  3. Boteco
  4. Noticia
Noticia
28 Posts 15 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    segundo os relatos o abs tava com problmeas… ora funcionava ora nao e ao que parece mostra que travou inicialmente so uma das rodas.
    aí pediu também né?
      pô… abs não é milagreiro. ainda...
        nesse caso pode ter sido o causador. meu passat bixou o abs funcionava esporadicamente, travava hora em x diant direita tras esq, hora só rodas traseiras. rodei um tempo sem, morri em um no ferro velho. e como disseram travou uma roda, pode ter jogado o carro na arvore…
          por esse problema é que muitos são contra o abs. eu mesmo sou um que defendo em ter um simples botão de on/off.
          mas a questão do meu comentário é achar que o abs resolveria o problema. supondo que o problema não foi do abs, dependendo da velocidade não tem uma sigla que segure o carro.
            o abs não revoga as leis da física
              o que eu quis dizer é que acho (ou seja, uma suposição) que podia ser falta de manutenção… e não só no abs.
                em tempo, eu sei que não dá pra anular as leis da física mas sei lá, podia ter dado uma paulada menor.
                  o abs não reduz distância de frenagem, mas trabalha para que você possa alterar a trajetória do carro sem ter que tirar o pé do freio…
                  que fique bem claro que as linhas abaixo não dizem respeito à este acidente, mas sim ao comportamento físico de um automóvel em movimento
                  se o cara vem pra contornar uma curva a uma velocidade muito acima da capacidade do carro, pode ter abs, ebd, ebs, srs, xyz, abc, etc. que não tem jeito dele conseguir sair da curva na trajetória e com controle
                    rbsmontemor
                    edit: affe que forum estranho, postei em outro topico eu juro
                      affe, era o q eu queria dizer e não conseguia…
                        calmaaaaaaaa. ngm mencionou que o abs poderia ter evitado ou reduzido algo teteto..
                        ele pode ter ocasionado o acidente. rodei com meu modulo bixado no cagaço, carro com comportamento estranho, freiava em diferentes rodas com diferentes pressões enfim, perigoso e outra o carro lixar 46 metros possuindo abs de fato tava com defeito, e eu truco a possibilidade do acidente ter ocorrido em função disso.
                          affe postei 2x mals
                            Garcia
                            vou jogar merda no ventilador…
                            imprudência é a palavra que resume tudo isso que vocês tentaram escrever.
                              o veículo travou as rodas por 46 metros até colidir fortemente contra a árvore
                              será q um sistema de abs teria salvo uma vida?
                              e airbags frontais + laterais?
                              e ainda tem gente que é contra esses acessórios serem obrigatórios..
                              teve sim… :ohoh:
