  4. Qual turbina mais resistente para ap 2.0 c/ar e direção?
19 Posts 9 Posters 6.5k Visualizações
    powerage
    oi pessoal,
    estava usando uma biaggio monofluxo do kit básico para motor ap 2.0. depois de algumas alterações, como intercooler, bielas e pistões forjados, mais 50.000 km rodados, fui fazer o acerto e a turbina (eixo) arrebentou com 1,4 bar de pressão.
    preciso de uma turbina que aguente 1,7 bar com tranquilidade e segurança e tenha resistência para rodar no dia a dia. o único porém é que o carro tem ar e direção (estou usando coletor deslocado), então tem restrição ao tamanho dela (não pode ser imensa). meu preparador falou da holset 35. alguém recomendaria alguma?
    valeu e abs,
    raphael
      eyder
        eyder
        apl 525
          Niex
          todo mundo diz que apl 525 é pequena para 2.0, elas são .50 .63 né?
            pepsimanbr
            de que tamanho era a turbina q arrebentou? eu falo isso pq a minha é uma .42.42 garrett num 1.8 e estou rodando com 1,4kg de pressão, será q vai ferrar tbm??
              cara, da uma pesquisada aqui no forum, tem muita coisa em relaçao a tamanho de turbo/eixo/rotor… pra todos os aps possiveis e imaginarios.
                hx35 e cabou…
                  SantosAutoParts Banido
                  hx50 :hauhau:
                    Violator
                    a hx35 é bem grandinha hein…
                      powerage
                      a turbina q arrebentou era uma biagio 0.50 / 0.48, com eixo 49.5 se não me engano. pelo que o preparador falou, ela quebrou por overspeed, e não falta de óleo ou falta de cuidados. o eixo dela é meio frágil. bom, também, rodei mais de 50.000 km arrepiando.
                        powerage
                        é, realmente ela é maior do que a biagio 0.50 que tinha antes, mas liguei para o preparador e falou que coube, já que acabei fechando uma hx35 com caixa quente 0.48 pra pegada em baixa, já que não tenho cabeçote preparado. espero que fique bom.
                        abs,
                          abs,
                          .48 pra motor 2.0 forjado com intercooler?
                          qual o eixo desse turbo?
                            pepsimanbr
                            abs,
                            eu tenho caixa pequena e a pressão vem bem forte muito rápido, com uns 4000rpm ele já está batendo 1,4kg…. mas morre cedo.
                              Violator
                              dava pra ter colocado uma .70 quente pulsativa que a pegada iria ficar massa hein?
                                Opalinha
                                um coletor que tire sua turbina do buraco, atras do compressor do a/c ia ficar muito bom
                                e hoje em dia nem sai tao caro assim
                                vale a pena o investimento, e te abre um leque gigante de opcoes de turbo
                                recomendacao = .84 x 50, com eixo no minimo 56mm
                                se tiver cabeçotão, usa 1.00 na quente
                                  o ideal é saber mais sobre o carro, pois senao nao cabe…
                                  coisas como coletor, alimentacao, carro, cambio... isso pega tb...
                                    powerage
                                    então, o cabeçote é original, então meu preparador falou que não adianta ter uma caixa quente grande, que o lag vai ficar grande (pretendo não ficar chegando ao limite do corte - 6500 rpm - carro de dia a dia). como mantive a turbina original, apenas mudei a caixa quente para 0.48, portanto o eixo e o rotor tem 60 mm. com esse eixo grande, uma caixa quente 48 melhora a pegada em baixa.
                                    a intenção desse projeto é resistência na turbina, já que a outra quebrou com apenas 1,4kg (pelo menos na precisão do relógio - não real talvez). se essa hx35 durar o dobro da biagio já to ganhando em mo e pelo que dizem, em pegada.
                                    corrijam-me caso esteja errado.
                                    abs,
                                      abs,
                                      parceiro, qual carro? qual motor? qual alimentacao? qual escapamento? cail caixa?
                                        powerage
                                        • parati 2003 ap2.0 mi;
                                        • turbina holset hx35 (ar50/48 - eixo/rotor 60/60);
                                        • intercooler supercooler grande em baixo no parachoque;
                                        • coletor deslocado, escape giba 2,5 com 2 abafadores;
                                        • biela scat forjadas;
                                        • pistões iapel 82,45mm forjados;
                                        • cabeçote original, porém com comando 49g e tuchos mecânicos;
                                        • bomba de combustível da dinâmica full;
                                        • 4 bicos especiais arrombados em flauta original, com uso de hpi;
                                        • o carro está sendo acertado no chip mi mesmo (com 1,7 bar no booster - aproximadamente, se a bomba alimentar).
