  4. Destaques da Mecânica
  5. Enchimento de cilindros motor turbo
142 Posts 33 Posters 46.6k Visualizações 1 Watching
    em resumo, na minha opiniao, a unica informacao confiavel da sonda narrow é > 450mv = lambda menor que 1, < 450mv, lambda > 1
    tb uso exatamente assim a narrow. sei que estando acima de 600 estou no lado rico e apartir dai, procuro o pico de performace. e como vc disse também, vejo claramente que a sonda aquece a leitura cai, já falei varias vezes isso aqui. e como tinha um turbo a gasolina, que frita o escape, isso era nitido. 880 de sonda e um rastro de fumaça cinza ficando para trás.
      andersonbastos
      meu primeiro turbo nasceu com um a 2.0, 049g e uma turbina to4-66(.50, eixo 64, rotor 50, e caixa fria .70 mono). era enorme para os padrões da época. o motor tinha 11,2:1 de taxa(pistão mi e cabeçote com 1,5mm rebaixado que era usado em motor aspirado) e andava com 1,1kg.
      era muito bom na parte aspirada, a pegada vinha lá pelos 4000 rpm, mas vinha forte até os 7200rpm. eu gostava, mas era muita taxa e o motor tava perto do limite.
      coloquei o pistão do carburado, aumentei o volume do cabeçote e a taxa baixou para menos de 9:1.
      perdeu na fase aspirada e não senti mudança na resposta da turbina, mas podia andar com 1,6kg.
      desde então sempre andei com taxa entre 8,5 e 10:1 e considero essa faixa a ideal para se usar até 2,5kg de pressão com alcool. sempre andei com turbina grande e mesmo as taxas acima de 9 nunca senti deficiencia na pegada da turbina por conta disso. com os atuais 9,8:1
      a hx 40 com eixo 67 tinha uma resposta bem arisca, coma caixa quente .84.
      começo a considerar destaxado motores com menos de 8:1,onde a fase aspirada fica bem comprometida.
      houve um tempo que a moda era usar motor 1.9 com pistão 2.0 a gasolina. a taxa ficava abaixo de 7:1. mesmo com 30º de ponto inicial fica fraco na fase aspirada. mas quem tinha podia usar 2,5 kg que não quebrava. já vi uns 3 passarem no dino, o melhor rendeu 232hp nas rodas com 2,4kg(carro de rua com 3e )
      como já foi citado acima a taxa usado no motor depende dos objetivos rua ou pista, arrancada ou circuito. os motores ecotec famosos na arrancada americana usam 10,5:1 de taxa para extrair mais de 1000hp com metanol. esse motor pode ser considerado taxado?
      com certeza para o objetivo a ele proposto essa é a taxa correta.
      só mais uma observação
      realmente a potência dos f1 baixou quando limitaram a pressão e aumentaram a taxa, mas vale lembrar que o combustível era limitado a 150 l por corrida e antes não havia limite.
        Niex
        não sabia esses detalhes sobre a wide que o lost postou, bem interessante.
        meu projetinho, 1º da minha vida vai ser com 10,1/1 taxa de ap 2.0 gasolina original, quem sabe mais para frente outros setup´s virão para sentirmos a diferenças.
          a carol citou q os f1 da época dos turbos usavam baixíssima taxa e pressões de até 5,5 kg.
          mas são motores q não podem quebrar em 2 horas de corrida de pé colado direto…as equipes pobres usavam esse mesmo motor em outras corridas.
          arrancada dura no máximo 14 segundos........motores top de arrancada não aguentam 3 voltas num autódromo.
