, mas a tensao na saida vai caindo a medida que o elemento esquenta mais e mais, dando uma boa variacao na leitura dependendo da temperatura, por isso pode-se ler 900mv no inicio da puxada em quarta marcha por exemplo, e confome o giro vai subindo e o tempo vai passando, a tensao pode ir caindo, isso pode nao significar que a mistura está ficando mais pobre.
                                          em resumo, na minha opiniao, a unica informacao confiavel da sonda narrow é > 450mv = lambda menor que 1, < 450mv, lambda > 1
                                          ja a wide te da uma leitura precisa, e em uma escala linear facil de entender…
                                          pra carro original, que busca em muitas situacoes trabalhar em lambda 1, a narrow ta beleza. pra carros preparados em que se tem diversos alvos de mistura, dependendo do giro e pressao, na mina opiniao nao tem como, tem que ser wide...
                                          claro que essa é a minha opiniao... ninguem é obrigado a concordar e eu nao vou prolongar discussao sobre isso.
                                          sobre a taxa, como ja foi citado por varios, no caso de turbo, o volume da camara é somado a cilindrada, pois o motor nao aspira o ar, mas sim o ar é empurrado pra dentro. mas tudo isso depende muito do cabecote, pq na pratica, mesmo a turbina empurrando 2k de pressao no coletor, o enchimento do cilindro nao vai ser total e vai depender da vazao das valvulas, comando e etc.
                                          particularmente eu concordo que pra potencias mais altas, menor taxa. acho que pode-se focar na taxa dinamica final na pressao que se vai usar, se passar dos 20, deve-se diminuir a taxa (isso pra pistoes originais que se sabe que nao aguentam muito)...
                                          denovo é minha opiniao, mas nao tenho experiencia sobre isso pra nao discutir
