  3. Boteco
  4. Noticia
Noticia
28 Posts 15 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    foda..
    mais um acidente, mais um com carro turbo…
    bom, batendo racha ou não, fica ai os sentimentos para os conhecidos do rapaz..
      freiou por 46 metros oloco… mas, independente de qualquer coisa o momento é de dor...
      meus pesames ...
        streit
        aparentemente, não tava tirando r.cha não. talvez em alta velocidade, enfim.
        do jeito que a coisa tá, daqui uns dias vão fazer uma caça às bruxas aqui em ctba. segunda morte trágica em duas semanas.
        não conhecia o cara, mas de qqr forma, meus pêsames à família e amigos.
          o na notícia fala do clube do marea. no que isso colabora?
          agora vão associar o pessoal do cdm com rachador…
            nego bitolado e de mente fraca vai associar mesmo… acho q colocaram pq estavam reunidos
              SantosAutoParts
              Banido
              o veículo travou as rodas por 46 metros até colidir fortemente contra a árvore
              será q um sistema de abs teria salvo uma vida?
              e airbags frontais + laterais?
              e ainda tem gente que é contra esses acessórios serem obrigatórios..
                46 metros não é nada dependendo da velocidade.
                  quando o busão bateu na lateral traseira da minha escort sw, ele tava na subida a 80 por hora (segundo o disco do aparelho que mede velocidade do busão), e ficou com marcas de frenagem por mais de 100 metros, isso depois de ter batido no meu carro…
                  46 metros pra um carro q tava com o abs ruim, não eh mt coisa mesmo...
                    jorgeaugustov8
                    conversando com meu chefe ele me disse que o rapaz tinha informado que o modulo abs estava dando legue por isso não funcionou na hora mas precisa…
                      M5_E34
                      dependendo da rua, o abs ate aumente o espaco de frenagem.
                      mas nao vem ao caso, dependendo da velocidade, nada salva contra uma arvore.
                        CrasH
                        segundo os relatos o abs tava com problmeas… ora funcionava ora nao e ao que parece mostra que travou inicialmente so uma das rodas.
                          Buddy Guy
                          mais uma para o pessoal das estatíticas.que dizem que a idade do jovem morrer bestamente,é dos 18 aos 22.eu fui um que contrariei essa estatística,pois já tenho 33.ai vai ter gênte que já vai cair de pau em cima de carro turbo,que turbo só podia dar nisso,que turbo tem que ser proibido mesmo para evitar esse tipo de coisa e blá,blá,blá.o que mata não é carro preparado, e sim misto de imprudencia e molecágem no volante.mais fica ai registrado minhas condolências à família do jovem.
                            aí pediu também né?
                              pô… abs não é milagreiro. ainda...
                                nesse caso pode ter sido o causador. meu passat bixou o abs funcionava esporadicamente, travava hora em x diant direita tras esq, hora só rodas traseiras. rodei um tempo sem, morri em um no ferro velho. e como disseram travou uma roda, pode ter jogado o carro na arvore…
                                  por esse problema é que muitos são contra o abs. eu mesmo sou um que defendo em ter um simples botão de on/off.
                                  mas a questão do meu comentário é achar que o abs resolveria o problema. supondo que o problema não foi do abs, dependendo da velocidade não tem uma sigla que segure o carro.
                                    o abs não revoga as leis da física
                                      o que eu quis dizer é que acho (ou seja, uma suposição) que podia ser falta de manutenção… e não só no abs.
                                        em tempo, eu sei que não dá pra anular as leis da física mas sei lá, podia ter dado uma paulada menor.
                                          o abs não reduz distância de frenagem, mas trabalha para que você possa alterar a trajetória do carro sem ter que tirar o pé do freio…
                                          que fique bem claro que as linhas abaixo não dizem respeito à este acidente, mas sim ao comportamento físico de um automóvel em movimento
                                          se o cara vem pra contornar uma curva a uma velocidade muito acima da capacidade do carro, pode ter abs, ebd, ebs, srs, xyz, abc, etc. que não tem jeito dele conseguir sair da curva na trajetória e com controle
