  4. Aspro + gnv
Aspro + gnv
50 Posts 17 Posters 12.1k Visualizações 1 Watching
    Buddy Guy
    vem cá,gnv não é para que tá a fim de economizar? então porque preparar carro no gnvó pra mim gnv num rola.já que vai preparar, prepara no álcool mesmo ou na gasolina.lógico que tudo depende do que se pretende do carro.sei lá é só um palpite.
      CrasH
      buddy.. como disse ali em cima vc querer dar um folego a mais pro carro, nao tem nada demais.afinal de contas cara. ele nao ta com intençoes de meter um engle 302, cabeçote pf e um par de 44 idf. apenas coisa basica e isso te permite tirar um naco a mais no gnv entao… pq nao?
      agora turbo no gnv... nao vou endossar isso pq ae vai muita grana.
        exato… a finalidade do tópico era essa mesmo... saber se num aspiradinho básico ( comandos, coletores, etc, sem nem fazer cabeçote por ex. se o gnv apresentaria algum perigo, mas a intenção pé justamente essa... usar o combustível líquido pra acelerar e o gnv pra andar normalmente...
        dudles, pra fazer isso que você quer, você não terá nenhum problema. só deve lembrar que não se deve subir giro demais utilizando gnv.
        o ideal para o gnv seria fazer justamente o que você não quer fazer, que é aumentar a taxa de compressão. assim o carro andaria mais e consumiria menos (com o gnv).
        o que faz diminuir a vida útil do motor de quem usa gnv é ficar subindo giro constantemente com esse combustivel. como ele não é líquido, o cabeçote esquenta bem mais na utilização do gás do que utilizando gasolina ou alcool. mas andando com giro baixo, de boa, não traz problema algum.
        tive gnv no escort por 100.000km e o motor hoje está melhor que quando eu peguei o carro. ia fazer nele uma preparação com gnv mesmo, mas como quero utilizar turbo acabei desistindo pela dificuldade de adaptação dos parâmetros aos dois combustiveis. por fim comprei um fusquinha pra andar com o gas e tô mexendo no escort em doses homeopáticas.
          Buddy Guy
          certo,concordo.sei que em preparação dá pra se fazer m coisas,ai foi o que eu disse no final depende muito daquilo que cada um quer do carro,né?
            Buddy Guy
            também concordo,usa o gnv pra andar na manha e usa álcool ou gasolina na hora que for deita o cabelo .mais desser a bota no gnv,já num aconselho também .
              riosinfo
              sempre ouvi dizer que se vc preparar um carro usando também gnv pode quebrar cabeçote e tals… dae fiquei com várias dúvidas pq já vi carros inclusive turbo ou supercharger usando gnv e parece q não quebraram. por isso to vindo aqui ( que tem bastante gente capacitada pra responder ) pra tirar algumas dúvidas.
              realmente quebra com gnv ?
              se quebra, o que quebra ?
              o que que faz quebrar é ( backfire, etc )
              o que dá pra usar com segurança e o que não dá com gnv ( comando, válvula maior, etc )
              valeu ae quem responder...
              cara eu ja pesquisei muito sobre esse assunto…
              1 - aspirado é a melhor opção para rodar com gnv pois ele aciona o regulardor pela pressão gerada pela aspiração do motor no coletor (acho que pode ser chamada de pressão negativa).
              2 - a taxa ideal para o gnv é 17:1 :pix: imagina como ficaria esperto com uma taxa dessa, ou seja, com uma taxinha de 14 pra rodar com alcool e gnv já ficaria bem esperto - para uma melhor performance e durabilidade do motor, a taxa de compressão ideal do álcool deve ser de 14:1, a taxa da gasolina de 9:1 e a do gnv 17:1, salvo casos regulados pelo sensor anti-detonação. caso isto esteja fora dos padrões, é bom dar uma verificada nos componentes do motor fonte gasnet
              3 - tem um sério problema o mesclador :ohoh: isso é um homicídio com a aspiração (funciona como um venturi) pois pra gerar pressão e volocidade suficiente pra acionar o redutor, diminui drasticamente o duto de admissão. (este ponto se alguém souber o que posso fazer, ajudaria muito pois já coloquei o duto de gnv ligado diretamente ao tbi do corsa na esperança de poder tirar o maldito mesclador, no ponto onde vai ligado o supiro do óleo pois ali é o local onde se tem mais aceleração e pressão do ar, ele até aciona o redutor mas presisa do mesclador pois sem ele não da conta de alimentar o motor.)