            Violator
            eita, baita tópico hein pessoal, aprendi demais
            tão de parabens todos aqueles que postaram suas experiencias/conhecimento.
            ah, até meu 1.0t anda mais que akele video que o andré postou
              exato lost… como eu havia te dito a muito tempo atrás ainda na fase de projeto da tua injeção (num vo falar lostronic porque me falaram que vc num gosta ...sorry pela brincadeira anntes ), a bosch qdo incorporou o sistema de ajuste por sonda lambda fez o algoritmo baseado apenas nisso...
              um resumo simplificado ao extremo do que as centrais com sonda narrow fazem:
              se ta acima de 450mv => soma um no contador de eventos, qdo o contador chega a 128 (ou 256 depende da injeção) ela tem certeza de que a mistura está rica, e abaixa o tempo de injeção naquela rotação em um passo, zera o contador e reinicia.
              as mais modernas (geralmente com sonda planar) tem a adaptação de longo e curto prazo, uma mais definitiva que acaba formando uma contra-curva que sempre é usada pra corrigir mapeamento, e uma que age mais rapidamente, porém tem menor liberdade de influir no valor do tempo de injeção
                DuKa
                snme na epoca de tudokida na turbina de f1, a honda dominou as corridas, e pelo que pesquisei na net, os motores tinham mais taxa e utilizavam menos pressao….
                  mais taxa = qto de taxa?
                    quem falou que eu nao gosto hein? vou pegar esse pigmeu anao miseravel… se bem que agora o ele ta ficando bombadinho... hehehehe
                    eu indico sonda wide pra acertar pq facilita muito. mas ja teve quem reclamou falando só acerta essa merda com sonda wide é? que bosta hehehehe... tem de tudo né...
                      qto às taxas mais baixas, sabe qto era a taxa dos f1 na época dos motores 1.5 turbo de 1500cvsó entre 5 e 6:1. sabe qto de pressão usavam? até 5,5 bar.
                      com o passar dos anos, a entidade gestora da f1 foi limitando a pressão, então as equipes foram aumentado a taxa…e o resto vc (acho eu) ja sabe: as potências foram desabando.
                      achei dados e algumas fotos
                        9,4:1 e dominou a f1 p 3 anos consecutivos (numa temporada de 16 corridas ela ganhou 15)
                        http://www.gurneyflap.com/hondav6turbo.html
                          porsche turbo de corrida …..750 hps e 9,5:1 de taxa
                          http://www.gurneyflap.com/porsche956part1.html
                            pra mim ainda é taxa aceitavel pra jogar pressao pra cima.
                              Fiasa Power
                              acontece que a fia foi jogando as taxas de compressão mínimas pra cima de forma que não havia mais possibilidade de se usar grandes pressões de turbo em regime de corrida . snme em 88 , já eram 8,5 o mínimo de taxa com 3,2 bar de pressão máxima . aí a solução realmente foi compensar na taxa .
                              e a melhor virtude desses honda eram a durabilidade , não era o motor mais potente da categoria .
                                uahuahau foi o própêo mesmo…
                                tbm... mais do que faciliar...te da certezas...
                                com narrow é assim...se tá perto de 850mv vc só tem certeza de que saiu de fator lambda 1... pode ser 0,86 ou 0,95 vc nunca vai saber...
                                e sempre vai ter gente que acha algum tipo de defeito em tudo o que se faz hehehe
                                  mas aí a pressão máxima era estipulada pelo regulamento, não em função da taxa de compressão.
                                    Fiasa Power
                                    sim , a pressão máxima era diminuída como uma forma de forçar os engenheiros a usar uma taxa de compressão mais alta e a potencia maxima ser diminuída para mais segurança . em todos os motores já passava de 8:1 e na maioria era maior até que isso .
                                    com o nível de desenvolvimento que a coisa tava tendo sabe-se lá onde iam parar .
                                    e eu acho que em 88 já era menos de 3 bar a pressão máxima estipulada por regulamento . em treino e em corrida .
                                    só isso já prova a relação entre as duas coisas … é só pegar uma tabela ao longo dos anos e analisar (to com preguiça de pesquisar agora) .
                                      Fiasa Power
                                      o intento da fia foi atingido . ou seja , o aumento de taxa não compensou a diminuição de pressão máxima de turbo com a mesma durabilidade .
                                        Fiasa Power
                                        lembrando que a taxa de compressão era livre .
                                        me estranha então não terem adotado motores com 20:1 de taxa …
                                          é pq engenheiro de f1 só quer saber de motor que não rende, não tem torque, jogava gasolina fora pelo escape, etc
