  4. Turbina master power turbo c
29 Posts 10 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    eis que surge uma dúvida…
    com ou sem valvula de prioridade?
      com valvula.
        gordinho
        segundo vi numa revista superspeed ja tem gente usando carcaça quente 2. alguma coisa na turbo c :teteto:
        so se estiver fora do regulamento pois o max permitido é o 1.06
          Pearc3
          estou rodando sem prioridade, tem algum problema?
          usando 1kg, mas vou subir pra pelo menos 2kg, qual valvula precisa ser instalada?
            com pouca pressão vc não sente necessidade da tal valvula, mas com pressões mais altas…vc mesmo vai querer instalar a valvula, principalmente qdo passar de 3ª p/ 4ª em wot.
            comigo foi assim.
            conselho: ja parta direto para uma valvula de alta vazão e com membrana, tipo a da folego.
              O Esmerilhador
              comigo foi assim.
              putz eu não uso prioridade no meu porque eu sempre achei que ela demorava pra atuar e eu ja experimentei ligar ela em todos os lugares, tem carro que vc rela o pé a valvula fecha e outros como o meu não por isso eu tirei porque eu tinha perda eu sinto que de terceira p/ 4º o carro dá uma engordada quando eu volto a acelerar e depois limpa e a pressão de comb. está ok será que é isto?
                vc ligou seu dosador na mufla? isso pode causar transbordamento de cuba ao passar marchas com pressão alta.
                  O Esmerilhador
                  sim tem algum lugar mais correto?
                    gti-xxe
                    base do carburador, ou algum ponto em que quando a borboleta ou borboletas fexem crie vacuo no coletor de adm
                      gti-xxe
                      e quanto a pt da .50.48 em um motor 2.0 sem original(apenas forjado senao esplode tudo)
                        Pearc3
                        estou tendo exatamente esse problema, qdo tento encher primeira marcha e estico muito e jogo segunda o carro apaga, a turbina começa a encher em +- 4300 isso em 3ª, tomei nabo atras de nabo nesse racha de interlagos que teve, ate chegava a sair na frente mas na hora de passar marcha ja era.
                        esse problema do carro engordar é só mudar a ligação do dosador e colocar uma prioridade de alto fluxo? o unico porem é que não tem mt espaço no cofre pra instalar
                          O Esmerilhador
                          mas se colocar no coletor nao vai da entrada de ar falso? porque a regulagem do delta é um furo e nao vai da lenta, o marco liash que disse bate nele rs ave to desvirtuando o tópico
                            SantosAutoParts
                            Banido
                            bom…mas e ai..
                            q comando sugerem pra encher essa turbina?
                              enxer ali é fáciil. a turbina na verdade é o gargalo do motor. pra ter um rendimento alto, tem q trabalhar o restante do motor, pra render o q puder antes da turbina lacrar .
                                nando-rs
                                no 1.6 deve ficar boa…
                                  Mega
                                  pra motor origi nao vai amarrar nada essa turbina.
                                  pra carro d km sim, jah q respira mto mais.
                                  num origi vai passar de 3kg facil.