              turbo
              1- turbo (pressão positiva) o sistema original gnv até a 3a geração não funciona…
              2- por permitir taxa maior permite tbm pressão maior sem risco de detonação.
              3- o idela seria o kit 5a geração (injeção eletrônica multi ponto de gnv).
              superchager seria uma ótima opção pois pode-se colocar até no 3a geração pois ele gera pressão possitiva depois do tbi :fiu:.
              bom isso é o que eu consegui de info na rede.
              esse tópico muito me interessa.
              e carro a gnv anda bem sim é só saber fazer e quanto a tecnologia nos temos aqui a mesma da europa mas sem técnicos qualificados como lá e isso faz toda a diferença.
              :pix:
                Buddy Guy
                olha quanto a gnv reduzir vida útil de motor já não sei dizer.mais no glp,posso dizer de cadeira:glp reduzir vida de motor é lenda.pois conheço m ,caminhonetes que estão rodando exclusivamente no glp a anos,e puxando peso.e os motores estão bala.
                  CrasH
                  fato que procede o que o rodrigo falou.
                  mas no caso de carros carburados 3 coisas sao feitas… ou fecha 1 estagio ou deixa o outro aberto e nao estica em hipotese alguma, ou fura o segundo estagio e alimenta os 2.
                  sobre injetados se o dono for criativo da pra manter a coisa sem restriçoes absurdas na boca do tbi. tenho um amigo cmo uma tempra turbo stile com gnv que ele nao tem mais o mesclador.
                  e ta rodando de boa ate hoje
                    Buddy Guy
                    germano,aqui quando agente monta glp anda sempre só no primeiro estágio do bura.não que não dê para rodar com os dois estágios do bura ligados.até dá para por mais um bico pro segundo e pau na maquina.roda muito próximo da gasolina.mais essa de dois bicos a economia já era,então agente só roda com um bico só.um p13 num motor de opala 6 dá 100 km,já um de 4 vela dá 180,com apenas 36 pila.
                      CrasH
                      buddy.. a questao para se fazer isso ao meu ver e garantir um naco a mais de potencia no gnv. suficiente pro carro nao chorar numa subida ou manter bom folego em ultrapassagens, geralmente quem tem gnv ainda que com carro cmo certeza performance sabe que acelerar nao e jogo, alias nem com gasolina a nao ser que voce esteja disposto a gastar… ja que a autonomia cai bastante. e so fazer o seguinte... experimenta encher o tanque de alcool ou gasolina e so andar rasgando... duvido que va rodar muita coisa. no meu caso (citroen picasso 2.0 16v, acho que se eu encher o tanque de gasola e so andar esticando e andando vuado nao faço nem 200km com um tanque)
                        coisa_triste
                        o problema do gnv é que ele é um combustível seco..
                        e o alcool e a gasolina também trabalham como lubrificantes nos cilindros..
                        outra coisa é que o alcool/gasolina resfriam a câmara quando são injetados…
                        acredito que o mesmo não aconteça com o gnv..
                        acho que por isso a lenda de que gnv estraga o motor...
                          CrasH
                          nao e lenda coisa…
                          fato que nao ha troca termica...
