  4. Atenção donos de carros flex
30 Posts 15 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    nunca coloquei gasorba la… aqui é a cidade brasileira mais prox do inferno, quando as placas tectonicas se movimentam e a cidade afasta, faz no inverno 40 graus :hauhau: brincadeiras a parte, mesmo pela manha, só na primeira batida a injeção demora um poco pra se adequar mas dpois vai liso...
      taca fogo nisso e assa um churrasquinho rsrs
        Ktulu
        eu nem tenho reservatório no meu flex…
        basta bom senso de colocar um pouquinho de gasolina junto com o alcool quando comeca a ficar muito frio.
          o reservatório do celta não dura muito. o que durava bastante era do palio.
          mas vou prestar mais atenção. até o momento eu não vi ficar assim.
            eu tbm nunca tinha reparado, mas no polo sao 2 reservatorios, um minusculo por onde abastece que fica visivel e o maior atras da parede corta fogo que nao da pra ver e onde se esconde esse liquido preto ae.
              pois eh isso eh um grande problema, eh por essas e outras q os flex novos vão sair sem esse potinho… agora as fabricas descobriram q da pra ligar so com alcool... coisa q eu ja sei faz tempos haueiaehiuaeh e isso pq meu carro tinha poquissima taxa...
              uma dica q me passaram, eh colocar somente 1 real de gasolina aditivada, e so colocar mais, quando acender a luz no painel...
                gili, passe a usar gasolina podium no reservatório.
                minha scooter ficou parada durante 1 ano com podium no tanque. e foi só trocar a bateria pra motinha sair andando normalmente mesmo depois desse tempo todo…e com a mesma gasolina de 1 ano atras .
                boa parte evaporou, mas o q restou foi capaz de levar a moto até o posto, numa boa :hauhau:
                  meu tio costuma abastecer as motos do sitio dele só com podium pelo mesmo motivo…
                    Tucano
                    ia falar isso
                    tanquinho é gasolina podium e não coloque ate o talo
                    1 litro na maximo.
                    o meu é alcool adaptado e com tanquinho, como fiz um sistema tabajara de injeção de gasolina a minha dura pacas, ja teve vezes de começar a ficar escura.
                    agora coloco 500ml é olhe lá.
                      smk. 0
                      gasolina comum e aditivada tem validade de 3 meses
                      podium tem validade de 1 ano.
                        WEST
                        já se estuda como fazer o carro pegar a frio sem injetar gasolina há mais de seis anos. uma coisa é frio próximo de 12 graus, temperatura a partir da qual o álcool forma uma mistura passível de ignição, outra é garantir a partida dentro de critérios rigorosos de tempo (2 segundos, por exemplo, no caso da renault), até -5°c.
                        para evitar esse problema, podem colocar podium, ela não tem validade. isso foi o que ouvi de um engenheiro da petrobras em uma palestra certa vez.
                        para quem não sabe, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, substâncias com cadeias variadas de carbono e hidrogênio. todas as gasolinas normais têm cadeias insaturadas, ou seja, com ligações duplas entre os átomos de carbono. essas ligações duplas com o tempo se rompem, fazendo outras ligações com outras moléculas, aumentando o tamanho destas. molécula maior quer dizer um composto mais grosso, por isso a gasolina vira essa borra com o tempo.
                        já a gasolina podium, segundo fui informado, possui cadeia saturada. isso quer dizer que as moléculas que a constituem não possuem ligações duplas para se romper e juntar com outras moléculas, e portanto ela não envelhece e não causa esse problema.
                          o chato de deixar o reservatório vazio, é para os carros que tem alerta. no celta eu sei que não tem, mas no palio tem (ou tinha). ficava uma luz acesa no painel.
                          mas sempre coloquei podium. é de uns meses para cá que eu fiquei preguiçoso com o carro.
                            VictorArrabal
                            tem instrução no manual pra trocar a gasolina a cada 60 dias
                              WEST
                              imagina se o fabricante não ia tirar o dele da reta… ehehehheeh
                                sim, mas aqui no br, onde mais se utiliza o alcool hidratado, não tem frios desse tipo… só em casos estremamente raros... mas ai eh so usar um pouco de gasolina no tanque quando percerber q vai ficar mt frio... a honda na nova cg mix, tem uma luz alertando quando precisa colocar um pouco de gasolina no tanque pra facilitar a partida a frio, acho uma solução mt melhor...
                                me falaram na fiat, que gasolina aditivada tb não tem problemas… mas como não tem como confiar nos postos de hj em dia, o melhor eh colocar podium mesmo eh mais garantido...
                                ai ja eh mt avançado pro meu conhecimento :hauhau:
                                []s[/quote]
                                  WEST
                                  na verdade em algumas cidades aqui no sul chega a fazer -5°c algumas vezes por ano, o que já é suficiente para um fabricante cri-cri como a renault querer que todos os seus automóveis funcionem de acordo com suas rigorosas exigências nessa condição.
                                  a solução melhor mesmo ainda está por vir, o sistema que dispensa gasolina, que deve ser provavelmente por aquecimento do combustível. para nós, usuários entusiastas soviéticos die-hard, tudo bem colocar gasolina no tanque. era o que eu fazia na parati em cwb, ou às vezes mesmo abria o capô pra usar um wd-40… (casa de ferreiro, espeto de pau.. isso que a parati era originalmente a álcool e ainda tem o reservatório lá, mas sempre vazio).
                                  no caso da cg, é impraticável colocar um reservatório extra pra partida a frio, mas para um carro e usuários normais é melhor ter que abastecer o reservatório de vez em quando, que abastecer em duas bombas toda vez no inverno. mas pra quem acha o reservatório um incômodo, precisa de muito pouca gasolina mesmo, menos de 5% no tanque já fazem toda a diferença.
                                  já quanto à gasolina no tanquinho, eu confio mais na informação que eu tive.. ou é podium, ou tem que ficar esperto com a validade. claro que aditivada ainda é melhor que comum, aliás eu só recomendo usar aditivada
                                    eu to ligado na maior validade da podium, mas o grande problema é que o unico posto que tem podium aqui na cidade cobra muito caro pelo alcool, aí fica foda, parar em um posto pra colocar alcool e no outro pra por r$ 1,00 de podium. ja cheguei a colocar podium ali algumas vezes, mas ja devia ta contaminado.
                                    vou experimentar colocar alcool no tanquinho, se ficar ruim de pegar ( duvido, aqui é quente ) eu coloco alguns r$ de gasolina no tanque mesmo.
                                    to fora dessa porra sujando meu motor.
                                      gili, enxa um galão de 5 litros com podium e guarde em casa.
                                        po, nem rola, moro em apartamento, nao pode deixar nada na garagem e em casa alem da patroa me bater heheh tem a pekena de 1 ano que mexe em tudo…..
                                        mas quem sabe deixar dentro do raton? hehehe
                                        vlwwwwwwwwwwwwwwwww
                                          pelo que me consta, a bosch já tem isso pronto e rodando…parece que vai uma resistência dentro da flauta, ou algo desse tipo...