                          cabeçote sofre, oleo tambem, velas tambem, cabos, bobina... tudo sofre por causa do gnv, entao se voce nao ficar atento a adiantar o tempo da manutençao com certeza vc tera peças indo pra vala sim
                            smk. 0
                            e trabalhando numa taxa de 10:1 o gnv ja reduz a vida util de muita peça, imagina trabalhando a 15, 16 ou 17:1 de taxa… em que o aquecimento é bem maior...
                              TunTz
                              possuo um escort ae 1.6 a gasolina c/ gnv, está com 190k km sendo uns 100k ou mais no gnv.
                              vou dizer o que já vi, vivi e ouvi com gnv. lógico que não estou dizendo que se aplica a todos os motores e carros.
                              a compressão do meu motor continua ok, nunca queimou óleo ou outras coisas do gênero.
                              colava 7,600 rpm de segunda com o velocímetro na casa dos 110 diversas vezes nunca tive problemas, só acertar direitinho que o motor gira sim ( e suga gnv que é uma delícia ) …
                              quando não tava com o carburador avacalhado, andando tanto de maneira econômica ou rasgando pelas ruas e a média sempre ficou entre 14-16km/m³ cidade e 20-21km/m³ estrada.
                              gnv é um combustível mais frio, não esquenta mais que alcool/gasolina e não deixa resíduos na câmara de combustão, já no cabeçote esquenta sim.
                              óleo,velas,cabos,bobina e filtro certamente sofrem mais, conversando com um engenheiro da petrobrás (pai de um amigo), ouvi a seguinte resposta: não é o combustível original de um veículo, da mesma forma que você adapta todo um sistema de admissão/injeção/controle desse combustível em um carro todo o resto também terá de ser compatível. você prepara o carro visando eficiência econômica e não performance.
                                CrasH
                                tuntz… cara so vou discordar de voce no ponto em que o gnv e mais frio que alcool e gasolina...
                                nao ha troca termica dentro da camara de combustao entao os motores trabalham mais quentes sim cara... um experimento que era interesse na palio 1.6 16v gnv que rolou aqui em casa e que apos o gnv o carro passou a beber a agua do reservatorio absurdamente, isso carro com juntas ok e sem vasamentos.
                                vale lembrar o seguinte nao vale falar que e combvustivel frio pq sai do redutor praticamente gelado.
                                  AndreMRM
                                  ai q esta o grande erro q cometem contra o gnv.
                                  ele é abastecido em alta pressão num reservatorio, ao passar pelo redutor ele cai de pressão drasticamente ( congelando muitas vezes o mesmo )
                                  o gnv é sim um combustivel frio devido a queda de pressao q ocorre entre o reservario e a tbi.
                                  tanto q carros q naum possuem aquecimento do redutor, congelao o mesmo em viagens longas.
                                  fisica pura.
                                  ele sim é seco e sem lubrificação.
                                    CrasH
                                    agora vou citar uma duvida interessante.
                                    muitas pessoas alegam que gasolina atua de certa forma como um lubrificante das valulas e etc… e geralmente carros que sao usados no gnv direto pedem arrego no cabeçote mais cedo.
                                    se realmente essa tese do gasolina procede, como ficaria no caso do alcool, que ja e um combustivel que evapora com facilidade, nao era pra ocorrer o mesmo problema?
                                      coisa_triste
                                      ele pode até ser mais frio, mas qdo chega nas camaras ele não faz uma troca de calor tão bem qto algo liquido..
                                      vc pode ficar pelado dentro de um frigorifico a 5 graus por algum tempo..
                                      agora pega e joga um balde de água a 5 graus e quero ver se vc não pede um banho quente…
                                        o os diesel? e os fsi? nesses motores não passa nada de liquido pelas valvulas.
                                          riosinfo
                                          germano qual o kit do seu amigo é se for injetado não tem mesclador mesmo
                                          o que ele fez pra tirar o mesclador ?
                                          como o gnv é aspirado pelo motor sem a pessão gerada pelo venturi do mesclador ?
                                          e o dele ainda é turbo como ele fez essa ligação ?
                                          :aaf:
